#3 (permalink) |
Дописи: 19.713
От Минкоты неплохая идея, там рассчитаны на такие разряды аккумы. Востаннє редагував sema: 27.12.2010 о 21:47. |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Да генератор то есть, но иногда или все места любимые заняты или хочется просто носом лодку в камыши поставить и там пару дней просидеть в тишине и спокойствии, а генератор надо по любому выносить на берег. Я пробовал его в лодке запускать но через 2-30 мин голова болеть от него начинает. Вот по этому и думаю каким образом можно запас лектричества на борту сделать.
#5 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 АКБ если позволяет грузоподьемность это имхо обязаловка.
Кислотные акб на скоростной лодке подвержены сильным ударным нагрузкам при прыжках по волнам (на машине то пружины с амортами а тут ничего)... у меня лично был случай осыпания пластин с новой АКБ два года назад после дурного прыгания с Украинки до 4го на полном ходу по хорошим волнам... По поводу недостаточной зарядки - пользую 2 сотки в параллели при зарядном токе генератора в среднем 10а... никаких проблемм... при том что одна сотка стартер не крутит... по приезде на место всегда выключаю одну из сети в резерв, вторую - на бытовуху... если даже засадить обе - всегда можно подключить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (надо предусмотреть длину проводов заранее при установке) и таки крутнуть стартер з.ы. ноут сцуко жреть сильно, за три рабочих дня на воде садит сотку в хлам... |
