Старий 26.07.2014, 02:15   #1 (permalink)
Аватар для Бердник
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Типово Дозарядка нового аккума?
Подскажите, нужно ли дозаряжать новый аккумулятор? Мнения расходятся, я купил Boch, 56 A, в Практикере, продавец сказал - он заряжен на 50- 70 процентов, поставил и катайся, мнения друзей разделились, одни считают, что нужно его дозарядить, потом использовать, или всё же поставить и ездить? Я уже пробовал его - отлично заводит, но сомнения мучают. Мотор 30 мерк, 2 такта, заряд аккума-12.4.
Бердник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2014, 06:38   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Дозарядка нового аккума?
Новый акум. у меня-6 год, пред эксплуатацией не заряжал,весной перед спуском только поставлю-чтоб освежить.....(необслуживаемый75а\ч)название -не помню.....
Старий 26.07.2014, 07:45   #3 (permalink)
Дописи: 19.438
Если ставится для постоянного использования (например автомобиль или лодка которые постоянно ездят/ходят) то заряжать не нужно.
Если лодка редко в пользовании я бы порекомендовал "погонять" его перед использованием. Хотя бы пару раз заряд/разряд.
Намного дольше проживет.
dimon (26.07.2014), Роман 37 (27.07.2014), Юнга (27.07.2014)
Старий 26.07.2014, 07:58   #4 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Кислотные аккумуляторы имеют «память», постоянный недозаряд снижает емкость аккума. И зарядка зависит от стиля использования, если утром завелся и целый день гоняешь- одно( зарядки хватает). Если стоишь, эхолот, огни, музыка и т.д.- другое. Так, что если есть возможность- лучше подзаряжать (что-бы не гадать).
Крым+ Honda BF40D
Востаннє редагував киев64: 26.07.2014 о 08:06.
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2014, 08:01   #5 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Андрей, там в этом аккумуляторе есть возможность мерять плотность электролита?
Олег
Старий 26.07.2014, 11:08   #6 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Вот всё наглядно и доступно.
На 100% коробке должно быть 12,7-12,8V
Назва:  Степень заряжонности аккумулятора.jpg
Переглядів: 595
Розмір:  132,5 КБ
maestro82 (27.07.2014), RINO (27.07.2014), Валера М (26.07.2014)
Старий 26.07.2014, 15:07   #7 (permalink)
Подзарядить без вариантов - не имхо.
RINO (27.07.2014), Валера М (27.07.2014)
Старий 27.07.2014, 01:53   #8 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Мерять электролит вероятно можно, но там все заклеено, написано гарантия три года, и лучше наверно не разрывать эти наклейки. Как его правильно дозарядить? Нужно ли отсоединять от мотора? Как узнать что он зарядился на 100 процентов? Сегодня ездил, заряд 12. 5 после поездки, а при сто процентной должно быть сколько?
Спасибо за таблицу!!!
Старий 27.07.2014, 08:36   #9 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Допис від Бердник Переглянути допис
Если заряжать электронным зарядным- все просто зеленый светодиод на зарядном сигнализирует о полной зарядке. Если обычным трансформаторным с амперметром:
-подключить к аккумулятору,
-к сети 220.
-по амперметру выставить ток зарядки 2-3А
- по мере зарядки стрелка амперметра будет стремится к нулю
-стрелка амперметра около нуля- полная зарядка.
От двигателя можно не отключать. Единственно, чем меньше ток зарядки тем лучше для аккумулятора, но дольше заряжается.
В вашем случае при 2 амперах- зарядка около 6-ти часов, при 3 амперах около 4-х часов
Крым+ Honda BF40D
Бердник (27.07.2014)
Старий 27.07.2014, 15:18   #10 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Автомобильній(лодочный) АКБ подзаряжать нужно(желательно) ВСЕГДА! ... в тёплое время - раз в два мес., зимой - раз в мес. Это чтоб служил долго. Штатный генератор не даёт полной зарядки из-за опасности закипания.
Можно этого не делать, если вас не интересует результат М.Жванецкий
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 28.07.2014, 11:52   #11 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Купи ареометр и меряй плотность. В таблице правильно - заряженный 1,27.
Не измеряв плотность нельзя судить об заряженности. Напряжение - вторичный показатель, просто для контроля. При подзарядке и при работе двигателя контролируй напряжение - чтобы не было больше 14,1...14,4 Вольта. Если напряжение больше указанного аккумулятору долго не жить. Не все двигатели оснащены регуляторами напряжения.
Удачи.
Олег
Востаннє редагував УНА-0531: 28.07.2014 о 11:56.
Бердник (28.07.2014)
Кто планирует покупку нового авто? MERLIN Новости 4 14.04.2013 08:23
установка нового мотора на Прогресс-2 Impextr Прогресс 4 25.03.2012 22:36
Комплект нового ДУ Для Крым М MC VOICE Архив 8 16.01.2012 10:23
Встреча нового года у костра. Чехардон Общалка 28 02.01.2011 09:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:54.
