Старий 27.08.2014, 21:54   #1 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Типово Сенсорная панель управления потребителями в лодке
А можно и вот так , Устройство управления на 10 команд через обычные или сенсорные кнопки
Специально для Гены
Старий 27.08.2014, 22:19   #2 (permalink)
Типово Re: Бюджетная замена датчика топлива
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Специально для Гены
Не красивая. Вот получше 12V 12 Gang LED Switch Panel Waterproof Slim Touch Control Panel | eBay
Старий 27.08.2014, 22:24   #3 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Ага. Заметно сексуальнее
Старий 27.08.2014, 22:52   #4 (permalink)
Да, но та что в моей теме ещё бисексуальнее
Старий 27.08.2014, 23:12   #5 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Блин , а если сделаю ? может не такую, но похожую ? ?
размер бы ее узнать ??
Востаннє редагував pasha_kiev: 27.08.2014 о 23:13.
Старий 27.08.2014, 23:55   #6 (permalink)
Не вопрос, заплачу. Но там есть некоторые особенности - водонепроницаемая (несложно реализуется), цепи защищены предохранителями (электронными), клавиши программируются включение продолжительное или моментальное. Сделаешь?
Добавлено через 3 минуты
Размеры
Panel Dimensions: 130mm x 75mm Размер самой панели
Control Box Dimensions: 136mm x 90mm x 59mm размер блока исполнительного
Panel Cut Out: 33mm x 15mm Отверстие под кабель шины
Mounting Depth: < 10mm толщина панели
Max Cumulative Amp: 35Amp x 2 Ток комутации
Warranty: 1 Year Ну гарантия
Max Current: 12V - 10 Amps per branch питание и так нагрузки на один выключатель
IP Rating: 67 уровень защиты
Switches: 12 Кол-во
Note: * Mount with 4 gauge screws only (inlcuded) 4 самореза в комплекте.
Старий 28.08.2014, 04:18   #7 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Вот блин , ставите вы задачи , пункт первый водонепроницемость (думаю что да) 2 электронный предохранитель с этим по сложней , пока думаю как реализовать , 3 прошить процессор могу как угодно , но только с компьютера .
Добавлено через 14 минут
Завтра отвечу
Старий 28.08.2014, 23:08   #8 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Что значит - "если"???? Я то же такую "борзую" панельку начинаю хотеть Паша, начинай заниматься . Мы с Геной проспонсируем.
Пс. к тому же , в очереди на приобретение, Гена за мной
pasha_kiev (28.08.2014)
Старий 28.08.2014, 23:19   #9 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
В общем раздраконил меня Гена своей сенсорной панелью , ночь не спал (думал ) , сегодня весь день искал информацию по этой теме ( посидел еще на 3 седых волоса ,думаю теперь с Геннадия потребовать хотя бы литр молока , за такие страдания ) , но как говорят умные "тот кто ищет , тот всегда находит " , появились некоторые мысли по этому проекту , есть несколько вопросов , нужно ваше мнение:
1. И самое главное это сенсорное управление , нет не щелчка , ни усилия ( просто дотронулись и кнопка сработала ) в принцыпе загорелся диод и видно , что что-то вы включили , НО как показывает практика рыболов-охотник или просто водкомотрник совсем не ординарное существо и если после очередного собрания клуба , после немного выпитого алкоголя залез в лодку и случайно положил руку на сенсор и получилось сами понимаете что ( сенсор не понимает пьян человек или трезвый , это механизм , и он сработает ) и вот представьте себе картину ( срабатывают все огни , сигнал , работает помпа и тд. ) , по этому вопросу прошу модераторов создать опрос " нужны ли сенсорные кнопки на лодке ?"
2.Если таки реализовывать эту идею то на сколько каналов ? ( то есть сколько делать кнопок ) хотел бы попросить форумчан которые читают эту тему ответить сколько стоит у них , и на какие потребители .
3.В американской панельке 12V 12 Gang LED Switch Panel Waterproof Slim Touch Control Panel | eBay
стоят вот такие
работают вот так https://www.youtube.com/watch?v=e4TY3Jjynrs
вещь конечно очень интересная , но я не понимаю ее реализации на катере ( залил водой провода он сработал , остыл опять включился , выключился , включился , и тд.) , как по мне то лучше поставить вот такие там хотя б есть визуализация , и можно понять в каком канале у тебя проблема , замыкание или еще что то , стоят немного дороже но как по мне будут по интересней
Востаннє редагував pasha_kiev: 29.08.2014 о 00:42. Причина: поправил ссылку
student (13.11.2018)
Старий 28.08.2014, 23:32   #10 (permalink)
Типово Re: Сенсорная панель управления потребителями в лодке
Я для себя не вижу смысла. Если по типу как в смартфоне, то не годится. Очень часто бывают мокрыми руки и экран не реагирует на прикосновения.
Старий 29.08.2014, 00:07   #11 (permalink)
Нет Витя, по типу этих, как их мембранной клавиатуры, не могу вспомнить пример. Именно мембранной, не такой как в пультах и сенсорных телефонах..
Старий 29.08.2014, 00:09   #12 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Ген сделай опрос пожалуйста
Старий 29.08.2014, 00:12   #13 (permalink)
Не могу, я только в барахолке модератор.
Старий 29.08.2014, 00:28   #14 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Тогда отвечай на вопросы
Добавлено через 6 минут
по любому буду делать опытный образец , и тестить его , самому интересно
Добавлено через 7 минут
Ты имееш в виду как в пульте домашней сигнализации типа Аллай ? Типа такого
Старий 29.08.2014, 00:34   #15 (permalink)
Ну на первый я тебе ответил, клава мембранная, думаю знаешь, предохранители электронные, я думаю не сложно сделать их с визуализацией срабатывания - либо светодиод основной с более слабой силой свечения, либо двуцветный светодиод (зелёный и красный например), количество на лодку, ну вот считай - вместо 1 двойного на свет 2 (ходовой и стояночный огонь, предохранитель на 3 ампера), помпа - один (ампертраж разный но 5 ампер хватит думаю), свет в салоне (один, ну 2 на крайняк), сигнал (один не фиксирующийся), один на аксессуары ( эхолот там, музыку включить, выключить. Ну ещё можно добавить парочку для лебёдки - верх и вниз, должны программироваться, бо на разные лебёды нужны разные, на Минкоту один с фиксацией, один без, на трак оба без фиксации.
Да, именно такую клаву и имею в виду.
pasha_kiev (29.08.2014)
Старий 29.08.2014, 00:40   #16 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Не хочу я с тобой соглашаться по поводу предохранителей , думаю так , если он отключился , то на это есть причина , и пока ее не устраниш ету цепь запитывать нельзя , а с електронным он будет то включать то выключать ее
Старий 29.08.2014, 00:48   #17 (permalink)
Так её и не надо запитывать, когда сработал предохранитель, надо запитать цепь, которая включит красный светодиод в двухцветном светодиоде.
Старий 29.08.2014, 01:04   #18 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
он работает почти как термо-реле , пошло короткое отключился , остыл он сам включается , и та цепь в котором была неполадка снова подключена , но да ладно , поменять одни на другие не составляет труда
Добавлено через 12 минут
так это еще 8 проводов от исполнительного блока в сенсор
Старий 06.12.2015, 21:20   #19 (permalink)
Звідки Ви: Киев РОП-4.
Карапь: Длинномер
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
Так -что??? Получилось???
Baltazar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2018, 13:55   #20 (permalink)
Аватар для Vexas
Карапь: на разном
Дописи: 1
Понимаю что постам много лет, но есть готовое решение на 4 команды - стояночные, ходовые огни, сирена, и трюмная помпа. Светодиодная индикация. Блок реле 10А. Простота установки, и подключения. Кому интересно 80508534014 вайбер. Скину фотки, или видео. Обращаю внимание, что панелька именно сенсорная - емкостная... никаких мембрани т.д.
https://drive.google.com/open?id=13H...SOl-HklbrzMoZ9
Востаннє редагував Vexas: 11.11.2018 о 14:34. Причина: Фото не отображаются
Vexas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Приборная панель на Москву-2. Чехардон Москва-2 46 18.11.2014 10:08
2 помпы + панель управления HermesDen Архив 10 15.05.2014 11:38
Куплю панель зажигания дмитрий22 Куплю, где купить 0 27.07.2012 09:21
Приборная панель Прогресс 2М borabora Прогресс 26 03.07.2012 00:09
Панель управления помпой Andrey55 Электрика 46 16.12.2010 11:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:29.
