Старий 04.02.2011, 16:49   #1 (permalink)
Типово Re: Переносной генератор . Обсуждение.
Руслан, я говорил, что "не должно быть .......", не для "красного словца", а опираясь на собственный, двухлетний опыт эксплуатации Кипора (IG-2000) и пару раз сталкивался с тем, что плавали обороты, но связано это было с тем, что в бачке заканчивался бензин при этом еще минут 5 - 7 генератор работает, но обороты начинают плавать. Так вот, даже при такой не ровной работе генератора (явно слышимой на слух) все электро-приборы, включая и ноут., наружное осв. и т.д., продолжали работать абсолютно ровно не ощущая каких либо скачков напряжения. Понимаю, что возможно то же изделие только под брендом "Хонда" - наверняка еще более качественно, надежно и долговечно, но сопоставляя основные потребительские свойства товара (цена и качество), скажу, что все же Кипор находится в явно выигрышном положении. Это конечно, только лишь мои личные впечатления и умозаключения, основанные на практике эксплуатации данного девайса.
Да я согласен, что инвертор, он на то и инвертор, но страна производитель подделки не гарантирует повторяемость результата.Вот в этом то всё дело. Мой с 2т мотором тоже китаец, но стоил он аж 95 уе, а это знаетели цена за которую можно простить ему скачкообразное напряжение.
Хонда как и Яма инверторные просто космические ценники имеют и на их фоне Кипор мега вещь, но он всего навсего копия.
Старий 04.02.2011, 22:57   #2 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
- когда-то учили, что именно "повторяемость результата" и есть основной характеристикой бренда Именно поэтому, мы покупаем компьютеры, собранные из полу-официальных комплектующих где-то в мастерской. Соотношение цена-качество такого продукта вне конкуренции. Че полетит или заглючит - не проблема, поменяют весь узел в той-же мастерской. А вот, к примеру, банк, создавая свою компьютерную сеть, использует только бренды. Именно из-за гарантированного результата. Там просто цена глюка может в разы перекрыть всю экономию.
Та же фигня и с Капором. Да, мы немного "пострадали", зато есть о чем потрындеть на форуме. Я - за Капор, с его ценой!
P.S. Себе же взял бы Хонду...
P.P.S. На днях все ж выясню у друга, че ж там было у нас с его Кипором. Заодно его мнение, как владельца.
Востаннє редагував Sakfan: 04.02.2011 о 23:00.
Старий 04.02.2011, 23:13   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Пока такого девайса не имею, но всё время присматриваюсь к ним. Смотрю в основном на 2,0 КВтные. Кипр вроде не плохой, особенно нравиться то что он 4ре такта и компактный. Отпугивает цена (5k грн. ). Не готов пока выложить такое баблище за девайс которым буду пользоваться раза 4-5 за сезон. Вот к примеру в Эпицентре Китайские 2,0 КВтные стоят в два раза меньше чем Кипр. Понятное дело что они 2х тактные, побольше весом и размерами, но думаю пока он сломается пройдёт не один и не два сезона, а там может что то новое придумают.
Востаннє редагував Andrey55: 04.02.2011 о 23:20.
Старий 04.02.2011, 23:39   #4 (permalink)
Народ, а почему 2 тактные тяжелее, чем 4 такта. В лодочных моторах вроде как всё наоборот. а тут чего, за счёт генератора или чего.
Старий 04.02.2011, 23:47   #5 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
В эпицентре все что больше чем 1.2 квт сплошняком 4т, это Андрюха недоглядел...
Другой момент в том что они в отличие от инверторного Кипора синхронные т.е частота переменки на выходе пропорциональна оборотам двига, т.е. по мере изменения нагрузки - плавает вместе с оборотами... ну а тяжелее они потому что сам генератор синхронный тяжелее асинхронного кипоровского...
2 Andrey55 а нафига тебе 2 квт???? для любых электродивайсов включая легкие 1квт чайники вполне достаточно 1квт, для сварки 2квт все равно мало... 1 квт электроэнергии выработанный киловатником обходится дешевле чем выработанный 2х киловатником потому что обьем двига отличается и кучу паразитных масс надо ворочать... особенно при небольшом токе потребления...
Имхо это именно тот случай когда "запас" реально жмет карман, как по весу дивайса так и по топливу и, конечно, по цене покупки.
Старий 04.02.2011, 23:57   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
2 Andrey55 а нафига тебе 2 квт????....
Как то на РОПе пользовался геной 1 кВт, так он болгарку еле тянет. После этого решил брать двушку, хотя по размерам не совсем лодочный вариант.
А вообще девайс хочу взять для использования на острове и для ремонтных работ катера, а также для подключения пылесоса и Кёрчера для мойки машины.
Старий 05.02.2011, 00:41   #7 (permalink)
Дописи: 2.036
2 Andrey55 а теперь по пунктам
1. Болгарка - сподручные для кузовных работ болгарки все в диапазоне до 900вт, моя любимая = Skill 650 с плавной регулировкой частоты оборотов... по ощущениям соответствует DWT 900 но та зараза тяжелая... Так вот, болгарки в районе 900вт не тянут только 2т киловатники (чуть прижал камень или щетку - вырубает автомат)... Кипор же тянет их легко и не принужденно.
2. Пылесос - киловатный кипор тянет любой советский пылесос, или буржуйский с плавной регулировкой оборотов
3. Керхер - даже 2х киловатный кипор будет душится на 2х киловатном керхере, тут нужен или тощий керхер или хотя бы 2.8квт агрегат ( у мну есть если надо - брякни да юзай... ) только это ужи другой вес и удобство.
Старий 13.02.2011, 13:26   #8 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
А у нас Хонда1000уже который год" бедную"убиваем,убиваем,а она ни как\тьфу,тьфу,тьфу и через левое плечо\
А вот еще,что увидел в сети,Энергопечь, с так сказать -энергогенератором \правда небольшой мощности\почти не" переносная"и почти не генератор,но всеже,как альтернатива,источник питания,без ГСМ,на дровах-и тепло дает и кушать на огне можно приготовить-короче маленький твикс..
Назва:  tmf_indigirka_img.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  13,6 КБ
Сбрось скорость-начни жить.
Востаннє редагував ВинБот: 13.02.2011 о 15:07.
Старий 13.02.2011, 14:12   #9 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Купил в начале зимы в Практикере на окружной по акции генератор Форте на 2,2 кВт (4 такта) по цене 1999 грн. Пользовался несколько раз по 2-3 часа когда вырубали в селе свет. Пока все нормально, перегружать не пробовал. Вроде акция еще действует!
Старий 13.02.2011, 15:43   #10 (permalink)
2 Винбот - Игорь а где про эту чудо - печку можно прочитать ?
Старий 13.02.2011, 16:28   #11 (permalink)
Дописи: 2.036
2 Shel65 тыц
ВинБот (13.02.2011)
Старий 13.02.2011, 16:56   #12 (permalink)
Спасибо прчитал.
А Элемакса никто не пользовал - практически Хонда но малость подешевле.
Старий 04.02.2011, 23:44   #13 (permalink)
Дописи: 19.438
Хюндай тоже 15 лет назад был чьей-то копией. А сейчас ????
Думаю что недолго уже ждать когда хонда станет копией какого-то китайца
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Надёжный-Ненадёжный аккумулятор. Обсуждение. Гена Электрика 16 14.03.2011 13:54
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:14.
