Старий 15.05.2015, 20:11   #1 (permalink)
Псевдо: Слава Тихонюк
Карапь: крым, и пвх, джонсон 30, 15, 5
Дописи: 35
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Описание проводов на Evinrude 30 (2000 г.)
Я хочу подключить коммандер к мотору.
Из коммандера выходит жгут 8 проводов, а из мотора жгут 15 проводов и 2 на аккумулятор.
Где найти назначение проводов из мотора ?
С коммандером может как-то разберусь (я так понимаю главное найти где кабеля на зажигание и тормоз - тоесть чеку:) ).
Спасибо
SlavaTT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2015, 23:19   #2 (permalink)
Типово Re: Описание проводов на Evinrude 30 (2000 г.)
Допис від SlavaTT Переглянути допис
Спасибо
Если выходит 15 проводов, то по идее у вас должен быть инжектор. Выходящие провода с командера и с мотора соединяете по цветам, должны совпадать, если коммандер родной Евинруд, остальные 7 проводов из мотора идут на тах с системными индикаторами и указатель трима.
Старий 20.05.2015, 13:17   #3 (permalink)
Дописи: 35
У меня на моторе похоже затерли номер модели или сбита табличка.
Потому не знаю ижектор или карбюратор.
Я соединил красные и желто-красные провода (на стартер), фиолетовые (стоп). Стартер работает, а кнопка стоп - нет.
Приходится заслонять рукой где воздух заходит.
Говорят фиолетовый должен замыкаться на массу. А массу я не подключал. Это черный провод ?
Где найти описание этих проводов ?
Подключать все провода, не зная что они обозначают - стремно как-то.
Востаннє редагував SlavaTT: 20.05.2015 о 17:48.
Старий 20.05.2015, 17:49   #4 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
1 ----фиолетовый --подсос,(фиолетовый соединяется с красным(+)) ,2 --- черный с желтой полосой соединить с черным проводом --стоп(глушилка). Чёрный провод масса.
Старий 20.05.2015, 20:04   #5 (permalink)
Дописи: 35
Спасибо, но ничего не понятно.
Я соединил 3 провода идущие из коммандера с проводами из мотора с одинаковыми цветами. Фиолетовый, красный, желто-красный.
Надо соединять разные цвета, ничего не сгорит ?
В коммандере (внутри) торчат два провода обрезанные (черный и желто-черный).
Старий 20.05.2015, 21:57   #6 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
фото мотора в студию,если у вас карбюратор то ему надо 4 провода чтоб он заводился и глушился можно ещё 5й подсос подключить.(красный +)(жолтый с кр полосой стартер)(чёрный - масса)(чёрный с жёлтой полосой -стоп, замыкается на массу т.е на чёрный) если у вас карбюратор то на моторе должен быть электро подсос обычно это чёрный бочёнок с красным флажком с него выходят два провода и шлангочки на карбюратор, чёрный масса и фиолетовый на замок зажигания- срабатывает при утапливании ключа-(нажатие от себя) фиолетовый на массу замыкать нельзя Это + после замка то есть он замыкается с красным
Добавлено через 32 минуты
SlavaTT, у вас в моторе фишка,фишки или нифигашки-просто провода торчат?
SlavaTT (20.05.2015)
Старий 20.05.2015, 22:16   #7 (permalink)
Дописи: 35
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%B4%D0%B0.html
Тут вначале фото мотора, еще продавца.
Фишки (разъем?) нету - провода торчат (фото вышлю).
Получается карбюраторный, покрутил тот чрный флажек слегка, потом оно завелось.
Старий 20.05.2015, 22:45   #8 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
SlavaTT, флажок открывается при заводке потом нужно вернуть в исходное положение,а то будет заливать свечи в открытом положении с этого бочёнка-он же подсос он же соленоид бензин рекой бежит на прямую в мотор-мимо карбюратора.
Добавлено через 8 минут
SlavaTT, если всё правильно подключить флажок должен быть в закрытом положении и срабатывать от замка,утапливаем и проворачиваем ключ
Старий 20.05.2015, 22:53   #9 (permalink)
Дописи: 35
А как ключ фунциклирует ?
Как в машине - повернул, стартер заработал, завелось, повернул назад. Или надо ключ повернуть и оставить в том же положении ?
Получалось так что когда я повернул его, мотор завелся, потом поворачиваю ключ назад и что-то звякает в стартере.
Старий 20.05.2015, 23:10   #10 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
как в машине с начала вкл. зажигание потом заводим ключ должен вернутся в исходное положение сам
Добавлено через 4 минуты
SlavaTT, это если оригинальный
SlavaTT, если звякает значит что то не правильно подключено или с замком беда,фото командера в открытом виде чтоб было видно проводку с замка
оригинальный в смысле замок
Старий 21.05.2015, 01:07   #11 (permalink)
Блин Миша, работал на Бриге а не знаешь, что подсос у Евиков и Джоников фиолетовый с белой полосой.
Старий 21.05.2015, 01:23   #12 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
на
Гена, на самом подсосе он фиолетовый,а на командер идёт фиолетовый с белой полосой, фиолетовый это + после замка он же зажигание,читай внимательней.я написал с самого подсоса взять провод фиолетовый он же + на этом же подсосе.Не блинкай я всё знаю))))а ты блин штырь из трубки выбить не можешь)))))
Старий 21.05.2015, 01:48   #13 (permalink)
на
Ну так тяжёлая работа не для моего ума
Старий 21.05.2015, 21:28   #14 (permalink)
Дописи: 35
на
Дяди, можно разъяснение ?
В начале был совет что надо подключить фиолетовый, а теперь уже бело-фиолетовый вмешался..:)
У меня есть шлейф проводов из мотора и из коммандера, я подключил фиолетовый на фиолетовый. Надо еще бело-фиолетовый (на такой-же) или нет ?
Старий 21.05.2015, 22:19   #15 (permalink)
Не бело фиолетовый, а фиолетово белый. Такой выходит с командера и идёт к вашему блоку подсоса(говоря просто пуш ту шоке).)
Старий 22.05.2015, 00:00   #16 (permalink)
Дописи: 35
Короче да.
Baby push me hard:)
Старий 22.05.2015, 22:54   #17 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
SlavaTT, фото сделайте проводов которые торчат из мотора и фото проводов которые выходят из командера,а то ща насоветуем что всё погорит,в слепую мы вам не поможем,может у вас там тюнингованая проводка,а мы тут по цветам рассказываем.Хотите сделать проще и быстрее вытащите замок из командера прозвоните его тестером,найдите на моторе провод черный с жёлтой полосой -это глушилка когда его тулишь на массу мотор глохнет,жёлтый с красной полосой это с рэлле стартера тулишь его на + красный мотор заводится ничего сложного.Если не дружите с электрикой пригласите любого авто электрика покажите ему наши сообщения он вам всё за 10-15 минут подключит
Старий 23.05.2015, 23:38   #18 (permalink)
Дописи: 35
Седня подключили провода (черный, черно-желтый, красный, оранжево-кр, фиолетовый, фиолетово-бе, и еще и светло-коричневый (по своей инициативе))
Нажимаю и поворачиваю ключ - заводится, потом чуть вынимаю на себя (иначе пищит что-то в коммандере и шестреня стартера крутится хоть и уже в опущенном положении). Поворачиваю ключ назад - глушится, только подзвякивает стартер в этот момент. Пластик на замке слека отломан,
местные говорят что это в нем причина. Он продается отдельно или токо с коммандером ?
На кнопке-глушилке провода обрезаны. Местные на стоянке говорят что их подключать не надо, потому что не будет заводиться. Мол нету чеки в нему.
Обороты холостого хода мне кажется завышены. Красный флажек на боченке должен указывать вниз если подсос выключен ?
Так оно более менее работает, выезжал на пару часов даже.
Бензус хавает хорошо по сравнению с 15-м :)
Подключил фото, провода - с коммандера.
Назва:  IMG_20150523_170012.jpg
Переглядів: 718
Розмір:  602,0 КБ
ID:	91616   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150523_165019.jpg
Переглядів: 759
Розмір:  1,08 МБ
ID:	91617   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150523_165002.jpg
Переглядів: 736
Розмір:  1.021,2 КБ
ID:	91618   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150511_174459.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  1,01 МБ
Старий 24.05.2015, 23:15   #19 (permalink)
Чека у него есть, только хитрая, замки зажигания имеются отдельно.
Старий 25.05.2015, 09:35   #20 (permalink)
Аватар для Grygorzim
Звідки Ви: Коломия
Карапь: казанка м,нептун 23,Прогресс 2 МС 40,Aquastar 430
Дописи: 348
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 210 раз(а) в 47 сообщениях
ось може пригодиться
Grygorzim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
maestro82 (20.06.2015), SlavaTT (25.05.2015)
Продам гидроцикл BRP GTX 2000 г good day Архив 0 16.04.2015 01:14
Компрессия на evinrude 30, 2000 года SlavaTT Подвесные импортные брендовые 6 31.10.2014 00:17
NMEA-2000 buratino Архив 5 23.08.2013 08:23
Коннекторы проводов на Яме Klinton Подвесные импортные брендовые 4 28.10.2012 22:50
Honda BF5 2000 г.в. Игорь-К Архив 1 20.05.2011 23:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:05.
