Старий 28.02.2017, 21:58   #1 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Типово Контроль температуры?
Гуру по приборам обращаюсь к Вам за помощью.
На данном девайсе есть контроль температуры,на фото выделен красным.
Подтвердите или опровергните мои домыслы:
1. Контролирует температуру ожлаждения воды (в "рубашке двигателя").
2. Показания в форингейтах.
Назва:  IMAG1001.jpg
Переглядів: 480
Розмір:  66,1 КБ
ID:	129952   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1000.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  91,1 КБ
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.02.2017, 22:29   #2 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Контроль температуры?
Допис від Fisherman-ua Переглянути допис
Именно так.
ЗЫ: Странно слышать такой вопрос от профи.
Fisherman-ua (28.02.2017), student (01.03.2017)
Старий 28.02.2017, 22:35   #3 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Шкалаот 38 до 125 град.по Цельсию
Старий 28.02.2017, 23:22   #4 (permalink)
Дописи: 351
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Именно так.
....профи.Мерси за комплиман.Я не волшебник я только учусь.
Cпасибо что подключились к теме.
Лано..дальше-глубже.
Нужно подключит этот указатель к Меrcury 60 EFI.
Сам датчик 1 c разьемом .Как я понимаю с него провод 2 его цвет TAN/BLACK .Этот провод и нужно подключать к указателю температуры?
Назва:  IMAG1012.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  115,2 КБ
ID:	129955   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1010.jpg
Переглядів: 378
Розмір:  73,1 КБ
Старий 01.03.2017, 12:08   #5 (permalink)
Не подключится, на шнурке для более мощных Мерков есть выход на этот указатель, на мелких почему то не получалось.
Fisherman-ua (01.03.2017)
Старий 01.03.2017, 14:20   #6 (permalink)
Дописи: 351
Cпасибо за ответ.
Старий 01.03.2017, 21:19   #7 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Возле термостата есть заглушка выкручивай и ставь отдельный датчик(я так делаю мотор такой же)Высокая чувствительность 2 Дюймов DC12V Автомобиля Указатель Температуры Воды Датчик Температуры 40 120 Цельсия измерения автомобиля купить на AliExpress
Fisherman-ua (02.03.2017)
Старий 01.03.2017, 22:56   #8 (permalink)
Дописи: 2.140
По идее, Прибор должен "плясать" по американски. Т.е. Малый ток - "0", большой ток - 100+. Соответственно сенсор должен быть с параметрами,примерно как этот Сенсор температуры 40-120°С, 300-23 ohm NPT 1/8 купить по доступной цене Проверить не сложно. Ч\з подстроечник подать +питания и смотреть на отклонение стрелки в зависимости от положения подстроечника. Бегунок дальше от контакта прибора - стрелка вниз. Бегунок ближе - "температура растёт" Значит всё правильно.
Старий 02.03.2017, 18:42   #9 (permalink)
Дописи: 351
Благодарю всех за помощь.
Указатели температуры и трима smartcraft куплю macleod Куплю, где купить 3 01.08.2013 10:32
Сигнализатор температуры (перегрева) ДВС Роман 37 Подвесные импортные брендовые 39 31.03.2012 09:25
Помогите разобраться с датчиками перегрева и температуры! Supervitold Подвесные импортные брендовые 5 20.03.2012 21:36
Установка круиз контроль Сузуки SX-4 Chip Автомобили 35 15.12.2011 18:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:32.
