Старий 03.04.2017, 09:01   #1 (permalink)
Псевдо: Аркадий
Карапь: Колибри 400
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Помогите с подключением мультиприбора
Всем Добрый день!
Необходим совет специалистов.
Суть вопроса: Есть резиновая лодка с рубкой, мотор Меркурии 25efi, коммандер с проводкой к мотору, АКБ с проводкой на двигатель. АКБ стоит в рубке.
В этом году захотел поставить в рубку минимальный набор электрики (прикуриватель, магнитофон, прожектор, подсветка и т.д). И тут с проводкой все понятно – «+» и «-« берем прямо на АКБ и запитываем все потребители, но я захотел поставить еще и тахометр (так получилось, что это мультиприбор с вольтметром и датчиком топлива в одном корпусе). Фото распиновки прибора прилагаю.
Теперь вопросы:
1. «+» и «-» на прибор нужно брать с проводов от коммандера или можно взять сразу от АКБ? Комплект после зимы еще не собрал, но подозреваю, что «+» на коммандере (возле колодки смарт крафт) есть только при включенном замке зажигания, а «- » наверное постоянный….
Если это так, то можно ли с коммандера взять «+» и сигнал на тахометр, а минус взять в рубке прям с АКБ?
2. Подскажите по подключению мультиприбора (в частности датчика топлива) .
Клемма 1 – тахометр, 5 – подсветка прибора, 6 – «плюс», 7 – «минус».
Что подключается на клеммы 2 – М/С, 3 – Топливо, 4 – N/C (на фото не видно, но клемма 2 в приборе отсутствует. Просто стоит цифра 2, но клемма в этом месте не выходит)?
3. Как по прибору можно определить, какой нужен датчик топлива для этой модели?
Заранее спасибо за ответы.
Назва:  viber image.jpg
Переглядів: 503
Розмір:  99,3 КБ
Аркадий 1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2017, 10:17   #2 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Типово Re: Помогите с подключением мультиприбора
Позвони Гене тел в аватарке.
Аркадий 1 (03.04.2017)
Старий 04.04.2017, 10:38   #3 (permalink)
Псевдо: Аркадий
Карапь: Колибри 400
Дописи: 11
Всем спасибо! Вопрос снят.
Старий 04.04.2017, 11:54   #4 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Рад был помочь.
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2018, 19:59   #5 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Напишу тут . Ну в общем вопрос такой . Купил мекрмонитор с Nmea 2000 c проводкой , подключил к мотору , все работает . А вот на эхолот не идет ничего через NMEA 2000 . Настройки все делал чтоб передача была ,но толку нет. В проводке к меркмонитору есть 2 провода external power . Надо ли подключать эти провода к питанию? Может кто сталкивался?
Старий 18.03.2018, 20:46   #6 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
А сеть Nmea работает? Т.е есть уже подключенные устройства? Питание на Nmea идет? Стоят "заглушки"?
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2018, 21:33   #7 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Допис від Oldmen Переглянути допис
А как посмотреть работает ли сеть? Какие устройства Вы имеете в виду . Я просто хочу чтоб с меркмонитора выводились данные двигателя на эхолот через NMEA 2000. Тот меркмонитор левел 3 предпологает передачу данныхчерез nmea 2000. То есть вся проводка для этого есть. Завтра сфоткаю более подробно..., замучались сегодня с этими подключениями. Вот только не могу понять с этим external power, должно ли оно быть подключено?
Старий 18.03.2018, 21:59   #8 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Для передачи по протоколу NMEA2000 создаётся сеть, там не один провод, а целый набор компонентов со своим питанием.
Mykola234 (19.03.2018)
Старий 18.03.2018, 22:07   #9 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Завтра сфоткаю провода и то что есть .
Старий 19.03.2018, 07:57   #10 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сеть Nmea заработает когда в сеть, включите помимо приборов, питание 12В, два (хотя бы один) терминатор. Образно говоря сеть представляет собой цепочку устройств соединенных последовательно, на концах цепочки должны быть "заглушки" и обязательно должно подходить питание
Старий 19.03.2018, 20:26   #11 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Ну вот добрался до компа. В общем-то вот что имеем .
Назва:  от двигателя.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  35,1 КБ
ID:	145352   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  к меркмониту.jpg
Переглядів: 565
Розмір:  24,9 КБ
ID:	145353   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  external power.jpg
Переглядів: 557
Розмір:  26,3 КБ
ID:	145354   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  nmea2000.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  23,2 КБ
ID:	145355   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  29356725_950279295148451_270931798366617600_n.jpg
Переглядів: 530
Розмір:  25,4 КБ
Старий 19.03.2018, 21:03   #12 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Из сети NMEA2000 у вас только один Т-коннектор. Она выглядит вот так:https://hi-techboat.pro/_NMEA_2000_Starter_Kit.php
Старий 19.03.2018, 21:10   #13 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
То есть нужно то что на ссылке?
Думал что у меня всего хватает
Старий 19.03.2018, 21:56   #14 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Да надо то что по ссылке.
Старий 19.03.2018, 22:26   #15 (permalink)
Николай а как же вы к эху подключились? Завтра гляну инструкцию расскажу для чего екстернал повер.
Старий 20.03.2018, 07:12   #16 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Гена, вот в, этом и загвоздка. Там я, там понял что это внешнее питание надо просто подключить и все заработает.
Старий 20.03.2018, 07:31   #17 (permalink)
Так я ж по телефону говорил, что для нмеа сети нужно внешнее питание, оно его ни с каких устройств сети не берёт. Если это окажется питанием сети, то тогда не надо будет покупать стартовый пакет сети, можно будет так насобирать комплектующие.
Старий 20.03.2018, 07:58   #18 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
можно и не собирать комплектующие а подключить 12в в свободный разьем и между дата-сигналами влепить сопротивление 60-120 Ом Все будет работать
Mykola234 (20.03.2018)
Старий 20.03.2018, 09:19   #19 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Сопротивление там уже есть и вообще мне кажется что та проводка которая есть вполне в комплекте и ни какого стартер кита не надо . Не очень хочется экперементировать ,но видимо придется . Посоединю 12 в и посмотрю ,жалко будет эхолот если что((( . Блин ,не помню на элит 7 чирп есть nmea 2000 или нет, то можно было б на нем эксперемент провести))) Элитом готов пожертвовать))))
Поеду ща в гараж и начну заводить проводку и уже подключать ,работы еще кучу ...
Пока вот как получилось установить приборы и эхолот 12 люймовый в Туну 550, немного пришлось переварить панель,до этого даже 9 дюймовый не влезал .
Назва:  29365707_950227355153645_447071847444381696_n.jpg
Переглядів: 518
Розмір:  17,5 КБ
Востаннє редагував Mykola234: 20.03.2018 о 09:36.
Старий 20.03.2018, 09:34   #20 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Тестером промеряйте 12в с разъема Ext power приходит на разъем Nmea (с отключенным эхолотом) и если приходит то все должно заработать.
Проблема с подключением указателя трима Suzuki DF50 ATL Vpoltoratskyi Подвесные импортные брендовые 4 16.03.2017 22:48
Помогите оценить logist Подскажите плиз... 13 30.11.2016 19:22
Помогите с Ветерком 8м юрий-77 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 03.01.2013 10:41
Помогите птицам. vital-777 Общалка 24 29.12.2012 22:02
Помогите с Ветерком 8м юрий-77 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 5 31.08.2012 20:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:29.
