Старий 11.06.2011, 17:29   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора
Потихоньку довожу лодку до ума, сегодня руки дошли до прерывателя массы и силового предохранителя оба Газелевские.
Предохранитель (цена 20грн) на 2 группы 90А и 60А, задействовал 90А.
Прерыватель массы от Газели (цена 170грн) вообще прикольная вещь возможно как механическое вкл/выкл массы так и дистанционное - нормально разомкнутой кнопкой, посыланием импульса прерыватель включается/выключается поочередно по принципу автоматической ручки.
Прерывателем массы разрываю "+" т.к. не вижу смысла разрывать "-", который все равно будет на корпусе лодки от мотора.
Назва:  PIC224_resize.jpg
Переглядів: 1861
Розмір:  131,2 КБ
ID:	9959Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC225_resize.jpg
Переглядів: 1646
Розмір:  97,3 КБ
ID:	9960Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC226_resize.jpg
Переглядів: 2753
Розмір:  125,3 КБ
ID:	9961Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC227_resize.jpg
Переглядів: 1612
Розмір:  140,9 КБ
ID:	9962Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC228_resize.jpg
Переглядів: 1488
Розмір:  119,0 КБ
Старий 12.06.2011, 18:40   #2 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Типово Re: Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора
ИМХО страшного зверя наворотил. особенно с открытыми плюсовыми клеммами газелевского контактора и не отключенной массой - просто опасное решение. не говоря уже о безвозвратно потерянно месте над аккумулятором-на него теперь ничего не положить:) Чем не нравится просто клемму сбрасывать или механический выключатель массы? или же есть выключатели массы в конструктиве прямо на клемму аккумулятора - они вместились бы и внутрь ящика.
Старий 12.06.2011, 21:03   #3 (permalink)
Плюсовые клемы после разводки будут в термоусадке. По поводу механического, то постоянно лазить под лавку или в моторный отсек который у меня закрыть родной крымовской крышкой с вырезом под мотор и врезанными спиненгодержателями не совсем гуд на мой взгляд
Старий 12.06.2011, 22:21   #4 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Допис від manjul Переглянути допис
Попробую более доходчиво объяснить что произойдет (не дай бог конечно). При зарядке аккумулятора выделяется "гремучий газ" и при срабатывании предохранителя (открытой плавкой вставки) в практически закрытом пространстве, корму просто разорвет.
Старий 12.06.2011, 22:29   #5 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
задействовал 90А.
Судя по Вашим фото как раз задействовано 60А, просто крышка вверх ногами одета.
Старий 12.06.2011, 22:46   #6 (permalink)
Насколько это реально, в плане какое количество газа выделяется при зарядке АКБ мотором, хватит ли его концентрации для того что бы воспламениться?
Какие будут рекомендации по переделке? (нужен ли предохранитель, что поменяется если я его вынесу на внешнюю сторону ящика и т.п.)
Старий 13.06.2011, 11:13   #7 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Вполне реально, небольшого количества газа достаточно для воспламенения, дальше рванет сам АКБ. Предохранитель надо перенести как минимум на наружную сторону ящика.
dberegovoy (13.06.2011)
Старий 13.06.2011, 11:30   #8 (permalink)
Еще 1 вопрос, где установить аккумулятор за лавкой или в моторном отсеке. Во втором случае из минусов вижу только то что больше вероятность того что зальет водой т.к. рецес не самоотливной, закоротит и перестанет откачивать помпа. Из плюсов: больше проветриваемость, не загромождается сухой отсек за лавкой, на ходу скорость больше с кормовой загрузкой.
Вот фото кормового отсека:
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1252
Розмір:  387,9 КБ
ID:	9968Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 1741
Розмір:  43,8 КБ
ID:	9969Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 1096
Розмір:  33,7 КБ
Какие будут советы, рекомендации.
Старий 13.06.2011, 12:09   #9 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
эко загнули про гремучий газ! имхо маловероятно, но в любом случае в аккумуляторе следует поискать штуцерок для подсоединения трубки отвода газов. Трубку одеть и второй конец вывести за пределы ящика - всего то делов
Старий 13.06.2011, 17:13   #10 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Господа! На третьем фото где АКБ, видно по углам крышки ящика прорези. Они на всех 4 углах ящика. Вентиляция есть. У меня такой же ящик.
Про гремучую смесь правда. У нас на ропе умелец из вихря и какого то ел. мотора, сделал лодочный ел. мотор. По середине прогресса где то 1м на 1м стоят аккумуляторы, кажется с телефонного узла(точно не помню, про 12 вольт никто и не говорит) сверху на акб лежит фанера:-стол. На ночь АКБ укрывается сверху линолеумом. Края линолеума свисает по бокам . Его знакомый попросил лодку. Пришел , не снял линолеум, включил массу: он в скорую, борта лодки немного раздуло. Фанера была жестко прикручена к АКБ.
У себя на лодке использую не обслуживаемые АКБ. Лодочный механический прерыватель массы (у меня +), врезан в крышку ящика. После Ваших разговоров наверное поеду и обильно обмажу клеммы вазелином.
Старий 21.10.2011, 09:53   #11 (permalink)
Карапь: Крым, HONDA-BF30D LRTU
Дописи: 19
Сказал(а) спасибо: 5
Долучення 9959Долучення 9960Долучення 9961Долучення 9962Долучення 9963
Если не секрет - где ящичек преобратался для акума и сикока денег стоит?
Chiefmate зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.10.2011, 10:06   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Chiefmate Переглянути допис
По моему это мой. Тыц.
Старий 21.10.2011, 11:11   #13 (permalink)
Дописи: 19
Точно, тока мне бы поближе к Херсону
Старий 21.10.2011, 11:14   #14 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Могу отправить Новой почтой.
Chiefmate (21.10.2011)
Старий 21.10.2011, 15:48   #15 (permalink)
Дописи: 19
Спасибо, так будет дороже. Тут вроде по месту что-то наподобие обнаружилось...
Старий 21.10.2011, 20:16   #16 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Покупал на Острове в лодочном магазе себе ящик под АКБ за 140грн.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 21.10.2011, 22:05   #17 (permalink)
Дописи: 19
Точно, вчерась вроде как получили посылку с ящиками под АКБ по 120 и 130 грн. С понедельника подъеду посмотрю.
Старий 14.05.2012, 23:42   #18 (permalink)
Карапь: Казанка5м3 Honda-30
Дописи: 1
нельзя на корпус лодки ни + ни -
Востаннє редагував stp: 15.05.2012 о 08:16. Причина: излишнее цитирование
Александр2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.05.2012, 08:18   #19 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Допис від Александр2 Переглянути допис
Я например не представляю как надо крепить двигатель чтобы на корпусе не было минуса.
У Вас это получилось?????
Старий 15.05.2012, 10:32   #20 (permalink)
через деревянный клин.
Защита аккумулятора от глубокого разряда stp Электрика 66 10.12.2020 11:32
Ящик для аккумулятора. Andrey55 Электрика 23 10.01.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:19.
