Старий 15.04.2018, 16:04   #1 (permalink)
Аватар для yuriythebest
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Карапь: Powerboat 420, Yamaha 40 4T
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 41 раз(а) в 21 сообщениях
Типово "звук" при зарядке акоммулятора
Добрый день! Купил (первый раз) зарядник для аккумулятора - ( аккумулятор 12v) - до этого сезон катался раз в неделю. После пару минут зарядки зарядник уже выдает 12.5v и появился тихий низкочастотный писк от зарядника. Пока отключил все - мне продолжать зарядку или это значит что уже все норм?
Спасибо!!
P.S. в справочнике написано что должна появится надпись "charged"
Назва:  IMG_4697.JPG
Переглядів: 485
Розмір:  1,03 МБ
yuriythebest зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.04.2018, 16:16   #2 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: "звук" при зарядке акоммулятора
Зарядное скорее всего отключится при достижении 14.2 а звук может исходить от трансформатора у него в зависимости от нагрузки звук может изменятся, так что все норм заряжай небоись
vlad2002 (17.04.2018), yuriythebest (15.04.2018), Валера М (16.04.2018)
Старий 15.04.2018, 16:29   #3 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
Спасибо за быстрый ответ! перечитав свой пост понял что я неправильно в первом посту написал - сейчас на дисплее не 12.5v а 14.5v ( как на фотке)
-дальше есть смысл заряжать?
Старий 15.04.2018, 16:34   #4 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
В идеале проверить плотность
Плотность электролита должна быть в пределах (1,27÷1,30) г/см3 при 25˚С (см. рисунок 4). При плотности электролита ниже 1,26 г/см3 при 25˚С, АКБ необходимо зарядить
Это будет самый правильный вариант
Старий 15.04.2018, 16:53   #5 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
ого - посмотрев как это делается, понял что тема серезная. а так можно считать что акумулятор более-менее ( к примеру, 90%+) заряжен, так как выдает 14.5?
Старий 15.04.2018, 17:31   #6 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Влад, пардон, какого трансформатора? Это импульсная зарядка.
Старий 15.04.2018, 17:47   #7 (permalink)
И как проверить плотность в современном АКБ???
Старий 15.04.2018, 17:57   #8 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Что значит современном? Необслуживаемом?
Старий 15.04.2018, 18:14   #9 (permalink)
Допис від yuriythebest Переглянути допис
Спасибо!!
Дайте зарадному выполнить свою работу согласно запрограмированных циклов.
Как вы правильно подметили:
"P.S. в справочнике написано что должна появится надпись "charged"
Вот и дождитесь её появления.
Востаннє редагував Руслан 35: 15.04.2018 о 21:48.
ANRI-72 (15.04.2018), yuriythebest (15.04.2018), Валера М (16.04.2018)
Старий 15.04.2018, 21:45   #10 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
Всем спасибо!!
зарядил)
Старий 16.04.2018, 00:48   #11 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Зарядное устройство с импульсным преобразователем (не классическое, которое весит х.з. сколько кило) в начале заряда, когда идет большая мощность, скажем так, "жужжит", или "пищит". Это нормально, обычное явление магнитострикции в ферритовом сердечнике трансформатора. Так и должно быть.
AlexGrom (16.04.2018), ANRI-72 (16.04.2018), A_Hill (16.04.2018), Валера М (16.04.2018), Гена (16.04.2018)
Старий 16.04.2018, 13:45   #12 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Вы бы промеряли его выходы на осциллографе, думаю сразу бы мнение поменялось
бы по поводу трансформатора.
Да и " пищать и жужжать " нормальный импульсный транс не должен, данные дефекты только указывают на дешевизну данного изделия
sleva11 (16.04.2018), Voha1 (16.04.2018)
Старий 16.04.2018, 15:35   #13 (permalink)
Дописи: 19.436
Еще бы добавил что все эти звуки у "хреновой" зарядки возможны только при разряженном аккумуляторе но никак не в конце заряда.
Larik (16.04.2018)
Старий 16.04.2018, 18:34   #14 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Все правильно. Рекомендую почитать про явление магнитострикции. Несколько расширите кругозор.
Старий 16.04.2018, 21:59   #15 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
Всем спасибо, но как уже припомнил уже все зарядил)
- надо было на пару часов оставить - потом индикатор показал что все заряжено.
JAXON "карась", SALMO " пескарь" - 60грн. P_Petrovich Архив 4 15.05.2017 12:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:25.
