Старий 16.07.2018, 21:49   #21 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Прозрачное реле.
В моем случае растояние от приборки до мотора 5 метров и зачем мне усложнять и тянуть 5 метров кабель сечением 2.5кв если всю эту функцию возьмет на себя любое простейшее реле.А расчет военки то знаю и применяю сам иногда то кнопки самолетные то контрольные лампы.
Кабель все равно 5 метров тянуть. Причем, тонкими проводками нельзя, удары, вибрация - или они должны лежать в многожильном кабеле, либо минимум 1-1,5 квадрата, в двойной изоляции и защитном гофре. Просто двухжильный сетевой провод на стартер (где-то 0,75 квадрата) перетерся и замыканием на корпус устроил пожар в Сарепте, ребята гасили посреди водохранилища, огнетушителя ес-сно не было. Я даю рекомендации исходя из своего опыта и принципа "лучше перебздеть", дальше каждый решает сам для себя...
Старий 16.07.2018, 22:44   #22 (permalink)
...и принципа "лучше перебздеть"
Безумовно гарний принцип, але потрібно ще й правильно "перебздеть".
Якби в "Сарепті" був би запобіжник зразу біля АКБ, то ніякого загорання не було б.
При відсутності такого запобіжника (зразу біля АКБ) провід на пускову кнопку краще 0,5 мм² чим 1,5 мм². Тонкий провід може зіграти роль запобіжника, а товстий все поплавить та підпалить.
Я вже давно відмовився від проводів на кнопки "Пуск/Стоп".
Замість них використовую звичайне радіореле на 2 канали.
Старий 17.07.2018, 00:23   #23 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Я озвучиваю принципы построения промышленных (даже не военных, обычный "индастриал") систем с приоритетом надежности. С учетом специфики эксплуатации. Радиоканал, удовлетворяющий этим требованиям обойдется в несколько сотен вечнозеленых луидоров. Если бы обсуждали проектирование электрики для последующей продажи - да, китайское радиореле. Для себя - как писал выше.
Куплю маховик с венцом+ стартер с реле зарядки troleg Куплю, где купить 0 30.04.2018 13:33
Реле и электроподсос (оригинал Yamaha) Mazdovuy Архив 1 23.01.2016 15:34
Как установить на парсун 15 реле-регулятор? Matiros Подвесные китайские и подобные 7 21.10.2015 10:12
Продам реле-регулятор СЕРГЕЙ55 Архив 0 27.03.2015 13:26
Силовое реле 24В alexwas Архив 0 31.08.2014 12:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:40.
