Старий 14.01.2019, 15:34   #1 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Типово Нужно ли снимать аккумулятор на зиму?
Всех с прошедшими.
У кого, сколько ходят стартовые АКБ?
Хочу понять, надо ли что то мутить (зарядное, реле и т.д) или мне просто не повезло с конкретным АКБ. Подох за 2 сезона в хлам (не держит заряд). Из нагрузки: 12 Лорик и зарядное для телефона. На зиму снимался.
Старий 14.01.2019, 16:32   #2 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово Re: Финвал 475
не повезло.
переходы большие или не очень?
Старий 14.01.2019, 16:38   #3 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Всех с прошедшими.
Если было пару разрядок в ноль без скорой зарядки,то"нормально"
Востаннє редагував ANRI-72: 14.01.2019 о 16:51.
Старий 14.01.2019, 19:02   #4 (permalink)
Дописи: 746
Допис від A Переглянути допис
не повезло.
По разному, но меньше 70 км за выход (разбитые по 5-15км), крайне редко получается.
Скорее всего, таки да - не повезло.
Старий 14.01.2019, 22:24   #5 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Всех с прошедшими.
Думаю ,что Вам просто не повезло с аккумулятором. У меня аккумулятор доминатор 100А (не смейтесь только ). Я даже на знаю кто их делает , в общем третий год будет весной , заряжал один раз из-за того что тупанул я сам ...разрядил , даже мотор поднять не мог . Один раз даже месяц полностью в воде провел. Две зимы на улице в лодке зимовал . В общем Доминатор салатовый у меня рулит в лодке ) .
Andrew L (15.01.2019), hooperau (15.01.2019)
Старий 19.01.2019, 04:01   #6 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Не поверите, у. Еня тоже Доминатор только 55АЧ, тонул 2 раза, уже три года крутит аж бегом, переходы маленькие, правда подзаряжаю Стеком периодически.
Andrew L (20.01.2019), Mykola234 (19.01.2019), Валера М (19.01.2019)
Старий 19.01.2019, 07:50   #7 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
На зиму снимался.
А зачем снимать акум на зиму?
Старий 19.01.2019, 09:57   #8 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Если лодко зимует на морозе, лучше снимать - зимовать в тепле для него правильней ибо на морозе есть риск сесть в глубокий ноль и подумереть без подзарядки. Неужто негативное влияние низких температур на батареи это новость?
Старий 16.03.2019, 18:53   #9 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Я слышал наоборот - отключенный аккумулятор лучше хранить при низкой температуре.
Старий 16.03.2019, 19:52   #10 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Отрицательной? И в чем принципиальное отличие способности сохранять емкость у отключенного аккумулятора по сравнению с подключённым? На какую нагрузку?
Востаннє редагував A: 16.03.2019 о 19:55.
Старий 17.03.2019, 00:19   #11 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
низкой но не отрицательной!!! низкая около нуля...скорость химреакий и старение меньше, чем меньше скорость хим реакций...физику не обманешь
при разряженном аккуме падает плотность электролита и повышается температура его замерзания...при замерзании происходит деформация пласти вплоть до КЗ...короткого замыкания...в итоге смерть аккума...аккум имеет саморазряд...сходите на сайт Александра Сороки, там по теме аккумуляторов неплохая подборка...можно подковаться
http://adopt-zu.soroka.org.ua
Morgh_Olegovsky (18.03.2019)
Старий 17.03.2019, 05:30   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Нужно ли снимать аккумулятор на зиму?
Снимать и в тепло не обязательно. Раз в пару-тройку месяцев (т.е. для нас в феврале) зарядить по самые помидоры. Это я про AGM
Старий 17.03.2019, 09:36   #13 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.024
Сказал(а) спасибо: 7.973
Аккумулятор, после сезона нужно снять, зарядить и хранить в помещении при температуре от 0-10 градусов-это оптимальная температура для длительного хранения. при возможности можно дать один-два цикла заряд разряд.
На своем опыте могу сказать,что рекорд работоспособности аккумулятора у меня на катере составил 7 лет, а так от 4-6 лет.
Я свой аккумулятор снимаю привожу домой и дозаряжаю до нормальной плотности и так храню на балконе до момента завоза на катер, периодически проверяя напряжение оно у меня 12,5В. За неделю до сброса проверяю плотность и дозаряжаю до плотности 1,27 и завожу на катер.
Потребители - свет в катере, стартер и зарядка телефонов. Все.
Использую книгу еще советского выпуска по аккумуляторам название книги:
В.И.Болтовский и Э.И. Вайсгант "Эксплуатация,обслуживание и ремонт свинцовых аккумуляторов".
Можно найти на раскладках очень нормально все изложено.
A_Hill (17.03.2019), Morgh_Olegovsky (18.03.2019), vlad2002 (17.03.2019), БАКЕНН (17.03.2019), Шурави (19.03.2019)
Старий 17.03.2019, 16:19   #14 (permalink)
Всегда так делаю
Старий 17.03.2019, 18:08   #15 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Разница в том,что подключенный аккум может разряжаться из-за некачественной проводки,из-за забытых включенных потребителей.И,наконец, от автомагнитолы,в которой желтый провод подключен для постоянного питания памяти настроек на радиостанции.
Правильно хранить аккум отключенный при положительной температуре 0....15 градусов,желательно в сухом помещении.
Sakfan (17.03.2019)
Старий 17.03.2019, 19:45   #16 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Раз тут про аккумуляторы - поделюсь и своим опытом! Однажды мне дождями и из-за дифферента на корму так затопило лодку, что подключенный аккумулятор две недели был обеими клеммами в воде. Реакция какая-то было, судя по зеленоватому окислу на клеммах, но после откачки водыи протирки тряпочкой клемм, я без проблем завел движек. Единственное, аккумулятор был не автомобильный, а какой-то дорогущий-тяговый, который, как мне сказали, не боится разряда в ноль.
Старий 17.03.2019, 20:04   #17 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Вот! А на практике разве не сталкивались с тем, что акум будь то авто или телефона на морозе быстрее теряет свою емкость будучи подключённым. Отсюда вывод - а почему неподключенный должен себя вести по другому? В смысле на морозильник или «в тепле». Батарейки кито же не хранит в морозильнике...
Старий 17.03.2019, 20:18   #18 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
2недели +и - АКБ были в воде, а АКБ живой и ещё и прокрутил стартер. :)
Вы в президенты не думали пойти?
Если чисто теоретически, предположить, что в супер АКБ была встроенная защита от КЗ , тогда да. Такое возможно, но это если пофантазировать. Может и есть такие АКБ с встроенной защитой от КЗ, но пока их в живую не видел.
На планете Земля, физические законы едины!
Востаннє редагував Евгений (Киев): 17.03.2019 о 20:25.
Старий 17.03.2019, 20:31   #19 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Я вот только одного не пойму.
Отключение массы (или плюса) стоит почти у всех.
Т.е. для отключения аккумулятора на ночь (например) ни у кого сомнений не возникает.
А вот если на зиму - то тут какие-то вопросы...
Это как вообще????
Естественно отключать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Хотя бы для того чтобы "спать спокойно"...
Ну а про хранение тут уже все написали.
В идеале хранить при слегка плюсовой температуре и минимальной влажности.
Евгений (Киев) (18.03.2019), КТМОВ-- (18.03.2019)
Старий 17.03.2019, 20:57   #20 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
- написал как было. Сам удивился. Но, на всякий случай, уточню еще раз: аккумулятор стоял не обычный пусковой (как для автомобиля), а тяговый. Помню только, что стоит он на 100 А/ч около 300 долларов и, по уверениям продавцов, не боится полного разряда.
Где оставить Лодку на зиму? Flzlk Чернигов 0 08.10.2018 20:13
Консервация на зиму biocon Подскажите плиз... 23 22.10.2012 11:27
Как правильно снимать видео RINO Бытовые вопросы 0 03.06.2012 02:21
Консервация мотора на зиму invader Мой опыт 6 08.11.2011 19:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:46.
