-   Электрика (http://forum.fregat.club/электрика/)
-   -   Электродвигатель 220в для подъёма лодки (http://forum.fregat.club/электрика/25960-электродвигатель-220в-для-подъёма-лодки.html)
friggy 24.06.2019 15:30
Re: Электродвигатель 220в для подъёма лодки
Лебедка здоровая, такая может и 300 ампер хавать. Хотя по проводам не похоже, что там такие токи, скорее всего лебедка с запасом.
В общем полезного для дела мало, сколько там реальное потребление не понятно :-(
DOK 24.06.2019 16:16
Допис від friggy (Допис 549651)
Вот именно, что полезного мало. До меня на этой подвеске висел 6 метровый пластиковый катер с рубкой и 175 сильным мотором.
Дмитрий 4146 24.06.2019 17:20
ну решать Вам!я бы для себя в такой ситуации(имея на даче 220В и такой подьёмник,желая крутить не руками а нажав кнопичку)поставив цель с минимальными переделками,не мудрил с червячными передачами(хотя они и эффективнее) , не гонялся за однофазным двигателем,ввиду их стоимости, а тупо прикупив пару магнитных пускателей с кнопочным блоком на проводе,для изменения направления вращения,установил бы обычный трёхфазник асинхронный,их ещё много у дедушек по гаражам(после развала союза тащили всё))и стоят они реальных денег и прайс там не завышен....
да,потерял бы в мощности,так как одна фаза а не три,ну кондёр надо,понимаю...ну чуть дольше подымать будет,та и фиг с ним,там же в гаражах и шкив под ремни нарыть можно,может кто и с сверлильного станка движок спёр со шкивом,и теперь продаёт,то вообще джекпот!!!та вариантов много может быть,всё на самом деле очень даже не сложно;-)
DOK 24.06.2019 17:26
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 549659)
Именно такая цель и стоит- никаких серьезных переделок, а вращение редуктора не руками, а электрикой. Но ещё необходимо на дистанционном управлении- но то будет задача моему электронщику.
Дмитрий 4146 24.06.2019 17:53
впринципе то человеку умеющему паять,ну всмысле реально электронщику (хорошо что есть такой) это не сложно,ну кнопки заменить пультиком,а включать выключать будут те же пускатели,или по принципу опять же таки схема откатных ворот!там тоже двигатель и тудой-сюдой управляет электроника,у Вас только двигатель поболее будет да с шкивом а не с шестерней и все дела,на 4х болтах притулив к полу движок со шкивом и ремнями,электронщик его запитав крутнёт))) серьёзно подумайте и в сторону запитки трёхфазного асинхронного двигателя,он самый не дорогой в сравнении с однофазными такой мощности,ну потеряете в времени подьёма,так как трёхфазный на одной фазе с конденсатором на пусковую будет на 75% своей мощности трудится.уверяю,это не критично;-)
Добавлено через 8 минут
тут вопрос в другом,как происходит фиксация в поднятом положении?ну всмысле может я невнимательно смотрел,вот вы подняв лодку как то же её там в верхнем положении должны зафиксировать....ладно в воду опустив просто остановив вращение всё в ажуре,а вот как быть с пулта если поднмать?ну вот пришли вы в свой паркинг,нажали кнопичку и лодка пошла подниматься,подняли,остановили. питание с двигателя снялось,всё выключилось,его никто не держит!!!!надо же ещё и лебёдку как то автоматически стопорить то!?)вот тут и всплывёт то что говорилось выше,мотор-редуктор тот да,его редуктор обратно вес лодки не завращает!а вот ремням пофиг...вниз лодочка не пойдёт?как стопорится вверхнем положении плавсредство у вас?
Добавлено через 9 минут
если ваша конструкция в том варианте что есть сейчас стопорится каким нибудь рычагом,болтом или куском арматуры,ну поднял накрутив,воткнул болт в отверствие в барабане ,дабы в обратку не пошёл да и всё,то тогда не вижу смысла с дистанционным управлением ну на радиопередаче,тогда всёравно надо стоять рядом для фиксации!вот очём я) тогда всёравно если нужно стоять у движка для застопорить то всётаки кнопочный блок пусть и с длинным проводом но без радиопередачи от пульта...а это не дорого и нужен не электронщик, а просто электрик ) просто провода скрутить и скоммутировать по фэншую)
metalworker 24.06.2019 18:11
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 549663)
Так по твоему и болты с гайками сами должны раскручиватся:cool2:
Лехаа 24.06.2019 18:35
Но как по мне если в редукторе червячная передача то она не нуждается в каких либо стопорениях и сама она никогда ни куда не покрутиться.
Хотите верьте , хотите нет но у меня был редуктор с червячной передачей которым я поднимал и опускал лодку из воды простой дрелью с реверсом на 800ватт и никогда не фиксировал после подъёма. Лодка висела и не опускалась даже когда я в нее залазил порядок наводить.
Дмитрий 4146 24.06.2019 18:42
metalworker, поэтому и спросил у хозяина лебёдки как происходит фиксация!)))
Лехаа,
а я не это сказал???червяк лодка своим весом в обратку не прокрутит при снятии питания с двигателя,а вот ремням пофиг,ничто не держит покрутим обратно!!!
DOK 24.06.2019 18:57
Что бы не было излишнего цитирования, отвечу Дмитрию- я просто перестаю крутить редуктор на подъём, отпускаю штурвал, и он обратно не раскручивается. Потом, конечно, стопорю штурвал металлическим штырьком.
Дистанционное управление радиокнопкой- это не блажь. Мне это нужно для того, чтобы когда я уехал, кильблок (т.н. постель), не болталась в воде, а я имел возможность поднять его, не приставая к берегу, и не выходя из лодки. Приехав- наоборот, из лодки опустить кильблок, зайти на подвеску, и потом поднять лодку.
Добавлено через 10 минут
Допис від Лехаа (Допис 549669)
Так может, и у меня такой прекрасный редуктор, если он так легко крутится и обратно не опускается? Тогда, может, и киловаттного мотора хватит?:smuschenie:
Дмитрий 4146 24.06.2019 19:14
тогда там в Вашем подьёмнике,тоже червячёк где то есть))) с радиоуправлением понятно,тогда это необходимая опция,(электронщик есть и это решится)ну и кстати о электродрели,к слову,у перфоратора и редукция есть и можно его включать на реверс и без удара!и киловатный вполне справится(та и меньше) за счёт того что редукция своя имеется!вариант!;-)
metalworker 24.06.2019 20:16
Хотите верьте , хотите нет но у меня был редуктор с червячной передачей которым я поднимал и опускал лодку из воды простой дрелью с реверсом на 800ватт .
Кстати это очень хорошая идея, у меня была такая дрель, она низкооборотная там внутри двухступенчатый редуктор- крутящий момент у нее чумовой, там морзе 2 конус и хвостовик выступает можно туда шкив одеть чтобы состыковать ремнем с существующим редуктором и самое главное она 220 вольт и не нужны пусковые конденсаторы и всякие танцы с бубном для запуска,легко сделать реверс, она компактная и учитывая кратковременный режим работы будет практически вечной , я бы такой вариант рассмотрел , эти дрели еще встречаются по барахолках.
Дмитрий 4146 24.06.2019 21:07
metalworker, на перфораторах тоже редукция по этому принципу...так что вариант очень даже!это как в народной мудрости--...в споре рождается истина!;-)
нашли вариант!дёшево и сердито....:*-)%*
DOK 24.06.2019 21:23
У нас не спор, а обсуждение. А подробнее можно, какая дрель нужна?
Виталий, и как бы просчитать по твоим шайтан- формулам, чтобы не ошибиться?
metalworker 24.06.2019 21:48
У темі 2 долучень
Дрель типа вот такой ИЭ-1023А, на выходном валу если не изменяет память 270 об/мин ,сверло до 25мм, режим работы длительный,если вдруг сверло клинит получается карусел:-)), и закрепить ее удобно за горловину корпуса и по моменту где то так , только скорость подьема будет где то 0.4-0.5 метра в минуту. Рукоятку только открутить для компактности.
Дмитрий 4146 25.06.2019 00:47
полюбому корпус подкурочить для крепления и монтажа электронного управления реверсом,но я бы смотрел в сторону перфоратора,психологически приятнее за мощу:cool2:
Denis_gl 25.06.2019 10:32
Допис від DOK (Допис 549671)
У Вас обычный червячный редуктор, с редукцией больше 20. По поводу киловаттного мотора - я писал выше.
По поводу дистанционного пуска - Может просто вынести кнопки куда то, где можно их достать с лодки с воды? Все таки дистанция, самая дешевая, аналогична по стоимости двигателю.
Я не знаю как тебе помочь с выходными оборотами двигателя - у тебя минимум с двигателя будет 1000об - (ну может случайно будет 680об) а нужно 60 - 80об. Как понизить? С дрелью хорошая идея - но найти дрель, как мне кажется проблематично...
sonor@ua.fm 25.06.2019 10:38
Понизить можно частотником, но цена вопроса негуманная.
DOK 25.06.2019 13:04
Денис, в разговоре с Виталием по телефону решили остановиться на дрели. Респект ему огромный за советы и подсказки. Дрель найти не проблема, кмк. Я ещё не ходил по блошиному рынку, но на олх их валом. Дистанция- радиокнопка есть в наличии. Надо будет только приколхозить.
sonor@ua.fm 25.06.2019 13:54
Допис від DOK (Допис 549735)
Тогда лучше не дрель, а сетевой шуруповерт.
В нем момента побольше.
friggy 25.06.2019 15:23
sonor@ua.fm, у него мощность, скорее всего, будет очень маленькая.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:27.
