Re: Электродвигатель 220в для подъёма лодки
Так ей работать 2 минуты. Неужели так важен обдув?
Чем история закончилась? И закончилась ли?
У темі 3 долучень
Остались только моменты по электронной части - радиоуправлению. Поставили так называемый "дистанционный выключатель", вот такой https://prom.ua/p915754057-chetyryoh...ntsionnyj.html
При заявленной дальности сигнала то ли 100, то ли 200 метров, работает реально от 3 до 7 метров в зависимости от того, где стоять. А этого для моих задач маловато.Вероятно, он работает на свои деньги. Можно, конечно, приспособиться, но нет пределов совершенству. Может, господа электронщики подскажут какой то вариант с большей дальностью? Хотя бы на реальных метров 30-50? 12-ти вольтовый. |
Радиокнопка GSN ACS (у меня ACS 102).Комплект идет два брелка и блок управления стоит около 700-800грн .(на олх недавно был комплект за 300грн) Дома вместо родного пульта ворот запитал.Работает прекрасно .Заявляют до 250 метров .У меня блок стоит внутри дома и без антенн в 50 метрах от дома все работает .Подсоединяется просто и доступно и различные режимы работы есть .
1. батарейка старая, плохая.
2. провод антенны вывести на край подвески. У меня якорная вихре-лебедка организованна так, при новой батарейке работает бомба! |
DOK
проверь батарейку...сдохшая она |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:27. |
