Старий 29.06.2019, 03:04   #1 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Минус на корпус лодки, нужен ли
Предыдущий хозяин лодки решил не заморачиваться проброской минусового кабеля и использовал для этого корпус лодки (Крым). Я решил сделать по человечески, к каждому потребителю притянул "+" и "-". Нужно ли теперь бросать с минуса аккумулятора на корпус лодки (может, это нужно для какого-то выравнивания потенциалов с мотором и т.д)?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2019, 03:08   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Минус на корпус лодки, нужен ли
Сделал аналогично ко всему подходит + и -
- на копус не подсоеденён , дистанционно отключается+ от акума
brauncomm (29.06.2019)
Старий 29.06.2019, 03:20   #3 (permalink)
Дописи: 355
а зачем дистанционно?
Старий 29.06.2019, 03:43   #4 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від brauncomm Переглянути допис
Для удобства и если вдруг чего, кнопочка стоит на торпеде.
Обь1. Восставшая из Ада.
Старий 29.06.2019, 03:54   #5 (permalink)
Дописи: 355
а как это технически реализовывается? Вроде как рвать + нужно как можно ближе к аккуму...
Старий 29.06.2019, 05:08   #6 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Если разобраться то минус на корпус лодки, хотите вы или нет, а от акуума через мотор сам садится. Но вот использовать корпус как массу в при построении бортовой электросети крайне не рекомендуется если конечно не стоит цель разрушить корпус электрохимической коррозией за сезон - другой.
Востаннє редагував Andrey77: 29.06.2019 о 05:21.
Pasic (01.09.2020), Ruslan (29.06.2019)
Старий 29.06.2019, 13:58   #7 (permalink)
Дописи: 1.256
Устанавливается выключатель, кнопка управления устанавливается на торпеде или где удобно. Размыкать он может что угодно хоть плюс хоть минус на какой полюс поставишь. Устанавливать поближе к аккуму.
Старий 29.06.2019, 15:19   #8 (permalink)
Дописи: 355
а стоит ли "напрямую" кидать этот минус с аккумулятора для выравнивания потенциалов (как я понимаю, через мотор уже будет другой потенциал, там пару метров провода)?
Старий 29.06.2019, 18:43   #9 (permalink)
Дописи: 2.771
Не надо. Лучше магниевые аноды прикрутите на корпус если лодку постоянно на воде держать будете, если на лафете (скинул, порыбачил, поднял) то не обязательно.
Старий 30.06.2019, 03:41   #10 (permalink)
Дописи: 355
разве для Крыма они нужны?
Старий 31.08.2020, 19:56   #11 (permalink)
Звідки Ви: Нижний Новгород
Карапь: wk200
Дописи: 11
Не нужен и не надо, особенно на клепаной лодке. У всех деталей по корпусу разное сопротивление, и какое из них будет играть роль лампочки (читай: греться и пр.)-загадка. На Моторке да же штуртрос у кого то дымил, смазка начала выгорать.
vcmma-vcmma зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ярослав JK (01.09.2020)
Старий 31.08.2020, 20:11   #12 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Не нужно минус кидать на корпус. Лучше 8 кв мм кабель кинуть. Этим мы уменьшим потенциалы на днище в воде
Andrey77 (01.09.2020)
Старий 01.09.2020, 13:05   #13 (permalink)
Дописи: 20.794
Сказал(а) спасибо: 12.615
А если он уже кинут на корпус, что, убирать его и переделывать проводку?
Старий 01.09.2020, 15:41   #14 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.205
Сказал(а) спасибо: 380
Поблагодарили 634 раз(а) в 382 сообщениях
У меня "- " на корпусе лодки. В межсезонье буду переделывать. Считаю это не правильно и жлобством со стороны предыдущего хозяина. Но на казанке переделать в разы проще чем на длинномере...
Старий 01.09.2020, 22:52   #15 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Если лодка не касется бонов - пофиг. Если стоит на металлических бонах вкупе с другими металличесткими лодками - в маринах категорически запрещены не только активные защиты, запрещено использование в непрерывном режиме бортовой сети постоянного тока Может начать жрать коррозия соседние лодки. Минус на корпусе можно оставлять, если гарантированно надежно отрубать плюсовую клемму непосредственно возле акума, или вообще снимать ее. Только очень короткий, надежно изолированный плюсовой проводник к выключателю с сопротивлением десятки-сотни МОм. Не дай Бог малейшие утечки от плюсового кабеля даже по влажному воздуху сопротивлением единицы МОм - может случиться неприятность. У меня минус на моторе и корпусе, но от плюса кондовый военный кабель длиной ок 300 мм всего, отключается автоматом, крученным с танка . Рядом стоит кум, у него 4-й Прог с форштевнем из нержи и каким-то странным левым носовым листом дюрали, с начала 80-х знаю эту лодку, коррозия этот лист грызет с энтузиазмом. Но ничего не изменилось, если бы были проблемы, кум бы уже лодку менял...
Востаннє редагував Ярослав JK: 01.09.2020 о 22:57.
AlexGrom (02.09.2020)
Старий 02.09.2020, 12:32   #16 (permalink)
Дописи: 20.794
У меня "- " на корпусе лодки. В межсезонье буду переделывать..
Говорил сегодня с Максом, и пришли к мнению, что минус на корпусе будет всегда, через болты от мотора.
metalworker (02.09.2020), vlad2002 (02.09.2020)
Старий 02.09.2020, 12:43   #17 (permalink)
Дописи: 3.118
да, но только в одном месте, а не по всему корпусу.
Я как раз у себя буду делать это. И корпуса нигде не будет касаться. Реверс- редуктор стоит на плотной резине и неметаллическими шайбами. А подушки мотора изолированы от корпуса
Старий 02.09.2020, 12:44   #18 (permalink)
Дописи: 20.794
Ничего не понял! Как это в одном месте?
Как же быть с ПЛМ, там болты изолировать очень геморно.
Старий 02.09.2020, 13:43   #19 (permalink)
Дописи: 3.118
В одном месте-это там, где мотор контачит с корпусом. И то не будет там полноценного контакта, окисел может быть между струбциной и транцем. Многие ставят гетинаксовую пластину на транец, и к пластине прикручивают мотор. И контакта не будет.
А если минус сидит на корпусе,то места контактов: мотор, редуктор (у стационаров), светильник в носу, корме, приборы. Много мест с контактом. Получается, что по всей длине лодки( катера) места, где блуждают токи. А при работе уже целенаправленно движутся, и на "-" аккумулятора
Востаннє редагував Antonioni2007: 02.09.2020 о 13:48.
Старий 02.09.2020, 14:00   #20 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Сомневаюсь, что там прямо какие-то серьезные проблемы могут быть. Если бы это было так критично, то производители применяли какие-то технические решения для изоляции. Тот же мотор, у которого минус на корпусе висит, он же тоже в воде и часто подолгу. Хотя технически развязать электрооборудование мотора от корпуса возможно, но не делают же этого? Значит не так все страшно.
Если разность потенциалов между металлическими частями и "землей", тогда да - будет ток и коррозия следом. Но это больше может быть если лодка с земли запитана, в марине, например. Например там заземлен ноль, а на корпусе лодки потенциал. Чтобы прямо ток.
AlexGrom (02.09.2020), Aлeксандр (02.09.2020), vlad2002 (02.09.2020)
Продам корпус лодки Неман 1 SashaDark Архив 20 07.02.2017 18:05
Продам корпус лодки КРЫМ vasylij Архив 4 16.08.2016 18:10
Куплю корпус лодки под хонду 20 сил 11RICO11 Куплю, где купить 55 22.01.2015 01:06
Куплю корпус лодки Обь 1 lebed3891 Куплю, где купить 9 14.12.2013 08:53
Продам корпус лодки DemonRTF Архив 12 06.09.2013 20:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:43.
