Старий 26.02.2021, 18:38   #1 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Аккумулятор для легкогоПЛМ в байдарку.
Скоро стану владельцем каркасной водоизмещающей байдарочки размером 4,8 м на 1,1м с деревянным каркасом и ПВХ-шной шкурой.
В комплекте идет электродвигатель: 12в МиннКота на 112лбс, т.е. довольно тяговитый. Мне остается лишь доукомплектовать всю эту роскошь аккумуляторным хозяйством. Под хозяйством я понимаю кроме самих аккумов, это и систему подзарядки, и провода с разъемами, и может еще какие предохранители-размыкатели-индикаторы-выводы для питания гаджетов.
Но первое - это определиться с аккумулятором. Т.к. вес имеет критическое значение, мой выбор, как я понимаю, это: или литий-ионные, или литий-полимерные, или литий-ферум-полимерные аккумуляторы. Если ничего не попутал. Знания отрывочные: что-то знал, что-то прочитал, а что-то совсем новое на ютубе в роликах увидел). Знаю, что люди что-то покупают на Алиэкспрессе, засовывают в чемоданчики, паяют и радуются. Эт я на нашем форуме вычитал. Вероятно, это получается более выгодно, чем готовый акк, цена на 100 а/ч которого начинается с 14кило гривень. Что делают эти парни и куда можно обратиться за помощью? И да, думаю, что 100 а/ч мне должно хватать для дневного перехода в 70-100км. Или мало? Сама лодка 80 кило, я - 110, остальное - 150 где-то. Водоизмещающий режим.
Второе - это система подзаряда. Пока в голову приходит бензоинвертор примерно на 1кВт. Подскажите, зарядит он 100а/ч 12-вольтовый аккум? Типа днем на электроходу, а на стоянке - подзаряд аккумулятора. И какую приблуду надо ставить между ним и заряжаемым аккумулятором, чтоб последний долго жил и служил?
С остальным, думаю, если разберусь с первыми двумя пунктами, уж разберусь и сам.
Буду рад любым советам - все они, я уверен, помогут навести порядок в голове и принять оптимальное решение.
Старий 26.02.2021, 19:25   #2 (permalink)
Типово Re: Аккумулятор для легкогоПЛМ в байдарку.
Купи 2 л.с. четырехтактный.
Sakfan (26.02.2021)
Старий 26.02.2021, 19:35   #3 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
А такой вопрос: в запрет только ДВС запрещены? Или может вообще - даже на веслах нельзя. Извините за элементарный вопрос, но действительно не знаю. Думаю, в чем преимущества электромотора, кроме экологичности и бесшумности. Для туризма (просто переходов) реально ДВС удобнее конечно. Но, может, еще какие преимущества у электротяги есть, кроме названных? Вот в Европе точно есть водоемы, где ДВС просто запрещены.
Востаннє редагував Sakfan: 26.02.2021 о 19:42.
Старий 26.02.2021, 21:10   #4 (permalink)
В приказах о запрете запрещено использование плавсредств - получается что и на веслах нельзя.
Добавлено через 12 минут
Такой мотор в полный газ будет кушать под 50А - реально правда надо замерять.Но вполне можно плясать от этой цифры.То есть 100ач - максимум 2 часа в полный газ и километров 30-40 максимум пробег. 70-100 км нереально.
БАКЕНН (26.02.2021)
Старий 26.02.2021, 21:37   #5 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
А как по мне - 2 часа в полный газ, это как минимум 6 часов в четверть хода. А так как лодка совсем легкая и желаемая скорость в р-не 9-11 км/ч, то и возможно 10-15% мощности хватит. Это около 5А-10А? Тогда вообще часов на 10 может хватить. Хотя, это, конечно, лишь мои предположения. Возможно вы и правы. Но точно знаю, что зависимость не линейная: для водоизмещающего режима важна оптимальная скорость, зависящая от длинны корпуса и, в определенной мере, от длинны волны. И, исходя из опыта катания на Таймене, предполагаю, что она в р-не 10 км/ч и будет.
Старий 26.02.2021, 21:49   #6 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
При 8 км/ч мотор будет кушать 10-20А. А генератора хватит и 0,5 квт. (20А*12В=240Вт), но "брендовый". Иначе умное зарядное может не работать.
Часто мощность просто гасит реостат. Потребление может больше оказаться.
Фигасе, профессионал что ли?
Добавлено через 4 минуты
И вообще не спешите приобретать аккумулятор, я могу предоставить для теста.
Sakfan (26.02.2021)
Старий 26.02.2021, 22:18   #7 (permalink)
Каркас и мягкая шкура - не очень хорошо скользит...
Старий 26.02.2021, 22:21   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Хуже чем МКМ или Прогресс?
Старий 26.02.2021, 22:32   #9 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
В нерест по нерестилищам нельзя ходить ни на какой лодке под любым движителем.
Возить с собой акум, генератор, бенз для него.. проще сразу бенз под мотовесло - кпд по итогу будет выше.
Старий 26.02.2021, 22:32   #10 (permalink)
Не знаю что хуже - ты прав что надо просто взять любой аккумулятор и клещи токовые и часик- другой покататься с включенным GPS.
ищу байдарку Петров Саша Куплю, где купить 0 17.07.2017 22:18
Аккумулятор перенести в нос alex21213 Москва-2 15 15.05.2017 12:05
Где купить аккумулятор александр sss Куплю, где купить 43 16.06.2016 18:38
аккумулятор silver36 Подарю. Приму в дар 5 24.09.2015 14:06
Куплю байдарку !!!! БАКЕНН Куплю, где купить 0 05.02.2014 20:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:32.
