#42 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
щоб не плодити нові теми трошки підживлю стару
![]() Маю бажання прикупити генератор.попри тотальний дефіцит і скаженні ціни,хочеться купити щось пристойне ![]() Допоможіть розібратися в наступних питаннях: Чи дійсно інверторний гена економніший за звичайний? Чи така вже "погана"синусоіда у звичайного генератора? Чи буде безпечно і впевнено працювати глибинний насос,холодильник,мікрохвильовка та інша побутова техніка(крім котла)від не інверторного генератора? Бо вибір між 1.5квт інверторним і 3-3.5Квт звичайним. |
#43 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Раньше и сейчас за стоимость пристойного генератора СУЩЕСТВЕННО лучше сделать СЭС, если есть где разместить! Если есть компьютерный ИБП, некоторые не подходят, то добавив солнечную панель и внешний аккумулятор можно получить СЭС как минимум для не мощных электроприборов по стоимости шырпотребовского генератора, при сопутствующих обстоятельствах может хватить для топливного котла и холодильника.
Да и нет, зависит от способа эксплуатацыи.
Да и нет, зависит от того какой генератор, для каких электроприборов использовать.
Да и нет, зависит от того какой генератор.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол Востаннє редагував Наблюдатель: 15.11.2022 о 11:58. |
#44 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорее "нет" чем "да"
Нормальная синусоида.
Нормально будут работать если не на пределе генератора. На максимальных мощностях могут плавать обороты.
1,5кВт скорее всего не хватит. И внимательно читайте ТТХ генератора. Для мелких генераторов чаще всего указывают мощность в ВА (вольтампер). Это меньше чем Ватт.
#45 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
У меня китайский Stark. Не знаю,какая у него синусоида, но насос котла работает как от сети.
ANRI-72 (15.11.2022)
#46 (permalink) |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Задался вопросом для села: генератор ставить дизельный или бензин ?
Бензиновые дешевле (и есть уже небольшой на ближней даче) , много дешевле , но ... авто у меня дизель, в селе дизель проще достать , хранить , шум не будет мешать, могу поставить гену в гараже, в 20 метрах от жилого дома ... Кто что скажет по опыту ? |
#47 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Брать бензин-газ заводской!
Покупал себе 10 лет назад Hyundai ННY 3000fg, сейчас оказался как никогда кстати. За 10 лет было 100 часов наработки, сейчас уже еще +120 часов с 10 октября. Тянет, но на пределе своих сил- насос скважины, 3 холодильника, и все необходимое освещение и гаджеты в доме. Газовый котел Вайланд без проблем, инвертор для котла 300вт, зарядка лодочная и автомобильная 2 шт. (Аккумуляторы из лодки 3шт. сейчас трудятся как никогда) Противопоказано- пылесос и прочие нанрузки с высоким пусковым током. Иногда по привычке включаю эл.чайник- гена сразу глохнет. Кофемашина работает тоже без проблем. В общем, если с подходить без фанатизма и не включать всё и сразу , то вполне хватет для комфорта. Минус один- хочется больше кВт, но тут сразу будет выше расход топлива. Из плюсов это расход- 1 л/час пропана, заводится сразу на газу без проблем. В среднем хватает балона 40 л на неделю. Масло меняю через 100 часов. Трудится в хоз.блоке, выхлоп через стенку. В доме тишина у соседей жалоб нет. Сосед посмотрел на меня и купил себе Konner Sohnen 5,5 kВт Тянет всё необходимое и даже два инвертора кондиционера 18 Расход балон газа 24 л на 16 часов По сегодняшним ценам оптимальный выбор. Второй сосед везет из штатов Generaс газ/газ 7 кВт, но ценник у него конский и траблы с подключением к сети. Зато пока куб метана по 10 грн. самое примлемое соотношение цены кВт своей энергии. Востаннє редагував Kostass: 18.11.2022 о 22:27. |
#48 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
ЛАЙФХАК. Пластиковая бочка на чердаке. Когда есть электричество наполняем водой. Когда нет-пользуемся. Нужно сделать перелив, чтобы не разорвало при наполнении.
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На малых мощностях - бензин/газ. Начиная от 6-8кВт - дизель. P.S. У меня стоит дизель 32кВт. При моей реальной нагрузке и полном отсутствии экономии электроэнергии расход около 2,5л/час
#50 (permalink) |
Дописи: 5.183
Благодарю за подсказку, открыл для себя гибридные генераторы ) Раньше не изучал эту тему, так как в селе наездами, а не постоянно. Тоже присматриваюсь к Konner Sohnen, (KS 3000G либо KS 7000E G) Небольшое уточнение: я правильно понимаю, что Konner Sohnen сможет работать как от баллона с газом, так и от магистрального газопровода? |
ANRI-72 (20.11.2022)
#51 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Доброго всім. Я так думаю що багато хто шукає. Я не виключнення. В мене таке питання. Чи потяне 3.3кв пусковий ток насоса скважини?
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Смотря какие 3,3 КВт, кокой пусковой и другие параметры, то есть с одной совокупностью параметров 5 КВт не запускает а с другой совокупностью параметров 1,5 КВт запускает. Если запускает через раз то высока вероятность что можно сделать чтоб запускал всегда. Это относится и к обычным компрессорным холодильникам.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол Востаннє редагував Наблюдатель: 21.11.2022 о 02:14. |
Вовчик (21.11.2022)
#55 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сам подумываю попробовать подключиться в трубе с метаном. Теоретически должен работать при условии нормального давления в трубе. Если интересует Konner Sohnen знакомый везет модели 4000 и 5500 инверторы с газом, не дешевые. Добавлено через 4 минуты
Поищие приблуду- называется плавный пуск, говорят помогает. Востаннє редагував Kostass: 21.11.2022 о 19:23. |
Вовчик (01.12.2022)
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||
Не корысти ради - сейчас всё не дёшево - что почём?
34-й богатырь... |
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Знакомый продаёт, ks 5000 E G - 2700 €. Есть ещё другие модели, если кому интересно - пишите.
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. |
#58 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Може я щось не розумію в генераторах,но ціна 2700,це ж не підстанція,чи АЕС.
#59 (permalink) |
Дописи: 3.493
милка 1970 (22.11.2022)
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У людей просто ни стыда ни совести! Его розничная цена в Европе 1099евро. P.S. Вот нормальная цена для Украины.
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
ANRI-72 (22.11.2022),
Kostass (22.11.2022),
Niyazovitsh (22.11.2022),
Shel (22.11.2022),
submarine77 (18.12.2022),
Деснянец (01.12.2022)
| 3 года эксплуатации, некоторые улучшайзинги | alex21213 | Москва-2 | 1 | 26.07.2022 13:53 |
| Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь. | borabora | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 1462 | 20.06.2021 21:15 |
| Автономные отопители Webasto, Eberspacher и др | Zhuzhik | Автомобили | 27 | 04.01.2016 17:52 |
| Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста | vital-777 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 05.12.2010 12:30 |
