Старий 13.03.2021, 18:41   #41 (permalink)
Типово Re: Автономные электростанции: опыт эксплуатации
Можно мне одну, пожалуйста.
Можно козу на возу
Аванс и в очередь.
Старий 14.11.2022, 19:37   #42 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
щоб не плодити нові теми трошки підживлю стару
Маю бажання прикупити генератор.попри тотальний дефіцит і скаженні ціни,хочеться купити щось пристойне
Допоможіть розібратися в наступних питаннях:
Чи дійсно інверторний гена економніший за звичайний?
Чи така вже "погана"синусоіда у звичайного генератора?
Чи буде безпечно і впевнено працювати глибинний насос,холодильник,мікрохвильовка та інша побутова техніка(крім котла)від не інверторного генератора?
Бо вибір між 1.5квт інверторним і 3-3.5Квт звичайним.
Старий 14.11.2022, 21:08   #43 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Раньше и сейчас за стоимость пристойного генератора СУЩЕСТВЕННО лучше сделать СЭС, если есть где разместить!
Если есть компьютерный ИБП, некоторые не подходят, то добавив солнечную панель и внешний аккумулятор можно получить СЭС как минимум для не мощных электроприборов по стоимости шырпотребовского генератора, при сопутствующих обстоятельствах может хватить для топливного котла и холодильника.
Да и нет, зависит от способа эксплуатацыи.
Да и нет, зависит от того какой генератор, для каких электроприборов использовать.
Да и нет, зависит от того какой генератор.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Востаннє редагував Наблюдатель: 15.11.2022 о 11:58.
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (15.11.2022), rigzone (02.12.2022)
Старий 14.11.2022, 21:41   #44 (permalink)
Дописи: 19.434
скорее "нет" чем "да"
Нормальная синусоида.
Чи буде безпечно і впевнено працювати глибинний насос, холодильник, мікрохвильовка та інша побутова техніка(крім котла)від не інверторного генератора?
Нормально будут работать если не на пределе генератора. На максимальных мощностях могут плавать обороты.
1,5кВт скорее всего не хватит.
И внимательно читайте ТТХ генератора. Для мелких генераторов чаще всего указывают мощность в ВА (вольтампер). Это меньше чем Ватт.
ANRI-72 (15.11.2022), БОНДЫК (15.11.2022)
Старий 14.11.2022, 22:41   #45 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
У меня китайский Stark. Не знаю,какая у него синусоида, но насос котла работает как от сети.
Старий 17.11.2022, 10:26   #46 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Задался вопросом для села: генератор ставить дизельный или бензин ?
Бензиновые дешевле (и есть уже небольшой на ближней даче) , много дешевле , но ...
авто у меня дизель, в селе дизель проще достать , хранить , шум не будет мешать, могу поставить гену в гараже, в 20 метрах от жилого дома ...
Кто что скажет по опыту ?
Старий 18.11.2022, 22:05   #47 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Брать бензин-газ заводской!
Покупал себе 10 лет назад Hyundai ННY 3000fg, сейчас оказался как никогда кстати. За 10 лет было 100 часов наработки, сейчас уже еще +120 часов с 10 октября.
Тянет, но на пределе своих сил- насос скважины, 3 холодильника, и все необходимое освещение и гаджеты в доме.
Газовый котел Вайланд без проблем, инвертор для котла 300вт, зарядка лодочная и автомобильная 2 шт. (Аккумуляторы из лодки 3шт. сейчас трудятся как никогда)
Противопоказано- пылесос и прочие нанрузки с высоким пусковым током. Иногда по привычке включаю эл.чайник- гена сразу глохнет.
Кофемашина работает тоже без проблем.
В общем, если с подходить без фанатизма и не включать всё и сразу , то вполне хватет для комфорта.
Минус один- хочется больше кВт, но тут сразу будет выше расход топлива.
Из плюсов это расход- 1 л/час пропана, заводится сразу на газу без проблем. В среднем хватает балона 40 л на неделю.
Масло меняю через 100 часов.
Трудится в хоз.блоке, выхлоп через стенку. В доме тишина у соседей жалоб нет.
Сосед посмотрел на меня и купил себе Konner Sohnen 5,5 kВт
Тянет всё необходимое и даже два инвертора кондиционера 18
Расход балон газа 24 л на 16 часов
По сегодняшним ценам оптимальный выбор.
Второй сосед везет из штатов Generaс газ/газ 7 кВт, но ценник у него конский и траблы с подключением к сети. Зато пока куб метана по 10 грн. самое примлемое соотношение цены кВт своей энергии.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg Screenshot_20221118_221122.jpg (1,02 МБ, 60 переглядів)
Востаннє редагував Kostass: 18.11.2022 о 22:27.
ANRI-72 (20.11.2022), Niyazovitsh (18.11.2022), Карапуз (19.11.2022)
Старий 19.11.2022, 10:26   #48 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
ЛАЙФХАК. Пластиковая бочка на чердаке. Когда есть электричество наполняем водой. Когда нет-пользуемся. Нужно сделать перелив, чтобы не разорвало при наполнении.
Старий 20.11.2022, 11:58   #49 (permalink)
Дописи: 19.434
На малых мощностях - бензин/газ.
Начиная от 6-8кВт - дизель.
P.S. У меня стоит дизель 32кВт. При моей реальной нагрузке и полном отсутствии экономии электроэнергии расход около 2,5л/час
Kostass (21.11.2022), Niyazovitsh (20.11.2022), rigzone (02.12.2022)
Старий 20.11.2022, 14:14   #50 (permalink)
Дописи: 5.181
Благодарю за подсказку, открыл для себя гибридные генераторы )
Раньше не изучал эту тему, так как в селе наездами, а не постоянно.
Тоже присматриваюсь к Konner Sohnen, (KS 3000G либо KS 7000E G)
Небольшое уточнение:
я правильно понимаю, что Konner Sohnen сможет работать как от баллона с газом, так и от магистрального газопровода?
Старий 20.11.2022, 21:06   #51 (permalink)
Дописи: 19.710
Доброго всім. Я так думаю що багато хто шукає. Я не виключнення. В мене таке питання. Чи потяне 3.3кв пусковий ток насоса скважини?
Старий 20.11.2022, 22:24   #52 (permalink)
Це питання до потужності самого насосу.
В мене насос у скважині 1,1 кВт, так генератора 2,2 кВт хватає.
Старий 21.11.2022, 01:07   #53 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Смотря какие 3,3 КВт, кокой пусковой и другие параметры, то есть с одной совокупностью параметров 5 КВт не запускает а с другой совокупностью параметров 1,5 КВт запускает.
Если запускает через раз то высока вероятность что можно сделать чтоб запускал всегда. Это относится и к обычным компрессорным холодильникам.
Востаннє редагував Наблюдатель: 21.11.2022 о 02:14.
Вовчик (21.11.2022)
Старий 21.11.2022, 19:08   #54 (permalink)
Дописи: 19.710
Ну насос водолєй.Нея встановлював. Глибина скважини 50м. Хто який пусковий.Попередньо вроді як пусковий 3кв, точно сказати не можу бо в скважині мотор.
Старий 21.11.2022, 19:19   #55 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сам подумываю попробовать подключиться в трубе с метаном. Теоретически должен работать при условии нормального давления в трубе.
Если интересует Konner Sohnen знакомый везет модели 4000 и 5500 инверторы с газом, не дешевые.
Добавлено через 4 минуты
Поищие приблуду- называется плавный пуск, говорят помогает.
Востаннє редагував Kostass: 21.11.2022 о 19:23.
Вовчик (01.12.2022)
Старий 21.11.2022, 21:31   #56 (permalink)
Не корысти ради - сейчас всё не дёшево - что почём?
Старий 21.11.2022, 23:17   #57 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Знакомый продаёт, ks 5000 E G - 2700 €. Есть ещё другие модели, если кому интересно - пишите.
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Старий 21.11.2022, 23:50   #58 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Може я щось не розумію в генераторах,но ціна 2700,це ж не підстанція,чи АЕС.
Старий 21.11.2022, 23:51   #59 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
KS 7000EG продали по 80 тыс грн или 2000 $.
милка 1970 (22.11.2022)
Старий 22.11.2022, 07:08   #60 (permalink)
Дописи: 19.434
Допис від Ickarus Переглянути допис
У людей просто ни стыда ни совести!
Его розничная цена в Европе 1099евро.
P.S. Вот нормальная цена для Украины.
ANRI-72 (22.11.2022), Kostass (22.11.2022), Niyazovitsh (22.11.2022), Shel (22.11.2022), submarine77 (18.12.2022), Деснянец (01.12.2022)
3 года эксплуатации, некоторые улучшайзинги alex21213 Москва-2 1 26.07.2022 13:53
Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь. borabora Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1462 20.06.2021 21:15
Автономные отопители Webasto, Eberspacher и др Zhuzhik Автомобили 27 04.01.2016 17:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:27.
