Старий 07.07.2021, 20:00   #1 (permalink)
Типово Вопрос по указателю уровня топлива.
Всем привет!
Есть у нас электронщики?
Начал подсоединять указатель уровня топлива, стоял от ВАЗ 06. При подаче питания идёт КЗ, снял прибор. При изучении, увидел, что взорвался микробочёнок ( резистор, сопротивление, не знаю, как он правильно называется). Он одним концом был припаян к +, а вторым к - . Понял, что наверное из-за него не работает. Хочу припаять новый. Ещё и не знаю, дружит ли он с датчиком уровня, поэтому покупать новый, пока, не хочу ( минимальная цена 400 грн.).
Поэтому вопрос: как правильно называется эта деталька, и какого номинала должна быть?
Назва:  IMG_20210707_165358.jpg
Переглядів: 220
Розмір:  3,01 МБ
ID:	168402   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210707_165419.jpg
Переглядів: 224
Розмір:  2,73 МБ
ID:	168403   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210707_153703.jpg
Переглядів: 227
Розмір:  2,50 МБ
Востаннє редагував Fix: 07.07.2021 о 20:04.
Старий 07.07.2021, 22:19   #2 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Вопрос по указателю уровня топлива.
Похоже на керамический конденсатор.
Вряд ли из-за него не работает.
Larik (07.07.2021)
Старий 08.07.2021, 02:01   #3 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Защитный диод.
Любой обычный кремниевый ≥1А ≥30В, стоит в среднем от одной гривны. Если бываете в районе авторынка на Перова ПОДАРЮ. Есть паяльник, 12В, резисторы, можете сразу поставить и проверить.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DOK (08.07.2021), Fix (08.07.2021), Sergii79 (08.07.2021)
Старий 08.07.2021, 12:24   #4 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
В баке...... Сопротивление датчика, Ом
Пустой бак..................315-345
Половина бака.............100-135
Полный бак.................7 и меньше
УБ-193, действующий совместно с датчиком типа БМ-150
Да, диод кремневый для защиты прибора!! (может неправильно подсоединил?)
Fix (08.07.2021)
Старий 08.07.2021, 19:52   #5 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
если выкинул диод и все равно не работает - дело не в нем.
P.S. и без диода будет работать
Fix (09.07.2021), friggy (09.07.2021)
Старий 08.07.2021, 21:28   #6 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Переполюсовали при подключении похоже.
Олег
Старий 09.07.2021, 07:01   #7 (permalink)
Без диода не проверял, утром проверю.
На форумах прочитал, что при сгоревшем диоде будет КЗ.
Там же ещё надо знать, как этот диод припаять, куда анод, куда катод. Я, когда откусывал его, не обратил внимания.
Старий 09.07.2021, 08:57   #8 (permalink)
Дописи: 19.431
Диод защищает от переполюспвки.
Скорее всего спалили до тебя.
Если подключишь правильно - все будет работать.
Если подключишь неправильно - спалишь прибор, ведь защиты больше нет...
Старий 09.07.2021, 09:45   #9 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Всем привет!
Датчик управляеться минусом так же как и показометр который на фото . при неправильном подключениии показометр дохнет. ремонтировать не пробовал ни разу .
Как срочно надо этот прибор ? есть запасы такие могу подогнать - но на следуйщей неделе ... если надо могу и подключить только надо договориться предварительно на какой-то день
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2021, 11:37   #10 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Купил уже, если да то фот.
Старий 09.07.2021, 16:30   #11 (permalink)
P_Petrovich, кхе, кхе ...
Честно говоря, мне нифига не понятно.
Старий 09.07.2021, 21:51   #12 (permalink)
Дописи: 19.431
Санечек, собрал тебе инструкцию.
Прибор который ты решил использовать называется УБ193.
Применяется на автомобилях ВАЗ 2103, 2106 и 21212.
К нему в комплекте идет датчик БМ150.
Его сопротивление 350 Ом.
(это если вдруг будешь подбирать другой датчик)
Прибор УБ193 магнитоэлектрический, схемы его в интернете я не нашел, потому сел и нарисовал ее. В аттаче.
Кроме того нашел в интернете картинку по его подключению, но думаю что ты ее видел.
Ну и теперь легкое пояснение к принципиальной схеме:
L1, L2, L3 - катушки которые отклоняют стрелку.
Rt - термокомпенсационный резистор
Ra - добавочный резистор (хотя по факту его может и не быть)
HL1 - лампочка индикации что топлива осталось мало
HL2 - лампочка подсветки прибора
VD - защитный диод (зачем его воткнули в схему - не понятно)
"Плюс" обозначен на корпусе "С"
"Уровень" обозначен на корпусе "S"
По подключению все понятно по второй картинке.
Хочу только добавить что если ты используешь датчик БМ150 то на нем "Уровень" обозначен буквой "Т", а включение индикации о минимальном уровне топлива обозначено буквой "W".
Будут вопросы - задавай
Назва:  УБ193.jpg
Переглядів: 195
Розмір:  43,0 КБ
ID:	168436   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  УБ193в.jpg
Переглядів: 591
Розмір:  92,6 КБ
Fix (12.07.2021), Pasic (12.07.2021), _Paolo_ (10.07.2021), Моряк (09.07.2021)
Старий 10.07.2021, 11:49   #13 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
При сгоревшем не будет КЗ, КЗ будет при пробитом.
Ставится в обратной полярности, анодом, плюсом к минусу питания, катодом, минусом к плюсу питания.
Скорей всего для защиты от сильных индуктивных выбросов в которых обратный ток от катушки зажыгания, обмотки возбуждения генератора при электромеханическом реле регулировки напряжения. Возможно чтоб не размагничивались, не перемагничивались в обратную полярность магниты стрелок приборов, магниты при производстве намагничивают мощным импульсом а так же для механической защиты чтоб стрелка не билась об ограничитель в начале шкалы при выключении зажыгания, клеммы стрелочных головок с завода до установки их в приборы по "идее" ДОЛЖНЫ закорачиваться чтоб при транспортировке сильно не болтались и не бились об ограничитель и соответственно в готовых приборах ДОЛЖЕН быть режым "Транспортировка", в некоторых есть.
Если и обратили бы то по НЕзнанию могли НЕправильно впаять так как на первых Советских метка на аноде, на импортных на катоде. Проверить можно мультиметром в них есть спецыальный режым для проверки диодов или контролькой для проверки наличия потенцыала в проводниках автомобилей и каким то источником питания постоянного тока 9-15В.
Fix (12.07.2021)
Старий 11.07.2021, 20:00   #14 (permalink)
Дописи: 8
а подогнать показания можно при помощи мультиметра, переменного резистора и человеческой логики))))
{VladimiR} зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2021, 11:34   #15 (permalink)
Действительно, при замкнутом диоде было КЗ, а без диода указатель тоже работает.
Припаяли новый диод и прибор заработал!
Саня, на второй фотке, там где написано "минус на лампочку топлива", на самом деле идёт плюс (сдвоенный провод от общего плюса), а приходит из бака минус на лампочку.
Всем благодарочка за советы и учение! Саня, благодарочка за схему!
Назва:  IMG_20210712_103525.jpg
Переглядів: 165
Розмір:  2,62 МБ
Востаннє редагував Fix: 12.07.2021 о 11:40.
Старий 12.07.2021, 14:13   #16 (permalink)
Дописи: 19.431
Я не смотрел внимательно на картинку, тем более на надписи на ней.
На моей схеме все правильно!
Куплю указатель уровня топлива Honda Моряк Куплю, где купить 10 01.06.2021 16:25
Указатель уровня топлива Osculati den380 Электрика, навигация, связь 1 01.06.2020 11:29
Техометр Mercury + указатель уровня топлива Faria Deniz76 Оснащение лодок 4 12.04.2018 12:49
Породам спидометр и указатель уровня топлива Андрей7 Архив 14 28.02.2017 21:30
Вольтметр, указатель уровня топлива, термометр Novell Электрика 10 09.01.2016 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:38.
