Старий 28.01.2014, 15:39   #61 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово re: Подключение автомобильного тахометра
Допис від SUAL Переглянути допис
На 15 сообщений, аж более 2000 просмотров. Интересно, люди сами делают и получается или разборка , конденсатор и паяльник вызывает ужас.
Это к тому , что интерес к данной теме наверное не угас. Но и никто не задавал вопросов... Наверное все настолько просто. Всем удачи.
Подключал получалось на холостих 1500 об/мин. На воде пока непробовал (жду жидкой). Думаю весной тема обновится.
Старий 28.01.2014, 17:43   #62 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
А на моторе есть спец выход на тахометр? Куда или к чему подключался прибор?
Старий 28.01.2014, 18:08   #63 (permalink)
Народ ТХ193 может работать только с определенными двиглами. Потому у тебя Рома он и показал 1500 оборотов, до у тебя тах должен стоять на 6 пульсов, а ТХ идет на 2 пульса.
Старий 28.01.2014, 21:17   #64 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Саш люди смотрят и многие понимают,что економически не очень выгодно.Это если лежит без дела,или на разборке за "недорого" купить тах тогда можно по...тся.Проще купить kus или faria.
Старий 28.01.2014, 21:29   #65 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Я именно так и сделал!
Старий 28.01.2014, 22:09   #66 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Я незнаю. Знаю только одно што их193. С момента появления инжекторных вазов есть несколько видов. И показания они снимают с разных источников.
Многие видели мою приборную панель от ваз .2105 туда вместо часов хорошо стал датчик трима. Если в отверстие станет фария или другой тахометр то так и будет.. а пока стоит вазовский.
SUAL (29.01.2014)
Старий 31.03.2015, 19:32   #67 (permalink)
Аватар для Санёк 1973
Карапь: Ладога 2 Ямаха75 , Адамант 370 и парсун 5 Ветерок 12Є
Дописи: 205
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
Типово Тахометр от ВАЗ 2106 на ПЛМ.
Можно ли подключить тахометр от ВАЗ 2106 на Ямаху 75АЕТ 2Т.
Когда срываеш пол не задень свою крышу.
Санёк 1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.03.2015, 19:52   #68 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Типово Re: Тахометр от ВАЗ 2106 на ПЛМ.
Допис від Санёк 1973 Переглянути допис
http://www.motolodka.ru/tx-193.htm
Первое что попалось на глаза.
Старий 31.03.2015, 19:59   #69 (permalink)
Дописи: 205
Спасибо,я это давно уже читал.Может кто то ставил и знает как правильно подключить.
Старий 31.03.2015, 21:29   #70 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Паша Ozzy, только на Домике он чаще бывает.
упрямство,-достоинство ослов.
Старий 31.03.2015, 21:46   #71 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Допис від HolyDiver Переглянути допис
И не факт что будет устойчиво работать.
Олег
Старий 31.03.2015, 21:53   #72 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Будет, при определённой переделке... Вопрос только в её смысле( материальном). Проще купить KUS!
Старий 31.03.2015, 22:13   #73 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Не ну здесь сам прикол в вопросе, что такое Ямаха и сравните ее с ВАЗом,я же не сказал что 100% будет работать,но судя по описанию работы схемы прибора думаю что можно на электросхеме Ямахи найти нужные точки для подключения этого тахометра.
Проще купить KUS!
Помоему 60 USD не сильно адекватная цена за тахометр.
Востаннє редагував HolyDiver: 31.03.2015 о 23:02.
Старий 31.03.2015, 23:06   #74 (permalink)
Дописи: 205
Ну КУС то стоит 1300 грн а Вазовский можно взять за 200 грн, ну и если переделки небольшие то почему бы и нет.
Старий 31.03.2015, 23:28   #75 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Подключение тахометра ТХ-193 к трёхцилиндровым моторам полностью аналогично подключению к двухцилиндровым моторам с двухканальной системой зажигания. Дело в том, что системы зажигания трёхцилиндровых моторов всегда трёхканальные, независимо от того, контактные они или электронные. В каждом канале образуется один импульс искрообразования за один оборот коленвала. Таким образом, следует подать на вход прибора импульсы с двух катушек зажигания из трёх. При этом интервалы между импульсами будут неравномерные, что, однако, вполне допустимо в диапазоне частот вращения лодочных моторов и никак не сказывается на точности измерения.
вот схемка, должна работать с тремя цилиндрами, жаль нет такого прибора можно было попробовать.
Назва:  tx-193_ch3.gif
Переглядів: 1145
Розмір:  959 байт
Старий 27.04.2015, 15:26   #76 (permalink)
Аватар для Владислав 0061
Псевдо: Владислав
Карапь: Прог
Дописи: 187
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Установить универсальный тахометр????
Здравствуйте!
Хочю поставить на свою Хонду 30 универсальный тахометр у которго можно настраивать импульсы, тахометр их зампоминает и все ок.
На базаре автомобильные тахометры стоят по 200,300грн., получается что нет смысла платить по 1000грн. за лодочные тахометры..
или я чего-то незнаю, кто что знает, подскажыте!
Владислав 0061 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.04.2015, 15:38   #77 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: Установить универсальный тахометр????
Так и на Вихре можно кататься. К чему тогда Хонда?
Старий 27.04.2015, 16:11   #78 (permalink)
Псевдо: Владислав
Карапь: Прог
Дописи: 187
Можно и на веслах. Просто поражают цифры на лодочные аксесуары, если есть возможность с экономить, почему бы и нет.
Старий 27.04.2015, 16:45   #79 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Допис від Владислав 0061 Переглянути допис
Кто сказал нет?
Дерзайте, если результат удовлетворит, только порадуемся за Вас.
В конце концов, у каждого мужчины должны быть свои, отполированные грабли...(с)
mityay76 (02.09.2015), Роман 37 (27.04.2015)
Старий 27.04.2015, 20:08   #80 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: Подключение автомобильного тахометра
Тему объединил со старой.
Перечитайте ее с самого начала.
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 11:09
Подключение тахометра к контроллеру Кирилл Электрика 65 04.09.2014 10:26
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 17:43
Максимальный ток автомобильного прикуривателя Zahar77 Автомобили 17 23.12.2011 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:18.
