Старий 20.12.2009, 13:45   #1 (permalink)
Типово Тахометр
А кто знает как переделать ВАЗовский тах., под подвесной МЕРК,сам я в электронике не силен.....:(.. а б\у за 100баков....жаба давит
Старий 21.12.2009, 09:09   #2 (permalink)
Типово
Насколько я понимаю проблема в количестве цилиндров.
При этом врать он будет пропорционально количеству цилиндров.
т.е. например на холостом ходу 800 оборотов. Тахометр будет показывать 800/4*3=600 оборотов
Думаю что самое простое это наклеить бумажку с новой шкалой. (ну или заказать чтобы перерисовали)
p.s. Еще раз включил логику... Таки я был не совсем прав! :)
Четырехтактный двигатель:
800 оборотов крутится коленвал. При этом каждый цилиндр получает искру один раз за два оборота.
Цилиндров 3. Значит за одну минуту искра проскочит 800/2*3=1200раз
Прибор же рассчитан на четырехтактный двигатель.
Значит он умножает кол-во "прерываний" на 2 (2 оборота коленвала на одну искру) и потом делат на 4 (кол-во цилиндров)
Итого получаем: 800/2*3 *2/4=600 об/мин (покажет тахометр)
Двухтактный двигатель:
Итого получаем: 800*3 *2/4=1200 об/мин (покажет тахометр)
Старий 23.12.2009, 15:32   #3 (permalink)
Типово
Завтра попробую попасть на Перова...посмотреть Тахо. В Инете накопал универсальный электронный тахометр...на все виды движков.. от 2х тактов и более.., тоже буду смотреть.
Старий 23.12.2009, 16:49   #4 (permalink)
Дописи: 9.888
Типово
Димон. Если надумаешься покупать Жигулевский от ВАЗ-2106, то не спеши , у меня где то есть в гараже, я тебе его по братски подгоню.
Старий 23.12.2009, 17:20   #5 (permalink)
Типово
Понял, буду иметь в виду.
Старий 25.12.2009, 18:32   #6 (permalink)
Типово
Вадим, уже хочу к тебе в гараж:) икать таху. Тот что думал на Перова :( ну очень не понравился
Старий 28.12.2009, 15:00   #7 (permalink)
Дописи: 9.888
Типово
Оккей. На днях постараюсь заскочить и найти подарок тебе под елочку.:)
Старий 06.01.2010, 12:39   #8 (permalink)
Аватар для Khan
Псевдо: Григорий
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 61
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Типово
Есть вопрос: спаял приблуду для подключения таха, но на иномарке проверить несмог. Если будете запускать в бочке(ну вдруг зимнее обострение и захотелось услышать родной звук) возьмите меня собой. Тах есть в наличии, но отдать не могу. И если не секрет - сколько на Перова стоит ТХ193?
Khan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2010, 20:39   #9 (permalink)
Типово
Без разницы...
Старий 07.01.2010, 22:00   #10 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово
Димон, Есть такой человек, Pasha, на домике, и у нас он на баркасе модератором был, просто я там его давно не видел. Насколько я слышал он именно этим занимается, (дружит жиговские тахи с разными ПЛМ) Может спишись с ним в личку?
Старий 08.01.2010, 10:42   #11 (permalink)
Типово
Понял ,спасибо.
Старий 08.01.2010, 14:20   #12 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово
Ага, мне он сделал под МС-40 переходник, как раз под ТХ-193. Но поскольку я отказался от идеи покупать МС-40, то подарил этот делитель Пасику. Так вот я к чему: Pasha и на мотолодке писал про эту тему, и еще где-то, но суть проста: все зависит от числа импульсов, выдаваемых прерывателем. Если я правильно понял, - от количества полюсов магнита, вроде есть 2, 4, 6, и даже 12.
ТХ-193, ЕМНИП, 4-импульсный (дык оно и логично, епт!), значит, пересчетный блок должен "уметь" преобразовать (поделить) частоту мотора в эти 4 импульса :) Т.е., 12-импульсник надо поделить на три, например.
Если что - телефон Паши есть и у меня, и Пасику сбрасывал.
Старий 08.01.2010, 16:09   #13 (permalink)
Типово
А если(как советовал СТП)подключив ТАХ., без изменений, и просто перерисовать градуировку.,под своё количество поршней???
Старий 08.01.2010, 17:09   #14 (permalink)
Дописи: 5.330
Типово
Димон там заморочка может быть не только с гравировкой, но и в силе импульса нужного для работы таха. Пример: жиговский тах на восьмерке не работает. Горшков 4, оба 4-х тактные а сила импульса не совпадает. Тах надо перепаивать, тогда работает. У меня дома лежит 2 спаленных таха моим сичем. Так что там вопрос не только в погрешности.
Старий 08.01.2010, 17:18   #15 (permalink)
Типово
Я понял.Будем переделывать
Старий 09.01.2010, 12:38   #16 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово
Вот здесь можно почитать статью из КиЯ о установке тахометра:http://motorka.org/motory/tahometr/3...takhometr.html
Старий 09.01.2010, 21:43   #17 (permalink)
Типово
Допис від саныч Переглянути допис
Если купить за 200 баксов буржуйский тахометр то статья наверное полезная. Но речь изначально шла о том как СИЛЬНО сэкономить.
to Dimon: у меня еще одна идея появилась. В понедельник постараюсь нарыть...
Старий 10.01.2010, 10:37   #18 (permalink)
Типово
Тоо. СТП что за идейка???? жду....
Старий 13.01.2010, 00:51   #19 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Типово Re: Тахометр
Димон, у меня есть б.у. оригинальный рабочий тах мерковский со шлейфом. Нужно правда поискать на балконе . Так что если у тебя нет желания заниматься рукоблудством с жигулевскими могу за символическое пиво презентовать . Маякуй.
Старий 13.01.2010, 08:46   #20 (permalink)
Типово Re: Тахометр
Маякую.., а рукоблудством планировал заняться...исключительно из заэкономии. Если найдеш свой...договоримся
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 11:09
Подключение тахометра к контроллеру Кирилл Электрика 65 04.09.2014 10:26
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 17:43
Максимальный ток автомобильного прикуривателя Zahar77 Автомобили 17 23.12.2011 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:26.
