Старий 13.01.2012, 10:43   #1 (permalink)
Типово Может ли свеча "плохо" работать?
Вот в чём суть вопроса. Есть у меня спор, о том может ли свечка плохо работать? По моему убеждению, она либо работает и даёт искру, либо не работает, то есть третьего не дано.
Товарищ же наоборот утверждает что искра со временем уменьшаеться из-за чего и плохо начинает работать и лучше её заменить. Но я думаю что до тех пор пока есть искра, хоть какая-то, воспламенения в камере будет происходить. Или не так?
Старий 13.01.2012, 10:47   #2 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Может ли свеча "плохо" работать?
Половину свечей выкидывал после проверки на стенде, хотя искра на них была. В цилиндрах под давлением она не та, как мы ее видим на воздухе. И соответственно возможны сбои в работе двигателя.
Старий 13.01.2012, 10:48   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Может работать плохо.
Старий 13.01.2012, 10:52   #4 (permalink)
Даже и не знал что для свечей есть стенд. Уже погуглил даже и нашёл их.
Но допустим, пока нет перебоев двигателя, свеча работает. Когда появляються "пропуски" уже значит не работает. То есть это происходит моментально, без ухудшения или с незначительными ухудшениями свойств свечки.
Старий 13.01.2012, 11:03   #5 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
С ТОЛЯНЫЧЕМ полностью согласен,еще качество искры влияет на расход топлива и приемистость мотора,сам с таким сталкивался.
Старий 13.01.2012, 11:03   #6 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
а брака сколько? я НЖК свечи использую, в прошлом сезоне поменял свечи, мотор стал плохо заводится...регулировали карб, чистили, заряжали аккум...пока я по приколу не поставил старые свечи на выкид...с пол тыка завелось, с тех пор как плохо заводится меняю свечи безжалосно, три-четыре комплекта за сезон...
Старий 13.01.2012, 11:14   #7 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
На Вихрях рекомендованы свечи СИ 12 РТ. Только их и использую. Они и живучее оказались.
Старий 13.01.2012, 11:26   #8 (permalink)
Звідки Ви: г.Кременчуг
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Уважаемый Larik, у меня было не раз, искра есть, а цилиндр не работает.
Поехал к знакомым карбюраторщикам, Кременчужане знают на ул.Красина, у них стенд из плекса, прозрачный, вкрутили свечу, дали давление в камере, искры нет. Без давления есть.Вот такие фокусы.
Брака сейчас полно, кто и где их делает, знают только Бог и китайцы.
Проверять свечи сейчас надо обязательно, мне так кажется.
kvinto 60 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2012, 11:51   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від Толяныч Переглянути допис
Согласен стопудово, можно еще добавить про нагрев свечей во время работы ДВЗ.
Старий 13.01.2012, 12:43   #10 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Свеча когда проверяется на стенде, искра должна быть аж синей, если она красно-желтая, это уже плохо, никто не говорит что она работать не будет совсем, но стабильной работы двигателя уже не будет.
Крым. yamaha 40 veos
igor67 (13.01.2012)
Старий 13.01.2012, 13:13   #11 (permalink)
Вот в чём суть вопроса. ......... Или не так?
Ну ты и ОЛЕНЬ!!!
Чиз (15.01.2012)
Старий 13.01.2012, 14:16   #12 (permalink)
Таки ДА!!!!! Свеча может работать...и работать ПЛОХО!!!!
Старий 13.01.2012, 14:41   #13 (permalink)
Дописи: 19.713
И где ж это раритет продаётся??????
Старий 13.01.2012, 14:47   #14 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
А17В вкручены, ще ничего себя показывали А10, у нас их полведра, как зачернеют - под паяльную лампу на отжиг докрасна, и опять в мотор
Старий 13.01.2012, 15:06   #15 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
На рынке и в магазинах есть. Ну или были . Годика два не покупал
Старий 14.01.2012, 05:10   #16 (permalink)
Денсо надо брать, не будет таких траблов.
Чиз (15.01.2012)
Старий 15.01.2012, 09:09   #17 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
+100
У меня на Х15 стояли родные Денсо, мотор брал годичный в Киеве, сам плотно отходил пять лет, с ними и продал.
Старий 15.01.2012, 09:15   #18 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Главное что бы не палево, просто денсо наверное ранее был менее раскрученый бренд не успели палева наделать. Если провереный магазин/поставщик то я думаю не стоит сильно по поводу бренда парится.
У меня в автомобиле стояли родные Бош, 40тыс.км прошол для профилактики поменял на НГК, на них проше чуть больше 60тыс км, на прошлой неделе опять же для профилактики поменял на Денсо.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 15.01.2012, 11:25   #19 (permalink)
Дописи: 4.703
старые отжечь паяльной лампой и поставить обратно
Старий 15.01.2012, 12:08   #20 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
А у тебя есть такие? возьму с удовольствием а то НГК к концу сезона хреново работали видимо на сезон хватает хотя по ходу мотор с 2008 в эксплуатации
Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" Чехардон Общалка 77 04.11.2013 09:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:30.
