Старий 26.01.2012, 13:36   #1 (permalink)
Аватар для Кирилл
Псевдо: Кирилл
Звідки Ви: Вологда
Карапь: Крым-м+Mercury 40 EFI
Дописи: 10
Типово Подключение тахометра к контроллеру
Добрый день. У меня мотор Mercury ME F 40 E EFI. К нему идет контроллер, от него идут провода для подключения приборов. Они разных цветов. Помогите правильно подключить нужные провода. Фото прилагаю.
В зарание спасибо откликнувшимся.
Назва:  P1253999.JPG
Переглядів: 3555
Розмір:  418,5 КБ
Востаннє редагував Кирилл: 26.01.2012 о 17:45.
Кирилл зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2012, 14:05   #2 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Подключение тахометра к контроллеру
Перезвони Гене Б., он поможет, тел. 067-598 четыре ноля
Старий 26.01.2012, 14:57   #3 (permalink)
Аватар для Кирилл
Псевдо: Кирилл
Звідки Ви: Вологда
Дописи: 10
Спасибо приму к сведенью а так есть еще какие мысли.
Старий 26.01.2012, 14:59   #4 (permalink)
Из Вологды далеко звонить... Подождём Гену в этой теме.
Старий 26.01.2012, 16:11   #5 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від Кирилл(вологда__) Переглянути допис
Мысли воткакие: не забудте перед номером набрать +38
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 26.01.2012, 16:38   #6 (permalink)
Дописи: 19.436
Это если срочно ответ нужен...
Или ждите! Невозможно на форуме получить ответ быстро.
Старий 26.01.2012, 16:59   #7 (permalink)
Гена может в тему и не заглянуть. Отправьте ему личное сообщение.
Старий 26.01.2012, 17:03   #8 (permalink)
Аватар для Кирилл
Псевдо: Кирилл
Звідки Ви: Вологда
Дописи: 10
Допис від MERLIN-2 Переглянути допис
Спасибо подожду может ответит, а то как то неудобно человека беспокоить. Да кстати был в магазине где покупал дак там послали в мастерскую. А в мастерской в свою очередь сказали что приносите контроллер. И они подключат тах. за 35$/ Я был в шоке.
Старий 26.01.2012, 17:20   #9 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Нашел вот такую табличку по Мэркам может поможет?
Долучені файли
Тип файлу: doc цвета меркури.doc (48,0 КБ, 2155 переглядів)
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Chip (26.01.2012), Moldovan (07.08.2013)
Старий 26.01.2012, 17:50   #10 (permalink)
Дописи: 1.509
Сорри, с телефона писал, не заметил прописку
Старий 26.01.2012, 23:36   #11 (permalink)
На тахометр Вам нужны 3 провода - Чёрный (-12Вольт), Фиолетовый (+12 Вольт) и Серый (сигнал). Если дадите фотку задней части таха, скажу куда какие подключать.
Эти же провода (питания) заводите и на остальные приборы, если сть. Ещё там есть коричневый с белой полосой , так это сигнал указателя положения трима.
З.Ы. А под контроллером Вы имели в виду коммандер, я так понимаю.
Sedobor (27.01.2012)
Старий 26.01.2012, 23:44   #12 (permalink)
Аватар для Кирилл
Псевдо: Кирилл
Звідки Ви: Вологда
Дописи: 10
Те провода про которые вы сказали есть на отдельно выведеной вилке. Я меня интересуют те 5 проводов который отдельно на фотке. Вот например Желтый с черной полосой, это и есть как бы черный (-12)
Востаннє редагував Кирилл: 26.01.2012 о 23:51.
Старий 26.01.2012, 23:45   #13 (permalink)
Аватар для Кирилл
Псевдо: Кирилл
Звідки Ви: Вологда
Дописи: 10
Те провода про которые вы сказали есть на отдельно выведеной вилке. Я меня интересуют те 5 проводов который отдельно на фоткеке. Вот например Желтый с черной полосой, это и есть как бы черный (-12)
Да командер(Машинка)
Старий 27.01.2012, 00:01   #14 (permalink)
Нет, тот провод вывели для старыхмоделей моторов, которым нужен подсос. Тахометр надо подключать к тому разьёму, ппро который говорите. Или выкусывать провода или искать адаптер подключения, ноя обычно выкусываю. Те что просто висят там идут: трим для дополнительной кнопки, постоянный +12 Вольт, пищалка дополнительная и ещё какие то, точно не помню. Сигнала таха там нету.
Старий 27.01.2012, 00:03   #15 (permalink)
Аватар для Кирилл
Псевдо: Кирилл
Звідки Ви: Вологда
Дописи: 10
Теперь понял нужно достать их из видки, А тахометр у меня фабия, дальше разберусь. Спасибо.
Старий 27.01.2012, 00:24   #16 (permalink)
Фария.МОтор какой 3 цилиндра или четыре.
Старий 27.01.2012, 07:46   #17 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Не надо ничего выкусывать, ни нужно не какого адаптера нужно взять паяльник кусачки и олово!!!!
Провода от тахометра зачищаются и с помощью паяльника лудятся оловом (с таким расчетом что бы по диаметру были как ответные пины фишки, влезали в ее разьемы и не болтались), далее они подключаются (всовываются) в нужные разьемы (это Гена уже описал) фишки, для фиксации прижимаются родной крышкой фишки, для верочки можно еще изоленотой.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 28.01.2012, 06:19   #18 (permalink)
Аватар для Кирилл
Псевдо: Кирилл
Звідки Ви: Вологда
Дописи: 10
3 цилиндра.
Старий 13.06.2012, 15:22   #19 (permalink)
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Fiberboat 470
Дописи: 3
Гена Б., Подскажите. Ставлю тахометр на Ямаху 55В, но не знаю сколько у генератора полюсов и соответственно не знаю как ставить регулятор на 2Р или на 3Р
Анатолий53 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2012, 10:49   #20 (permalink)
Допис від Анатолий53 Переглянути допис
Выкладываю повторно, смотрите в таблице, у вас 3 Р
Долучені файли
Тип файлу: xls Генераторы подвесные.xls (19,5 КБ, 925 переглядів)
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 11:09
Подключение автомобильного тахометра dimon Электрика 129 02.08.2020 15:21
Подключение трима. Andrey55 Уход за двигателем 21 29.03.2010 20:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:11.
