Старий 07.03.2012, 10:38   #21 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мультиприбор-ТАХОМЕТР YAMAHA 6Y5-2818R-32 кто пользовал подскажите
6Y5-2818R-32 такого № у Ямахи нету
Я в сентябре 2011г купил яму 70 с таким тахометром в комплекте.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2012, 23:05   #22 (permalink)
Псевдо: SHAH
Звідки Ви: Белая Церковь
Карапь: КРЫМ F50
Дописи: 19
Ну и как нравится? какие недостатки может заметил,практичность и тд.итп.
SHAH 1981 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2012, 00:30   #23 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Допис від SHAH 1981 Переглянути допис
4.20 м. если я правильно понимаю,то это 14ф.
Это с запасом 11 футов
Старий 08.03.2012, 00:45   #24 (permalink)
Псевдо: SHAH
Карапь: КРЫМ F50
Дописи: 19
надо спросить у ФАХИВЦИВ ребята подскажите на КРЫМ какой длинны нужны троса на командер,руль справа.ЯМАХА Ф50
Старий 08.03.2012, 00:47   #25 (permalink)
4,2/0.305 = приблизительно 14 футов.
Тросса С2, длинна 13 футов. Что рулевой, что газ-реверс.
Востаннє редагував dimon: 08.03.2012 о 11:13. Причина: не хами
Старий 06.09.2012, 19:36   #26 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Подскажите плиз, есть ли подсветка у тахометра YAMAHA 6Y5, если есть то как ее включить?
Старий 06.09.2012, 20:05   #27 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
Есть подсветка. Насколько я помню там идет отдельный провод. на него надо подать напряжение. У себя включаю подсветку приборов специальной кнопкой, так как в темноте приборы режут глаза, т.е. я их включаю когда надо чтобы посмотреть данные. Но могут быть нюансы - приборы могут быть разные.
oleglena (06.09.2012)
Старий 06.09.2012, 22:38   #28 (permalink)
Олег тавм с прибора выходит синий провод, на него +12 и получишь подсветку.
oleglena (07.09.2012)
Старий 10.12.2017, 09:28   #29 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Допис від Тарас Переглянути допис
Жидкокристалический цифровой дисплей имеет показатели:
- уровень масла и перегрев двигателя(загораются лампочки и звучит сигнал)
Загораются красным? А что если звукового сигнала нет? И откуда звук должен быть ( со стороны двигателя?)?
Как вылечить проблему? Долить (заменить) масло. А с температурой что делать?
Да кстати, обороты двигателя при горении этих двух индикаторов не сбрасываются.
Старий 10.12.2017, 10:06   #30 (permalink)
Пищалки стоит в командере. Если горят оба индикатора то надо либо проверять подключение прибора либо отказаться от такого мотора.
exceptional (10.12.2017)
Старий 10.12.2017, 12:23   #31 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Диагностика мотора покажет в чем проблема?
Наверное я не совсем понимаю работу этого мульти тахометра. Нашел в ютюбе видео где используются такие же приборы, так вот на них тоже "горят" индикаторы температуры и масла.
Может оно должно по другому гореть
На видео плохо видно но если присмотреться то можно обратить внимание что горят индикаторы ( под жк экраном на чёрном фоне). Или это не есть индикатором?
https://youtu.be/gqmuPQm42qs
Востаннє редагував exceptional: 10.12.2017 о 13:08.
Старий 10.12.2017, 14:17   #32 (permalink)
там ничего не горит и не светится. Если какая то тревога, то над обозначением либо чёрточка загорается на ЖКИ либо знак тревоги и тоже на ЖКИ.
Старий 10.12.2017, 14:55   #33 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Вот, я обозначение ( которое светиться красным) принял за знак тревоги.
Гена Вам большое спасибо за разъяснение.
Старий 11.12.2017, 18:32   #34 (permalink)
Звідки Ви: Под Киевом
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 150
Радость Re: Мультиприбор-ТАХОМЕТР YAMAHA 6Y5-2818R-32 кто пользовал подскажите
У меня такой прибор стоит.Опытным путем(долгими зимними вечерами) выяснил что в случаи перегрева (датчик грел феном), и отсутствия давления масла (просто отключал датчик) мотор неподнимет обороты выше 2000. Начинает пищать командер, и загорается рисочка над соответствующим значком на 6у5.
exceptional (11.12.2017), в1961 (11.12.2017)
Универсальный тахометр. dberegovoy Электрика 26 16.04.2020 19:20
тахометр Honda catfish Архив 7 03.08.2013 14:53
Продам мультиприбор SUZUKI dima777 Архив 3 01.09.2011 00:32
Чехол на мотор Yamaha 115? Подскажите. Valeron Куплю, где купить 9 15.07.2011 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:12.
