Старий 12.01.2010, 19:33   #21 (permalink)
Типово Re: Электрика в лодке.
Саня (стп) готов встречаться для нарисовывания схемы!
Гониво, Димон, надо начинать с перекура!
Старий 12.01.2010, 21:02   #22 (permalink)
Дописи: 19.712
Хорошо Re: Электрика в лодке.
Саня мож это подойдёт
Назва:  729979_71991.jpg
Переглядів: 1578
Розмір:  36,0 КБ
владислав555 (19.01.2013)
Старий 13.01.2010, 07:39   #23 (permalink)
Вовчик, благодарю! Я не спец, но вроде на этой схеме, масса кинута на корпус?
Сегодня постараюсь заехать к стп, может чего-то нарисуем.
Старий 13.01.2010, 12:00   #24 (permalink)
Дописи: 19.712
Всё что показано как масса , выведи минусовые провода на одну шину, и от неё минус на аккуму. И всё.
Старий 27.01.2010, 11:46   #25 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Доброго всем времени суток, схему предложенную выше, немного подредактировал хочу применить ее на Крым М с дв. Вихрь 30.
Потянет ли штатный генератор Вихря все это?
Назва:  Схема проводки.JPG
Переглядів: 2591
Розмір:  43,2 КБ
Старий 27.01.2010, 11:59   #26 (permalink)
У нас Главный спец по Вихрям, это Вовчик.....появится все расскажет.
Старий 27.01.2010, 15:41   #27 (permalink)
Дописи: 19.436
Допис від vladk Переглянути допис
В этих схемах неправильно нарисована помпа. Кроме того отсутствует замок зажигания.
Все блин никак времени не хватает исправить... (ну и не спешу в надежде что не сезон)
Если кому-то срочно нужна схема - пните плиз меня громче...
Старий 27.01.2010, 15:47   #28 (permalink)
Мне нужна схема...из расчета что питание на прямую идет на мотор.,и ответвления на стартер не нужны...зато надо питание на музыку,освещение кают(2шт).,
Старий 27.01.2010, 20:09   #29 (permalink)
Дописи: 19.712
Увы мощность Вихрёвских световых катушек 30ват. Тоесь если подключить навигационные огни топовый, и два бортовых, исходя из того что там стоят в основном лампочки по 5-ть ватт это уже половина, всей мощности, так что для других потребителей остаётся оч мало. Аккуму он заряжает еле,еле. Я например розделил проводку, тоесть прямой выход на зарядку аккумы, а всё освещение, я подключаю просто накидая на клемы контакты в виде ,,крокодилов,, по народному сказано. Да и лампочки по бортуовым, стоят обычные, а верхний топовый, и кормовой из двух 6.3в. Тут приходится экономить на всём.
Старий 28.01.2010, 09:37   #30 (permalink)
Аватар для vladk
Дописи: 149
Да, по поводу мощности катушек, все понятно, буду делать проводку, но подключать ее не всю на Вихрь, из расчета на установку другого моторчика.
Спасибо!
Старий 28.01.2010, 10:24   #31 (permalink)
Дописи: 19.436
А если все лампы светодиодные?
Старий 28.01.2010, 15:22   #32 (permalink)
Дописи: 19.712
Хм.Честно говоря не пробовал. Ну опять же , смотреть по мощности светодиода. Но на ходу на мой взгляд нуна весь ток на Аккуму, перезаряда врядли получится, а вот заряженный аккумулятор,залог, того что ручным стартером дёргать не придётся, хотя как говорится корона не спадёт, но и к удобствам привыкаешь. И если в ночь на рыбалке будешь стоять, то меньше вариантов что кто нибудь в тебя не вклеится.
Старий 29.01.2010, 11:53   #33 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Спасибо!
На Вихре нет генератора как такового но есть генераторные катушки магнето которые вырабатывают ток напряжением 12в 30вт (3,5А) только при номинальных оборотах КВ .На малых оборотах напряжение от1в до 6в,при максимальных до14-15в.Поэтому кроме ходовых огней и подзарядки АКБ запитывать от генераторных катушек ничего нельзя как то эхолот,помпу,тахометр и т.д.Не на всех иномарках до 50л.с. есть стабилизатор напряжения поэтому при наличии на лодке АКБ желательно электропроводку и приборы запитывать от АКБ а генератор мотора использовать для подзарядки .Конечно это лиш мое мнение.
Востаннє редагував саныч: 29.01.2010 о 20:09.
Старий 29.01.2010, 12:13   #34 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ЭТО ОБСОЛЮТННО ПРАВЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ!
Старий 29.01.2010, 21:12   #35 (permalink)
Дописи: 19.712
Саныч дык я о том же. У меня всё пущено на зарядку. Помпу можна использовать, в ручном режиме, а тах у меня подключен к электроному заж и к проводке отношения не имеет.
Старий 30.01.2010, 08:40   #36 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Вся нагрузка будет на аккуму, и здесь более важно насколько он харош и какая емкость, а генератор будет подзаряжать АКБ и то не доконца. Но и ничего страшного если придется завести с шнурка мотор разок за 3-5 рыбалок. А в схеме непонятно зачем два сигнала при этом каждый имеет свою кнопку включения. И если уж экономить, то надо ставить светодиодные лампы и отказаться от автомобильных сигналов из-за потребляемой мощности и ставить обычный ревун. Да и обязательно ставить что то типа замка зажигания для разделения потребителей.
Востаннє редагував Anatol: 30.01.2010 о 08:45.
Старий 31.01.2010, 01:53   #37 (permalink)
Господа, насколько разбираюсь в электрике, все схемы не совсем правильные, у каждой есть недостатки. Вообще то рисовать схему нужно конкретно под каждый катер, бо потребители у всех разные, как и их количество.А питание на все потребители надо брать с аккума - он сглаживает напряжение, которое выходит с генератора, хотя и не стабилизирует его. Разрывать надо плюс, бо если оставлять включенным помпу, всегда будет гореть минус, которые идёт к помпе, при попытке завода движка - у движка всегда минус есть на корпусе. Хотя это не актуально для пластиковых лодок. Схему бы советовал всегда делать двух проводную - так надёжнее. Если кому надо нарисовать, обращайтесь, сделаю. А в качестве размыкателя массы можно ещё использовать бендикс от стартёра машинного - Жигуля или москвича какого, что бы не дорого было.
У америкосов видел специальные реле такие для лодок. Но ценник.......
dberegovoy (03.01.2011)
Старий 31.01.2010, 12:46   #38 (permalink)
Вот где собака порылась! А я всё не мог врубиться ,ПОЧЕМУ?
Гена , маякни когда к тебе подъехать, может чавось намалюем? Свисни в личку, чтоб не флудить.
Старий 31.01.2010, 14:03   #39 (permalink)
Та в любое время с 9-00 до 21-00
Старий 01.02.2010, 14:48   #40 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
вот больше того я се соберяюсь зделать по принципу взять 8или9х1,5в диода, и подключаю их последывательно и засунуть по ТРИ диода (или 2х2 и 1х3диода) в каждый девайс (Правый, левый огонь + клотик)
и получаем 3 прибора с потреблением одной светодиодной лампы
Востаннє редагував Novell: 01.02.2010 о 14:50.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:41.
