Старий 01.06.2013, 22:23   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Электрика в лодке.
Нужен ящик для аккумулятора не меньше 530*200*260. Подскажите, где можно купить?
Старий 01.06.2013, 23:14   #2 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Это ты свою 150-ку спрятать хочешь?))
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2013, 07:19   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Допис від bossobratello Переглянути допис
Или НКЛБ-70
Старий 03.06.2013, 10:04   #4 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Вопрос: Ни с того ни сего начал гореть предохранитель на лебедку? Причем вся проводка проверена перепроверена, нигде ни каких подозрений не вызывает, а КЗ где то есть. Лебеда TRAC-45 может у кого то что то подобное было? Например, реле или сам двигатель коротит. Прошу помощи!
Заранее спасибо!!!!
Старий 03.06.2013, 10:43   #5 (permalink)
Олег, тестер тебе в помощь, иначе никак.
Олег 71 (03.06.2013)
Старий 03.06.2013, 10:45   #6 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Заранее спасибо!!!!
Какой мощности предохранитель? Потребляемая 16А, Я себе поставил20А, а 15А через2 мин горит
Старий 03.06.2013, 13:59   #7 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
у меня ТРАК 45 но предохранителя я там не видел, тепловвой выключатель есть, если я его правильно обозвал, (не разбираюсь) он прикручивается к проводу в начале от АКБ. Лебедку разберал, внутри не видел предохранителей, вернее отсутствуют!!!
Старий 03.06.2013, 10:53   #8 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Да любой!!!! Мгновенно сгорает. Дошел до 25А и перестал пробовать. Там КЗ сто пудов, гиде его искать вот проблемс!!!!
Мне Гена еще в пятницу говорил про проводку, гофру и.т.д....
Вчера с семи утра до одиннацати все перещупал.... визуально ни хрена не нашел....
Гена прав! Тестер мне в помощь.....
Старий 03.06.2013, 11:08   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Отключить потребителя от проводки. Изолировать концы (лучше - подключить к ним 12-вольтовую автомобильную лампу). Проверить. Если продолжают гореть - искать в проводке/переключателе/реле/колодках.
Иначе - снимать лебёдку, подключать отдельно от лодки на диэлектрическом основании (доске, фанерке и т.д.). Если горит - разбирать лебедку, искать внутри.
Иначе - смотреть, где может быть пробой на корпус или повреждение изоляции крепежом.
Как-то так...
Востаннє редагував sema: 03.06.2013 о 11:11.
Старий 03.06.2013, 11:15   #10 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Дельно, толково! Длинный и геморный путь, но он и есть, скорее всего, самый правильный! Спасибо!
Старий 03.06.2013, 11:30   #11 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
На "мотолодке" был пост -
... вырвавшись на рыбалку, подъехали к берегу - включаю массу лодки и лебедка самопроизвольно включилась на подъем... Пока стоял в ступоре она выбрала слабину веревки (якорь вожу в рундуке) и заныла - встала. Очнувшись метнулся и вырубил массу. Визуально все норм, лебедка у меня стоит в якорном отсеке, всегда закрыта крышкой отсека, якорная веревка проходит сквозь отверстие в носу. Методом тыка пришел к выводу, что питание релюхами не отрубает. Как-то ранее я выкладывал фото похабной сборки лебедки, электронная часть, якобы водонепраницаемая и залитая компаундом с торчащими из него диодами ))).
Дома разобрал данный модуль - сверху залит смолой, внутри засыпан типа силикагелем. Несложная схема на 2-х релюхах, катушки управления со входами через транзисторы. Все было сырое, силикагель как каша, на замкнутой релюхе управляющий транзистор с отгоревшей ногой )).
Транзисторы SS8050, перепаял на новый, контакты реле почистил - отвечающая за подъем уже полуживая, подрасплавлена и лебедка ожила...
Так что в блоке управления могло произойти что угодно...
Но! Где-то встречал фото "ремкомплекта к лебедке Трак" - там был именно БУ и шестеренка
Думаю, что его можно поискать и (если бюджетно) подкинуть на проверку, не разбирая родной.
Востаннє редагував sema: 03.06.2013 о 11:32.
Старий 03.06.2013, 11:38   #12 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
В том то и оно, меня это на измену и высадило, я релюшку менял, у меня на старой провода повыдергивались, купил новую.
В прошлом году лебедка работала как часы, вот у меня и подозрения что именно с релюхой что то не так.....
Ладно будет чем в выходные поиграться, хотя думал что в этом сезоне буду только кайф получать!!!!!!!!!!!!!!!
Старий 03.06.2013, 11:44   #13 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Круто.
Ну, лично я бы полностью переделал схему... если бы выхода не было. Реле там поставил бы стартерные, фирмовые, электросхему - пересобрал "по-морскому" (с защитой от вибраций, лакировкой и заливкой компаундом, компоненты взял бы с удвоенным запасом по мощности и т.д.), так, чтобы не возвращаться к этому вопросу вообще.
Или продал бы отремонтированную и купил бы минкоту...
Старий 03.06.2013, 11:51   #14 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Не сромный вопрос:
Сергей, учитывая тот факт, что во всем выше перчисленном тобой, я разбираюсь как баран в апельсинах, и если данный факт (что проблемма в реле) подтвердится, есть ли возможность договрится с тобой о сборке такой приблуды????
Минкота оно конечно хорошо, но раздражает у нее отсутствие сброса!!! По этому изначально было отдано предпочтение траку, да и проблемм небыло до момента замены реле!!!
Востаннє редагував Олег 71: 03.06.2013 о 11:54.
Старий 03.06.2013, 11:58   #15 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Не сромный вопрос:
Олег, я бы с удовольствием помог, но времени даже на собственный флот катастрофически не хватает
Поэтому чего-то обещать попросту не имею права.
Могу сказать одно: если блок будет заменен на новый, а старый будет валяться без дела - могу утащить к себе в нору и на досуге поковырять. Если получится то, о чём я писал, то будет запасной блок, если нет - не так обидно, один хрен выбрасывать...
В конце концов, кто знает? может, производители уже давно внутренности заливают намертво компаундом, который и не вскрыть.
Старий 03.06.2013, 12:21   #16 (permalink)
Сергей.ты думаешь в Минкоте схемотехника лучше?
Востаннє редагував Гена: 03.06.2013 о 12:24.
Старий 03.06.2013, 13:41   #17 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А чего мне думать? Я ее видел.
Хрен редьки не слаще, но жалобы на электрику в минкоте мне не встречались, больше жалоб на механику. А у Трака - и механика ломается, и электросхема накрывается частенько.
В общем, я сторонник миннкоты... Типа, другая религиозная конфессия
Но я не фанат, поэтому хаять Трак не собираюсь.
Старий 03.06.2013, 12:02   #18 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
В том то и дело, я почему реле поменял.... оно не перестало работать, выдернулся один провод и всунуть его обратно возможности небыло, вот и купил новое!
А самое интересное в том что старая релюшка валялась в офисе больше месяца, на прошлой неделе: думаю какого хрена она тут делает??? Выкинул.... и на тебе ПОЧАЛОСЬ!!!!
Старий 03.06.2013, 12:05   #19 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Не переживай - глаза боятся, руки делают. Может, не все так плохо, как кажется, и всего лишь какой-то проводок не туда залез и перетерся. Думаю, что с таким "дефектом" можно превосходно выехать на острова, и на природе поковырять агрегат. И отдых - и польза!
Старий 03.06.2013, 14:13   #20 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Виталий,
у меня проводка собрана как в автомобиле, то есть все заведено через отдельный блок предохранителей, каждый под своего потребителя. И лебедка не стала исключением!!!! Вот он как раз и горит!!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:40.
