Старий 27.01.2013, 17:58   #1 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово снова о подключении тахометра
Всем привет! почитал инструкцию, порылся в нете , в мануале нарисовано полключать к таху трипровода black-минус, purple(фиолетовый)-плюс и он-же подсветка, Gry(серый)- send(сигнал на тахометр) вроде все просто, полез в мотор нашел только черный. какой из этих проводов можно взять на плюс и на сигнал тахометра . двигатель сузуки dt30es. тах фария
Назва:  DSCF5960.JPG
Переглядів: 643
Розмір:  262,3 КБ
ID:	35822   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF5961.JPG
Переглядів: 659
Розмір:  241,0 КБ
ID:	35823   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF5962.JPG
Переглядів: 569
Розмір:  248,8 КБ
ID:	35824   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF5963.JPG
Переглядів: 517
Розмір:  249,1 КБ
ID:	35825   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF5964.JPG
Переглядів: 495
Розмір:  230,9 КБ
Востаннє редагував Serhios: 27.01.2013 о 18:00. Причина: ошибка
Старий 28.01.2013, 15:30   #2 (permalink)
Типово Re: снова о подключении тахометра
У сузы питание + - серый, сигнал на тах - жёлтый.
Serhios (31.01.2013)
Старий 31.01.2013, 16:52   #3 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Огромное спасибо.Гена есть еще один вопрос, выводов на моторе нет ни на приборы ни на машинку д/у хоть и двигатель со стартером, можна врезатся прямо в желтый провод чтобы сигнал получить, а + с - взять с акума.
Старий 31.01.2013, 23:42   #4 (permalink)
Чисто теоретически должен стоять генератор с выпрямителем, если нету, то ничего не выйдет, питание и земля должны быть соединены. Ну по крайней мере земля (минус)
Старий 02.02.2013, 09:41   #5 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
все понятно, то есть что ничего непонятно. и генератор есть и выпрямитель стоит и акум подзаряжается все как у всех. а выводов проводов нет. ладно поступим по другому сам я ставить все приборы не буду, нехочу делать экперементы сгорит не сгорит, двигатель всетаки практически новый, обращусь к людям которые это уже делали. спасибо всем откликнувшимся одноклубникам.
Старий 02.02.2013, 14:40   #6 (permalink)
Обращайтесь, если что, поставим.
Старий 22.01.2014, 20:25   #7 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Крым М
Дописи: 2
Что бы темы не плодить Такой же вопрос только по Nissan Marin 18. У меня три провода выходят из мотора. Как Я думаю желтый(обороты), белый + коричневый -.
Поправите если не так!!!!!!!
Востаннє редагував stp: 22.01.2014 о 21:06. Причина: убрал "крик"
QPQ159 Andrey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.01.2014, 20:33   #8 (permalink)
Не надо так кричать. Вроде всё правильно, но надо записи проверять, точно уже не помню.
Старий 22.01.2014, 23:00   #9 (permalink)
Дописи: 19.436
Допис від QPQ159 Andrey Переглянути допис
У вас картинка вставлена в сообщение которая не видна никому кроме Вас.
Старий 23.01.2014, 17:57   #10 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Крым М
Дописи: 2
Я вставил картинку. вроде получилось.
Мотор Nissan Marin 18
Назва:  -DKrC1Kb26s.jpg
Переглядів: 480
Розмір:  153,8 КБ
Старий 11.02.2014, 14:43   #11 (permalink)
Аватар для Translator
Карапь: Прогресс 4 + Мерк 30E 2т.
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
Спрошу здесь, чтоб темы не плодить. Подойдет ли этот тахометр на Мерк 30Е 2т японской сборки 2003 г.в.? С полюсами вроде понятно, смущает надпись 14 вольт тах Телефлекс
Назва:  tach.JPG
Переглядів: 470
Розмір:  294,0 КБ
ID:	57637   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  tach 2.JPG
Переглядів: 462
Розмір:  57,1 КБ
Translator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2014, 18:31   #12 (permalink)
Подойдет на любой мотор
Translator (11.02.2014)
Старий 11.02.2014, 21:38   #13 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
только правильно надо выставить переключатель.
и откуда берётся импульс?
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 11:09
Подключение автомобильного тахометра dimon Электрика 129 02.08.2020 15:21
Кабмин снова повысил рекомендуемые цены на бензин dimon Автомобили 9 06.09.2012 16:30
И снова рыбе досталось igor67 Новости 14 16.03.2011 10:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:16.
