Re: Защита аккумулятора от глубокого разряда
Ну музыка тож разной бывает но даже при заявленных 30 ампер в половину это 15А... Что тоже достаточно для среднебюджетной музыки и освещения
Проверено. Работает. 220,72 грн. | Бесплатная доставка! Автоматическое восстановление низкого напряжения/низкого напряжения защиты 12 В разрядки батареи модуль защиты
https://s.click.aliexpress.com/e/bL1rShcy |
Там стоит защита аккумулятора. При уменьшении напряжения ниже нормы холодильник выключается. В большинстве моделей, особенно новых, напряжение выключения имеет несколько заданных значений. Добавлено через 7 минут Цитата:
Она правда релейная. О недостатках я писал выше. Кроме того мне кажется что "автомат" в лодке не лучшее решение. Труднее интегрировать в электрику лодки. Наличие кнопок включения/выключения выключения мне кажется более умным. Например. Подсел аккумулятор. И если все потребители заведены через этот "отсекатель" то даже завести мотор для подзарядки не получится. Но уже хоть что-то готовое есть... :cool2: |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Я вижу только одно неудобство- поле отрубания сторонних потребителей и запуска двигателя, я все равно не смогу включить ни свет ни музыку (даже при заведенном двигателе), до тех пор, пока аккум не зарядится до установленного значения. Пороговые значения "отсекателя" - нижнее 10,5В, верхнее 13,5В. Но я перед установкой отвозил его электронщику и просил во первых, проверить эти значения, во вторых, поднять нижнее до 11, кажется. |
stp, реально соглашусь;-)если все потребители на одном "отсекателе" то не включить в какойто самый не подходящий момент что то важное...я понимаю что оставшегося заряда хватит для запуска "нормального" двигателя...а если двигатель "НОРМАЛЬНООТЕЧЕСТВЕННЫЙ" и ему мождет понадобится несколько запусков,та и даже при иномарке,как если стоит электробензонасос???я уже говорил в другой теме,лучше когда стоит "запасной и личный аккумулятор для движка и бортовых огней" и он в паралель с другим ушатывающимся холодильниками и музыкой аккумами,только их (аккумуляторы) соеденять через диод.!!!
DOK, ну каждый хозяин в своей лодке!))) вот я очём говорил --https://sflot.ru/817 вот такой точно не даст ушатать второй аккум жизнеобеспечения,ну или что то подобное,аналогов масса,та и самому сколхозить не проблемма после посещения радиорынка(так в разы дешевле)можно такое и ставить на один и на нём всё и всех питать,но реально это не практично с моей точки зрения,(не факт что эта точка зрения панацея):*-)%*но бесспорно этот или другой прибамбасс(оговоренный выше для отключения нагрузок ради сохранения) не даст уложить на колени аккум пооолностью разрядить на рыбалке...это сто процентов,!!!!просто иногда у меня бывает что сажу ну практически осознанно....понимая что надо!холодильник,жара,рыба...)))знаю же что второй в засаде живчик и двигло запустит полюбому)))
Добавлено через 32 секунды Цитата:
Вот ещё вариант. https://www.osculati.com/ru/11414-m-...%D0%B9-victron
Руслан 35, вот такой более пригоден для нагрузок;-)
:-P |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:50. |
