-   Электрика (http://forum.fregat.club/электрика/)
-   -   Защита аккумулятора от глубокого разряда (http://forum.fregat.club/электрика/79-защита-аккумулятора-от-глубокого-разряда.html)
Ярослав JK 14.01.2019 19:03
Re: Защита аккумулятора от глубокого разряда
Какие странные конструкции... Пока самый надежный вариант - цифровой вольтметр, выведенный на приборную панель, можно добавочный звуковой сигнализатор. И дальше самому решать что можно отключить, что нельзя. Разряд нужно контролировать. Ставить автоматику, вырубающую бортовую сеть, мягко говоря, неразумно. Бывают ситуации, когда сохранность банки отходит на десятый план.
serk 12 14.01.2019 19:06
Допис від Руслан 35 (Допис 536952)
Проще и дешевле:https://www.12vi.ru/766/897/6408.html
Руслан 35 14.01.2019 20:51
Допис від serk 12 (Допис 536982)
Ну если не сравнивать параметры и возможности, то конечно.
Добавлено через 1 час 35 минут
Допис від stp (Допис 536965)
Руслан, ты злой!!!!!
:-P
Да ладно. Я цену по каталогу оскулати глянул, плюс фициальный завоз с налоговой очисткой.
Мы их не продаем, я просто показал правильное изделие,способное работать по назначению в условиях лодки/катера.
stp 14.01.2019 22:20
Допис від Руслан 35 (Допис 536983)
Изделие надо делать самому.
Будет и "правильно" и недорого...
Alex_Soroka 10.05.2019 17:52
Допис від stp (Допис 1172)
Теперь по поводу лучше.
Посмотрел еще раз внимательно на схему. Буду делать на полевике.
Примененный полевик по ТТХ выдерживает ток 74А. (при температуре 150грдЦельсия - 54А).
по полевикам есть одно четкое правило:
на корпус типа ТО-220 - не более 25-30Ампер "на кристалл".
и не важно что там в даташите пишут - вот не выше и всё.
Ножки у полевиком этого типа корпуса больше не вытянут, да и кристалл сам тоже.
Корпус типа ТО-247 мошно "грузить" до 40-50А "на кристалл".
То есть: если вы собираетесь проводить например 100Ампер тока, и у вас ТО-220 корпуса полевиков, то надо ставить минимум три шт впаралель таких полевиков.
При импульсной работе (милисекунды или микросекунды) там да, можно и одним полевиком в ТО-220 пытаться работать 100А но с хорошим радиатором.
По радиаторам: расчет простой - с даташита полевика берете параметр "сопротивление полностью включенного", это может быть, например, 0.05 Ома (50 милиОм). Берете ваш ток который планируется, например 20Ампер, и перемножив (I*I*R) получаете мощность которую надо рассеять на радиаторе. Потом много думаете чем это рассеивать :))
Antonioni2007 10.12.2020 09:20
https://prom.ua/p59627218-tranzistor...nyj-power.html
http://www.radiolibrary.ru/reference.../irl2203n.html
P_Petrovich 10.12.2020 10:32
СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ
http://www.telemaster.ru/fuflo/RUICHI%20CD60.jpg
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:50.
