Старий 09.11.2010, 21:05   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Ящик для аккумулятора.
Понравился на Кабеласе такой ящик. Там он вроде не очень дорого стоит. Может кто видел такой у нас, сколько он может стоить.
Перевод, оригинал переводчика.
Батарея Cabela's Box
* Внешний терминалы для простоты соединения
* Два порта власти
* Простой и удобный встроенный индикатор батареи
Выйти гадать, сколько батарей у вас осталось. Наши батареи коробка имеет удобный встроенный индикатор батареи, что загорается при нажатии на кнопку. Подключение вашего тралового лова легко. Просто подключите его к внешнему терминалы - не больше неприятностей открытия аккумуляторного ящика, пока вам необходимо заменить батарею. Два порта мощности позволяют использовать общие аксессуары, такие как пробки сигареты адаптера. Автоматические выключатели включены. Обязанность непосредственно с внешних терминалов. Принимает 24 - и 27-серии аккумуляторов.
Размеры: 16 "Д х 9-1/2" W х 10 "H.
Старий 09.11.2010, 21:09   #2 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Re: Ящик для аккумулятора.
Андрюха дарофф я так понимаю там и масса и + отключается??? Тогда и я хочу таких
Старий 09.11.2010, 21:44   #3 (permalink)
... я так понимаю там и масса и + отключается???...
Похоже, что нет.
Там есть только два прикуривателя и электроника индикации.
На фото
не видно выключателей на силовых проводах.
И у меня сложилось такое впечатление, что этот бокс расчитан только для бортовой сети, но не для запуска двигателя(клеммы на крышке бокса слабенькие и нестандартные).
А вообще, штука очень интересная! ))
Востаннє редагував A_Hill: 09.11.2010 о 21:52.
Старий 09.11.2010, 23:18   #4 (permalink)
Дописи: 19.436
Там же написано - клеммы для быстрого подключения тролового двигателя.
Честно говоря в упор не понимаю зачем такой ящик нужен.
У меня таких два, только без электроники, клемм и прикуривателей.
А в остальном ТОЧНО такие-же!
Старий 10.11.2010, 16:49   #5 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Это типа тюнингованая модель! Когда на какой нить базе берешь убитую казанку/южанку на прокат на день - два порыбачить, а там бортовой сети в помине никогда небыло, да если еще и движек с электростартером... То можно еще зарядку для телефона подключить или автокофеварку или еще какую нибудь муть у которой штекер для прикуривателя ))))
Старий 10.11.2010, 20:37   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Такие ящики прдназначены вообщето для лодок с електромоторами, для воможности контроля заряда и подключения всяких 12 вольтовых приблуд.
Старий 10.11.2010, 22:04   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Да, слабенький будет для моего движка.
Бокс такой имеется, может сделать как у пиндосов? Помощней проводку и одну розетку вставить. Только надо что-то с выходящими контактами мудрить.
Старий 14.11.2010, 02:51   #8 (permalink)
Видел такой ящик на Ямахе нак оскорках, там был более 1 штуки гривасов. Андрей, оно тебе нужно.
Старий 14.11.2010, 17:18   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....более 1 штуки гривасов. Андрей, оно тебе нужно.
За такие бабки нет.
У кого какие мысли будут??? Что туда приспособить???
Старий 14.11.2010, 19:04   #10 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Честно и откровенно - не понимаю смысла в приобретении такого ЧУДА Я уж не говорю о стоимости На сегодняшний день на любом авторынке можно приобрести самый дешевый вольтметр размерами от 1,5 см на 3 см и более, который стоит копейки и в нем еще и часы, температура... и хрен знает чего понапихано (у меня такой стоит на Проге для визуального контроля вольтажа на случай долгой стоянки при включенном магнитофоне или эхолоте....), пара крокодилов с прикуривателем тоже не проблема. Хотя на электромоторе я бы не стал лишние потребители подключать (типа эл. чайников, кофемолок, каминов и т.д.) Там каждый вольт дорог. Если стоит конкретная задача потратить кровно заработанные и не вдумываться в смысл покупки, то такой девайс - это последнее на что я бы позарился
Старий 14.11.2010, 20:45   #11 (permalink)
Дописи: 19.436
Андрей, я например не понял...
Кого куда приспособить надо? И самое главное - для чего????
Старий 14.11.2010, 20:53   #12 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Кажется, где-то когда-то (может, на Баркасе), упоминался девайс, который контролирует разряд аккума и выключает самостоятельно все потребители, что бы мотор мог завестись. Вот это полезная вещь. Только не могу найти, где? Может, кто знает, что это такое и где можно купить?
Старий 14.11.2010, 21:04   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Приспособить хочу так что бы не дёргать постоянно аккум из ящика. Впихнуть один раз его туда и в дальнейшем тягать вместе с ящиком.
Клеммы только надо какие то нормальные (на фото обвёл красным) чтобы подключать провода массы. Вот и спрашиваю, может кто подскажет.
Назва:  БББ.jpg
Переглядів: 1004
Розмір:  77,3 КБ
Старий 14.11.2010, 21:26   #14 (permalink)
Дописи: 19.436
Думаю что это невозможно! У тебя же стартерный ток более 100А.
Не проще сделать для аккумулятора удобную стационарную ручку для переноски?
Старий 14.11.2010, 21:37   #15 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Да есть на нём ручка. Проблема в том что пока поставишь его в коробку, клеммы прицепишь, крышку наденешь, провода уложешь, зашнуруешь его и это все в стесненном месте на карачках, вылазишь весь мокрый и чертыхаясь. Хотелось сократить время танца с бубном, но видать не судьба.
Старий 14.11.2010, 22:00   #16 (permalink)
А зачем его доставать? Это что пепельница,которую нужно иногда вытряхивать.
Старий 14.11.2010, 22:05   #17 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Достаётся конечно не часто, но раза 3-4 за сезон достаю, гемор ещё тот.
Старий 14.11.2010, 22:21   #18 (permalink)
Наверняка надо присмотреть лодочный аккум с барашком для быстрого подключения, там еще и шлейка для переноски есть.
Старий 14.11.2010, 22:23   #19 (permalink)
Андрей, на автобазаре на Лепсе продаются оччень класные клеммы, стоят 120 грн, мы с человеком выторговали по 100, так вот снимаются за 2 секунды ОБЕ и намного лучше свинцовых. Вот тебе и уменьшение гемора в 2 раза. а то и больше.
Старий 14.11.2010, 22:56   #20 (permalink)
Теперь найдем аккум с ручкой,...
Защита аккумулятора от глубокого разряда stp Электрика 66 10.12.2020 10:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:29.
