Старий 13.12.2010, 17:33   #41 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Типово Re: Панель управления помпой
Уже получил ! Вернусь в Запорожье начну заниматься !
Таманго зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2010, 18:07   #42 (permalink)
помпа была в бензине, а автомат- поплавок на уровне грани срабатывания. А все известно все помпа не имеет искрозащиты. Поэтому он хотел попросить своего скучающего-курящего рядом товарища , абсолютно "спокойным , тихим, уравновешенным голосом" чтобы он скинул клейму.
Фигня!
Вот была история, я её на том же Баркасе рассказывал.
Бондык во вьетнамку воткнул бак от мерседеса, а внём не было пробки слывной горловины, так закрыли тем что подошло и было под рукой в гараже. Заправились и поехали в Страхолесье.
Когда приехали пол бака бензина уже было не в баке а в лодке. А рыбачить очень хотелось, и заправить нового бензина на тот период негде было по близости.
Так что Вы думаете. Вытащили прямо на берегу бак, устранили теч. И включили помпу, а я через лейку с ситечком собирал весь бензин в канистру. Уже не помню сколько собрали, 1 или две канистры, но ничего не пропало. Было залито назад и спалено на рыбалку!
Помпа показала что может на бензоколонке работать.
student (12.08.2013)
Старий 15.12.2010, 20:10   #43 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
С выключателем в комплекте идёт крепёж и доп предохранитель !
Назва:  Фото003.jpg
Переглядів: 576
Розмір:  319,1 КБ
ID:	4833   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото072.jpg
Переглядів: 527
Розмір:  292,7 КБ
ID:	4834   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото073.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  323,1 КБ
ID:	4835   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото074.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  326,6 КБ
Старий 15.12.2010, 20:11   #44 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Извините за качество ! нету фотика ! есть 6300 !
Старий 16.12.2010, 10:57   #45 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Фигня!
Доброе утро.
Это только спасибо и огромный поклон производителю, что ихний прибор искрозащещенный. Что я сомневаюсь в производителях из поднебесной. Представляю ел.дрель и как из под щеток летят огоньки и помпу в луже бензина, аж не по себе. Спасибо за историю. Сейчас подумываю о покупке помпы. Пожалуйста, если помните точное название модели помпомпы поделитесь. После такого эксперимента грех не купить анологичный. Спасибо.
Старий 16.12.2010, 11:14   #46 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Думаю что вероятность попадания бензина внутрь лодки очень велика (утечка из бака, разлили при заправке, канистра не герметичная), поэтому предполагаю что в помпе производители ставят какую то защиту.
Старий 16.12.2010, 11:44   #47 (permalink)
Дописи: 9.887
У меня в прошедшем сезоне тоже была проблема с течью бензина из бака и в последствии откачкой его, вместе с водой из лодки посредством - помпы. Ни каких вопросов с возможным воспламенением не возникло, да и не могло возникнуть, по скольку все помпы полностью герметичны по причине работы их, иногда полностью погруженными в воду, а значит ни какого искро-образования быть не может, иначе как же она будет работать под водой ? А вот вопрос стойкости корпуса помпы к агрессивной среде, как то бензин или масло или еще какие то жидкости, действительно актуален. В моем случае, корпус помпы деформировался на 3 день после того, как образовалась микро-трещина в баке и будучи далеко от дома (на воде, острове) не было возможности устранить течь. Помпу попросту сплющило и заклинило. По возвращению в Киев, обрезал нижнюю часть помпы, где находится крыльчатка и моторчик опять весело так зажужжал, как будто бы и не был приклинен.
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Лодка Крым. Передняя панель и сидушки Lena BMW Крым 11 22.09.2010 01:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:54.
