-   Электромоторы (http://forum.fregat.club/электромоторы/)
-   -   ГИБРИД НА ПВХ (http://forum.fregat.club/электромоторы/14187-гибрид-на-пвх.html)
alien84 11.12.2014 22:44
Re: ГИБРИД НА ПВХ
Решыл я сегодня подмарафетить свой мотор , снял винт и еврика!!! целая куча обрывков сетей , згорем пополам срезал и возник очередной вопрос : можно ли вал смазать какой нибуть жидкой смазкой типа дайвовской из балона или лучше не трогать ????
razvedchik_1 05.01.2015 15:37
Re: ГИБРИД НА ПВХ
Я думаю, что ничего страшного не будет, а наоборот, уменьшиться трение,что в свою очередь приведет к лучшей работы мотора!:*-)%*
Larik 05.01.2015 17:01
Re: ГИБРИД НА ПВХ
Допис від alien84 (Допис 325002)
Не только можно, но и нужно, только не жидкой, а густой.
И после большого количества лески на валу необходимо проверить сальник, не продавило/прорезало ли его.
popovitch 09.03.2015 20:58
Re: ГИБРИД НА ПВХ
Допис від alien84 (Допис 324615)
Закончились испытания ,проходили они четыре дня по три часа, теперь данные : заряд батареи без нагрузки 13,43 В , потребление тока на второй скорости 7,2А , мотор минкота 36лб , теперь по времени :
старт 12,2в
1-й час 12,15в
2-12,18в
3-12,05в
перерыв
старт-12,28
1-12,05в
2-11,75в
3-11,7в
перерыв
старт 11,8в
1-11,68в
2-11,54в
3-11,38в
перерыв
старт 11,68в
1-11,25в
2-10,0в-полный разряд
Итого мотор проработал 11 часов и использовал 79.2 А , значит емкость аккумулятора около 80А/ч .
Как видно из данных после перерыва аккумулятор набирал заряд , но после включения напряжение выравнивалось , что еще влияло на показания так это клемы (мне их надо будет менять )
Как впечатления на ходу, т.е. в динамике? Вторая скорость это какая из всех? Максимальное потребление в амперах не мерили? Мотор 36лб это тяговое 16кг? Спасибо!
alien84 12.03.2015 09:42
Re: ГИБРИД НА ПВХ
Допис від popovitch (Допис 343866)
Мотор брал зимой так что испытать на воде пока не удалось . Всего 5-ть скоростей вперед и 3-и назад . На второй скорости мой китайский амперметр начал вонять резиной , на пятой наверника превратился бы в фейерверк (нужен мощный амперметр до 40А ) . Да 36лб это 16кг .
После полевых испытаний обязательно отпишусь (правда когда это будет не знаю )
alien84 19.06.2015 00:17
Re: ГИБРИД НА ПВХ
У темі 2 долучень
ВОТ ОНО ЧУДО. испытания прошли успешно , за два дня аккумулятор разрядить не удалось . тишина при передвижении (осенью жереху тапочки) .
elektron 25.08.2015 11:11
Re: ГИБРИД НА ПВХ
А фото выложить можно, как на одном транце уживаются два мотора. Заранее благодарен.
alien84 25.08.2015 11:36
Re: ГИБРИД НА ПВХ
СЕГОДНЯ-ЗАВТРА ДОБЕРУСЬ ДО ЛОДКИ И СФОТКАЮ .
alien84 31.08.2015 13:04
Re: ГИБРИД НА ПВХ
У темі 3 долучень
наконец добрался
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:20.
