Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 27.03.2017, 14:56   #1 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Аккумуляторы для троллмотора
Решил открыть новую тему поскольку тема о пусковых и бортовых не описывает данную тематику.Ну и о причинах написания.
1)Имею Моторгайд 12в и 55лб и Эксид 95Ah AGM к нему.Хотелось бы узнать до каких пределов его можно "высаживать"
2)как к нему прицепить добавку(схемы) если добавка тоже AGM,но меньшей емкости.Сейчас аккум к тролмотору подключен через такой размыкатель массыИзображение — Выключатель массы - TMC (Тайвань) | Цена, купить оборудование для лодок и моторов
3)Задумался о выше описанном по причине максимальной нагрузки на аккум 95Ah
Всем заранее огромное спасибо!!!
Старий 27.03.2017, 15:34   #2 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Аккумуляторы для троллмотора
"Высаживать" ниже 10 В крайне не рекомендуется. Лучше 10,5В оставлять. Но более важно не столько беречь от глубокого разряда, как сразу ставить на зарядку. При глубоком разряде счет идет буквально на часы. С "добавкой" рекомендую не морочить голову, а сделать обычное переключение, как резервника. Либо включать оба через мощные защитные диоды (потеряете 0,5В), лучше через мосфит транзисторы тогда примерно 0,15-0,2В. Это ококло часа работы мотора... Для подключения не используйте ширпотреб, приобретите тумблер-автомат на 20-40 А от танка, самолета - их еще можно найти. Это надежная штука, в лодке такое много лет работает безотказно.
ANRI-72 (27.03.2017)
Старий 27.03.2017, 15:39   #3 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
А не лучше второй 95 поставить? Емкость в 2 раза увеличите, а время заряда уменьшите.
Старий 27.03.2017, 15:51   #4 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Нет.Место и вес(у меня между креслами один рундук)И по ощущениям не хватает 10-20 % емкости.
Старий 29.03.2017, 22:41   #5 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Так. Ребята. Сейчас приведу две цитаты из дистрибутерской рассылки. Так как коммерческой составляющей там нет, меня не накажут, а инфа ценная.
Раз.
Внимание!
Зарядное устройство Minn Kota MK-110 P НЕЛЬЗЯ использовать с гелевыми аккумуляторами!
AGM имеют ограничение напряжения заряда - 14,7В.(НЕ ПО ТОКУ ПО ВОЛЬТАЖУ)
Гель - ограничение напряжения заряда - 14,2В.
Зарядка МК-110 10а.ч. выдаёт 14,6-14,8В
Гель заряжать им нельзя - будет кипеть, а это недопустимо, эти зарядки МК рассчитаны на АКБ МинКота и Троян или любой аккум AGM.
Троян имеет две технологии тяговых аккумуляторов T2 и AGM, хотя есть и гель но очень дорогой, Минкота берет в Трояна только AGM и лепит свои наклейки
Два.
Еще раз о зарядных устройствах для гелиевых аккумуляторов
Официальный ответ завода
If cycle charge, the voltage should be 14.28-14.52V at 25℃
т.е. не подходят любые зарядки, вольтаж которых превышает 14.52V
Это говорит о том, что зарядка CTEC с зимним режимом, который выдает 14,7V НЕ ПОДХОДИТ!!! для зарядки гелевых аккумуляторов
Хотя в инструкции четко указано (смотрите приложение) что она предназначена для обычных кислотных аккумуляторов.
СТЕK делает несколько десятков зарядок в том числе для катеров Products в которых у всех вольтаж 14,4 и только несколько АВТОМОБИЛЬНЫХ с зимним режимом 14,7
поэтому просьба очень настойчиво объяснять клиентам, что гелиевые аккумуляторы при гораздо большем сроке эксплуатации, чем другие... имеют четкое ограничение вольтажа при зарядке.
Думаю, будет полезным.
ANRI-72 (30.03.2017), Don Pedro (30.03.2017), Kostass (30.03.2017), Pandimm (04.04.2017), Predator (13.04.2017), Shel (30.03.2017), в1961 (29.03.2017), Валера М (30.03.2017), Канада (23.10.2017), КТМОВ-- (29.03.2017)
Старий 30.03.2017, 08:59   #6 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Лично я заряжаю аккумуляторы ( как AGM ,так и простой автомобильный) вот такой - Deca SM 1236
Устройство для зарядки DECA SM 1236 имеет широкое применение поскольку подходит к огромному числу батарей различного типа, таких как Pb WET, GEL, MF, Pb-Ca, AGM. Одна из функций модели позволяет прекращать зарядку батареи, если ее напряжение не достаточно высокое. Зарядное напряжение батареи находится в пределах от 14,4 до 14,7В. Модель абсолютно безопасна в плане электроники ведь оснащена защитами от перегрева, короткого замыкания и инверсии полярности.
Описание с сайта.
Пользуюсь таким уже года 3 ,нареканий нету.
Назва:  zaryadnoe-ustroystvo-invertornogo-tipa-deca-sm-1236-23050-60_0.jpg
Переглядів: 728
Розмір:  75,4 КБ
Старий 03.04.2017, 22:00   #7 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Как давно пользуетесь этим аккумом?На сколько хватает?У меня от прошлого комплекта остались гелиевые,но к сожалению,в штатный рундук 555evo не влазят...Ничего подходящего на рынке,в нужных размерах,найти не могу.Вот и получается,что остается только эти start-stop 95Ah...
Старий 03.04.2017, 23:10   #8 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
В использовании два полных сезона.Хватает на10часов струи 25гр при 6ти либровой нитке и ветер 3-4 м/с( против струи стараюсь не использовать,перемещаюсь на основном моторе)Домой прихожу с напряжением 10,6- 10,5в
На днях отвезу на тестирование на умные приборы,тогда и отпишусь сколько реальной емкости осталось.
Rodriguez (04.04.2017)
Старий 15.04.2017, 18:58   #9 (permalink)
Дописи: 746
Как тесты? Есть результаты по оставшейся емкости?
Старий 15.04.2017, 19:06   #10 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
В среду отпишусь еще не забрал.
Andrew L (15.04.2017)
Старий 16.05.2017, 02:05   #11 (permalink)
Карапь: Finval 475 Yamaha F70
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 13
Какой среды ждать? Уже почти месяц... Тема аккумуляторов, какие, где расположить и на сколько времени в среднем хватает при джиге? От себя, есть мотор Motorguide 80FW 60" 24 V SNR GPS, всё есть для устаноки... кроме аккумуляторов, ломаю голову где функционально их расположить, предпочтение EverExeed 100Ah.
Востаннє редагував Predator: 16.05.2017 о 08:44.
Predator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (16.05.2017)
Старий 16.05.2017, 10:04   #12 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від Predator Переглянути допис
Ну вот и наступила среда сори за припизданиеПосле плача и тяжелых дум. подведем итог:аккум потерял емкость до 60%.Причина-моторгад отсекает потребление при критически низких(10.2v)напряжениях для автоаккумаВывод поставил паралельно две ATTABы по 75Ah.В Вашем случае поступил бы установив две тяговых 100 в центральных рундуках между консолями(достойный вариант у Валеры м) Отаке
Predator (16.05.2017)
Старий 26.05.2017, 14:42   #13 (permalink)
Дописи: 29
Добрый день! Тяговый аккумулятор MINN KOTA MK-DC 100 (100Ач) подойдёт для Motorguide?
Старий 26.05.2017, 15:53   #14 (permalink)
Дописи: 746
Подойдет, судя по описанию.
Старий 19.08.2017, 10:14   #15 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вопрос по зарядному устройству. Други кто пользует зарядным устр ойством как на фото? Там есть три фишки задающие разный режим зарядки для различных типов аккумуляторов
Flooded/STD AGM
GEL
AGM HP
вопрос-какой режим в моем случае более правильный если имеем на борту два AGM Banner аналоги Ехide. В зарядном режимы отличаются током зарядки в первом случае 14.6/13.4 v и 14.7/13.6 v для AGM HP.
Назва:  20170819_090242.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  3,46 МБ
ID:	138279   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170817_221354.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  2,67 МБ
ID:	138280   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170817_221706.jpg
Переглядів: 617
Розмір:  528,8 КБ
ID:	138281   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170819_090732.jpg
Переглядів: 581
Розмір:  2,68 МБ
ID:	138282   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170817_221915.jpg
Переглядів: 615
Розмір:  3,55 МБ
Старий 19.08.2017, 10:56   #16 (permalink)
Ставь на первую.
Kostass (19.08.2017)
Старий 26.02.2018, 16:54   #17 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
ой. что то совсем перемкнуло меня ...
начинаю подбирать под будущий 24в мотор аккумы. вот такое прочитал:
ЗАРЯДКА
- Для зарядки гелевых аккумуляторов должно использоваться зарядное устройство именно для гелевых аккумуляторов, пороговое напряжение которого не превышает GEL 14,2-14,4В, AGM 14,4-14,8В сила тока должна составлять не более 1/6А от номинальной мощности батареи, т.е. аккумулятор 100Ah должен заряжаться зарядкой с максимальной силой тока не более 16А, но только при использовании программируемых зарядных устройств, это означает, что вы не должны использовать во время зарядки постоянно ток в 16А от начала до конца зарядки. При превышении этих показателей, гелевый электролит начинает обильно выделять газ, который уже не в состоянии абсорбироваться в таких объемах).
- Обязательная подзарядка аккумулятора в течении полугода, если он не используется. Очень важно не прерывать процесс зарядки, пока она не завершится. Если Вы прервете процесс зарядки, предположим, на 60 %, то аккумуляторная батарея в следующий раз уже не сможет набрать свою полную емкость – и даже раскачка циклами заряд-разряд не особо улучшит состояние батареи.
Т.е. .... зарядка от гена мотора вообще нафиг не нужно делать ... более того опасно для дальнейшей емкости? Т.к. во время хода зарядить до 100% нереально
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.02.2018, 17:20   #18 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Допис від esavchenko Переглянути допис
кто это такое написал? дайте ссылку плиз.
ANRI-72 (26.02.2018), Валера М (13.03.2018), Ярослав JK (27.02.2018)
Старий 26.02.2018, 20:55   #19 (permalink)
Гелевые АКБ существуют для разных целей, из этого следует что и способы зарядки применяются разные. Из вашего описание не понятно про какие АКБ идёт речь.
Что я хотел сказать... можно думать про силовые АКБ гель, а читать описание про простые стартерные...
Востаннє редагував в1961: 26.02.2018 о 21:01.
Rodriguez (26.02.2018), Валера М (13.03.2018)
Старий 27.02.2018, 15:45   #20 (permalink)
Дописи: 1.417
гелевые,агм это по сути модернизированные кислотники, способы заряда одни и те же , только гелевые с пониженным напряжением. заряжать и разряжать током 1/10 ёмкости если будет больше -потеря емкости .
а читать описание
а если вот такое как выше описание прочитать? в тырнетах много такого идиотизма понаписано.
да и вообще если пользовать аккумы до 30 раз за сезон не вижу надобности переплачивать за гель.
на частые глубокие и высокие токи разряда надо брать литий.
A_Hill (28.02.2018), Валера М (13.03.2018), КТМОВ-- (01.03.2018)
Продам аккумуляторы 12V 7-75 Ah Шедевр ck Архив 102 27.09.2017 00:02
Оживим аккумуляторы для эхолотов P_Petrovich Электрика 5 30.08.2013 01:13
Аккумуляторы холода oleglena Архив 5 17.06.2013 23:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:46.
