#101 (permalink) |
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
Я бы вам рекомендовал всем, кто реально интересуется именно сборками лития, не покупать на Али непонятно что а воспользоваться консультацией или услугами наших фирм которые сами собирают батареи.
например: Изготовление аккумуляторных батарей. Выполненные работы.
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт |
AlexGrom (18.12.2019)
#102 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
та понятно что наши то собирают и работа,а именно культура производства не сравнить иногда с китаем,хотя на вид по фото крутой прибор и добротный,а взяв в руки понимаешь что это просто эстэтически красивое фуфло и оно хуже наших на первый взгляд убогих сборок на коленке!которые собраны из качественных комплектующих,главное что бы работало и безотказно,и пофиг какая там красота в трюме....тут срабатывает(ну как по мне из своих ощущений) цена вопроса...лишних то финансов нет,а сам то понимаю,что скупой платит дважды...но поискать то а вдруг получится дешевле...
#103 (permalink) |
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
"Надо считать все деньги" (с) мой
![]() Потому что одно тянет за собой другое, и потом оказывается что "Дом рухнул потому что в фундамент забыли положить один правильный камень". Так и со сборками АКБ. 1) если у вас нет ограничения по месту(большая лодка или яхта) то ставьте 2Вольт банки свинца и делайте полный контроль побаночно. Это решение будет жить лет 7-10 спокойно. Но не на максимальном токе. 2) если у вас легкая лодка и нечастые поездки - ставьте литий ! причем если на свинце вы ездили на 95Ач АКБ то лития вам будет достаточно 50% от 95Ач, на ту-же дистанцию пробега. Потому что КПД использования емкости свинцового АКБ порядка 50% если вы не хотите его в хлам разрядить. 3) если у вас высокие токи разряда (30-50Ампер) не ставьте свинец! Только литий! 4) рассчитывайте деньги с учетом срока жизни и обслуживания АКБ. Литий дорог но имеет 3000-5000 полных циклов, а свинец, самый лучший, 2В баночный с контролем, едва выживет при 600-700. (такова реальность, к сожалению). 5) применяйте б-у сборки от электромобилей - Ниссан Лиф или Тесла - наши умельцы отбирают и перебирают все "банки лития" сами, снимая параметры, этого даже завод изготовительне делает, но зато вы получаете полностью проверенные элементы и по цене ниже "новых с магазина".
AlexGrom (18.12.2019),
Morgh_Olegovsky (18.12.2019)
#104 (permalink) |
Дописи: 3.110
1. место то найдётся,но зачем так усугублять с весом и проводкой,если максимальное иногда всё же надо...
2. кпд двух 65х геликов достаточно пооолностью на поход и лагерь два-три дня в режиме "олинклюзив" с постоянной подпиткой солнечными днём!) 3. говорю же под электродвигатель!следовательно только литий...почему и заморачиваюсь,замахиваюсь на 50-60 ампер... 4. понимаю что тяговые например гелики от фишера,как бы и идут для тролмоторчика,но блин не на долго...поэтому и возвращаемся к цифре 3 ![]() 5. самый пока что оптимальный вариант сэкономить! но он же и альтернатива надежды(это то и подмывает!) на то что китайский брат не подведёт, и из серии , а вдруг именно мне повезёт!!! ![]() п.с. как говорится,будем искать... надёжного продавца б.у. баночек,в случае покупки тролмоторчика
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 18.12.2019 о 09:51. |
#105 (permalink) |
Дописи: 3.110
если уйти от али,то на сегодняшний день походу самое то вот такие блоки брать...https://prom.ua/p1081877157-litievyj...tor-60ach.html
а что касаемо БМСки,то походу надо же с запасом по мощности,https://greent.com.ua/bms-kontroller...-cf-3s4s100a-b тоесть такого плана? или лучше для каждой банки отдельное для контроля? Востаннє редагував Дмитрий 4146: 18.12.2019 о 13:51. |
#106 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Можно. А по "блокам" совет: там внутри стоят обычные "пакетики", плоские с мягкой стенкой. Сами "блоки" надо собирать в батарею и хорошо обтягивать, чтобы они не пучились в процессе работы (заряд-разряд) но и не сминать их корпуса. И еще я бы рекомендовал "пакетики" вертикально не ставить, а ставить "плашмя"(горизонтально). Так меньше гравитация будет влиять.
AlexGrom (19.12.2019),
Дмитрий 4146 (18.12.2019)
#107 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну можно и горизонтальную сборку организовать ,плашмя то не проблема!их можно вообще в алюминиевый корпус впыжевать в полном смысле слова!сварить из рефлёнки прямоугольный ящик помоему сейчас не вопрос,и по размеру,так что бы без вазелина никак!
![]() надо будет сверху ещё и гелевый поставлю...такое не распучит в пузырь!
#108 (permalink) |
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
примерно вот так (плашмя) собирать я рекомендую.
а если "из пальчиковых" то вот так:
#109 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну в моём случае это будет выглядеть вот так
#110 (permalink) |
Дописи: 3.110
ладно,с банками стало более или менее понятно, бмски то уже по ходу при покупке банок определюсь...
а вот тогда логичен следующий вопрос к гуру литийжелезофосфатных аккумов, а именно - чем эти банки (ну в сборке на 14,5 вольт) после сборки заряжаете?
#111 (permalink) |
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Тут как раз все просто - телекоммуникационные блоки питания б-ушные.
типа такого: https://www.youtube.com/watch?v=0kgouW77y4A народ их подстраивает под "крутилку-регулятор". https://www.olx.ua/obyavlenie/bloki-...tml#6e2d873531 только это не на 14в :) это на 48-56вольт блоки. а на 12-15в есть куча всяких БП - в том числе от компа.
#112 (permalink) |
Дописи: 3.110
первая мысль и была о зарядном от ноута,но блин как то вот не рискнул в лоб спрашивать...где аккум от ноута и где банки по скажем так 40 а.ч.?
получается литийжелезофосфат,можно заряжать любым блоком питания на 2-5А. и 12-15 вольт? |
#113 (permalink) |
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
С литием как раз все просто: он заряжается постоянным током по алгоритму CCCV.
так что ставите БП который не превышает максимальное напряжение заряда всхе ячеек и вперед! ток - сколько выдаст БП столько литий и сожрет, главное не превышать максимум допустимого (БП и АКБ).
#114 (permalink) |
Дописи: 3.110
получается,главное не привышать 14,4 по вольтажу?тогда выходит что мой Einhell CC-BC 4 M 3-120Ah с этим справится...
![]() или вот в этом не срост?по алгоритму CCCV.????? |
#115 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
да, именно так. и главное чтобы БП не вырубался по превышению тока а просто отдавал тот ток который может.
Дмитрий 4146 (19.12.2019)
#116 (permalink) |
Дописи: 3.110
надо будет покумекать как мой справится без этой примочки СС-СV,
по току,ну расчитан на 120а.ч. так что с 40-60 а.ч. - должен то подружиться... |
#117 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Заряжаю дешевой китаезарядкой типа "для геля" ,а летом солнечные панели через контроллер,можно любым блоком питания .
Дмитрий 4146 (20.12.2019)
#118 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
нет "примочки CCCV" это СВОЙСТВО любого блока питания который защиту отрабатывает не "кут-офф" (cut-off) т.е. "отсекание", выключение по превышению тока, а который держит максимально возможный для себя ток. Просто держит тот ток который может.Автоматически получится CCCV: 1) БП на голодном акб будет выдавать ток который может, на графике будет "прямая линия "тока(стаб.ток). 2) когда акб зарядится немного, напряжение на АКБ станет выше, и разность потенциалов БП-АКБ станет меньше, но у БП фиксированное напряжение, значит меньшая "разность напряжений" потродит меньший ток. 3) напряжение на АКБ растет - ток падает, почти до нуля, когда Uбп==Uакб. вот такой график примерно:
#119 (permalink) |
Дописи: 3.110
летом то понятно на лодке от солнечной,то я понимаю.интересно было чем зарядить,дабы не покупать(если что),после сборки зарядить то надо!
#120 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
я же пишу: от любого блока питания, который не вырубается от превышения тока, а просто выдает тот ток который может. Хоть от компутерного :)
| Продам аккумуляторы 12V 7-75 Ah | Шедевр ck | Архив | 102 | 26.09.2017 23:02 |
| Оживим аккумуляторы для эхолотов | P_Petrovich | Электрика | 5 | 30.08.2013 00:13 |
| Аккумуляторы холода | oleglena | Архив | 5 | 17.06.2013 22:19 |
