Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 17.12.2019, 15:04   #101 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
Типово Re: Аккумуляторы для троллмотора
Я бы вам рекомендовал всем, кто реально интересуется именно сборками лития, не покупать на Али непонятно что а воспользоваться консультацией или услугами наших фирм которые сами собирают батареи.
например:
Изготовление аккумуляторных батарей. Выполненные работы.
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт
Alex_Soroka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (18.12.2019)
Старий 17.12.2019, 15:31   #102 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
та понятно что наши то собирают и работа,а именно культура производства не сравнить иногда с китаем,хотя на вид по фото крутой прибор и добротный,а взяв в руки понимаешь что это просто эстэтически красивое фуфло и оно хуже наших на первый взгляд убогих сборок на коленке!которые собраны из качественных комплектующих,главное что бы работало и безотказно,и пофиг какая там красота в трюме....тут срабатывает(ну как по мне из своих ощущений) цена вопроса...лишних то финансов нет,а сам то понимаю,что скупой платит дважды...но поискать то а вдруг получится дешевле...
Старий 17.12.2019, 15:51   #103 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
"Надо считать все деньги" (с) мой
Потому что одно тянет за собой другое, и потом оказывается что "Дом рухнул потому что в фундамент забыли положить один правильный камень".
Так и со сборками АКБ.
1) если у вас нет ограничения по месту(большая лодка или яхта) то ставьте 2Вольт банки свинца и делайте полный контроль побаночно. Это решение будет жить лет 7-10 спокойно. Но не на максимальном токе.
2) если у вас легкая лодка и нечастые поездки - ставьте литий ! причем если на свинце вы ездили на 95Ач АКБ то лития вам будет достаточно 50% от 95Ач, на ту-же дистанцию пробега. Потому что КПД использования емкости свинцового АКБ порядка 50% если вы не хотите его в хлам разрядить.
3) если у вас высокие токи разряда (30-50Ампер) не ставьте свинец! Только литий!
4) рассчитывайте деньги с учетом срока жизни и обслуживания АКБ. Литий дорог но имеет 3000-5000 полных циклов, а свинец, самый лучший, 2В баночный с контролем, едва выживет при 600-700. (такова реальность, к сожалению).
5) применяйте б-у сборки от электромобилей - Ниссан Лиф или Тесла - наши умельцы отбирают и перебирают все "банки лития" сами, снимая параметры, этого даже завод изготовительне делает, но зато вы получаете полностью проверенные элементы и по цене ниже "новых с магазина".
AlexGrom (18.12.2019), Morgh_Olegovsky (18.12.2019)
Старий 17.12.2019, 16:10   #104 (permalink)
Дописи: 3.110
1. место то найдётся,но зачем так усугублять с весом и проводкой,если максимальное иногда всё же надо...
2. кпд двух 65х геликов достаточно пооолностью на поход и лагерь два-три дня в режиме "олинклюзив" с постоянной подпиткой солнечными днём!)
3. говорю же под электродвигатель!следовательно только литий...почему и заморачиваюсь,замахиваюсь на 50-60 ампер...
4. понимаю что тяговые например гелики от фишера,как бы и идут для тролмоторчика,но блин не на долго...поэтому и возвращаемся к цифре 3
5. самый пока что оптимальный вариант сэкономить!
но он же и альтернатива надежды(это то и подмывает!) на то что китайский брат не подведёт, и из серии , а вдруг именно мне повезёт!!!
п.с. как говорится,будем искать...надёжного продавца б.у. баночек,в случае покупки тролмоторчика
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 18.12.2019 о 09:51.
Старий 18.12.2019, 13:31   #105 (permalink)
Дописи: 3.110
если уйти от али,то на сегодняшний день походу самое то вот такие блоки брать...https://prom.ua/p1081877157-litievyj...tor-60ach.html
а что касаемо БМСки,то походу надо же с запасом по мощности,https://greent.com.ua/bms-kontroller...-cf-3s4s100a-b тоесть такого плана?
или лучше для каждой банки отдельное для контроля?
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 18.12.2019 о 13:51.
Старий 18.12.2019, 13:54   #106 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Можно.
А по "блокам" совет: там внутри стоят обычные "пакетики", плоские с мягкой стенкой.
Сами "блоки" надо собирать в батарею и хорошо обтягивать, чтобы они не пучились в процессе работы (заряд-разряд) но и не сминать их корпуса.
И еще я бы рекомендовал "пакетики" вертикально не ставить, а ставить "плашмя"(горизонтально). Так меньше гравитация будет влиять.
AlexGrom (19.12.2019), Дмитрий 4146 (18.12.2019)
Старий 18.12.2019, 14:00   #107 (permalink)
Дописи: 3.110
ну можно и горизонтальную сборку организовать ,плашмя то не проблема!их можно вообще в алюминиевый корпус впыжевать в полном смысле слова!сварить из рефлёнки прямоугольный ящик помоему сейчас не вопрос,и по размеру,так что бы без вазелина никак!
надо будет сверху ещё и гелевый поставлю...такое не распучит в пузырь!
Старий 18.12.2019, 14:07   #108 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
примерно вот так (плашмя) собирать я рекомендую.
а если "из пальчиковых" то вот так:
AlexGrom (19.12.2019), Morgh_Olegovsky (18.12.2019)
Старий 18.12.2019, 14:40   #109 (permalink)
Дописи: 3.110
ну в моём случае это будет выглядеть вот такЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0829-230x172.jpg
Переглядів: 271
Розмір:  27,7 КБ
ID:	160768, ну и один на одном сверху и в алюминиевом опоясывании по периметру.если будет
Старий 19.12.2019, 16:25   #110 (permalink)
Дописи: 3.110
ладно,с банками стало более или менее понятно, бмски то уже по ходу при покупке банок определюсь...
а вот тогда логичен следующий вопрос к гуру литийжелезофосфатных аккумов, а именно - чем эти банки (ну в сборке на 14,5 вольт) после сборки заряжаете?
Старий 19.12.2019, 16:35   #111 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Тут как раз все просто - телекоммуникационные блоки питания б-ушные.
типа такого:
https://www.youtube.com/watch?v=0kgouW77y4A
народ их подстраивает под "крутилку-регулятор".
https://www.olx.ua/obyavlenie/bloki-...tml#6e2d873531
только это не на 14в :) это на 48-56вольт блоки.
а на 12-15в есть куча всяких БП - в том числе от компа.
Старий 19.12.2019, 17:03   #112 (permalink)
Дописи: 3.110
первая мысль и была о зарядном от ноута,но блин как то вот не рискнул в лоб спрашивать...где аккум от ноута и где банки по скажем так 40 а.ч.?
получается литийжелезофосфат,можно заряжать любым блоком питания на 2-5А. и 12-15 вольт?
Старий 19.12.2019, 17:16   #113 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
С литием как раз все просто: он заряжается постоянным током по алгоритму CCCV.
так что ставите БП который не превышает максимальное напряжение заряда всхе ячеек и вперед!
ток - сколько выдаст БП столько литий и сожрет, главное не превышать максимум допустимого (БП и АКБ).
Старий 19.12.2019, 17:37   #114 (permalink)
Дописи: 3.110
получается,главное не привышать 14,4 по вольтажу?тогда выходит что мой Einhell CC-BC 4 M 3-120Ah с этим справится...
или вот в этом не срост?по алгоритму CCCV.?????
Старий 19.12.2019, 17:53   #115 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
да, именно так.
и главное чтобы БП не вырубался по превышению тока а просто отдавал тот ток который может.
AlexGrom (19.12.2019), Дмитрий 4146 (19.12.2019)
Старий 19.12.2019, 18:05   #116 (permalink)
Дописи: 3.110
надо будет покумекать как мой справится без этой примочки СС-СV,
по току,ну расчитан на 120а.ч. так что с 40-60 а.ч. - должен то подружиться...
Старий 19.12.2019, 18:30   #117 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.415
Сказал(а) спасибо: 347
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
Заряжаю дешевой китаезарядкой типа "для геля" ,а летом солнечные панели через контроллер,можно любым блоком питания .
AlexGrom (19.12.2019), Дмитрий 4146 (20.12.2019)
Старий 20.12.2019, 08:31   #118 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
нет "примочки CCCV" это СВОЙСТВО любого блока питания который защиту отрабатывает не "кут-офф" (cut-off) т.е. "отсекание", выключение по превышению тока, а который держит максимально возможный для себя ток. Просто держит тот ток который может.
Автоматически получится CCCV:
1) БП на голодном акб будет выдавать ток который может, на графике будет "прямая линия "тока(стаб.ток).
2) когда акб зарядится немного, напряжение на АКБ станет выше, и разность потенциалов БП-АКБ станет меньше, но у БП фиксированное напряжение, значит меньшая "разность напряжений" потродит меньший ток.
3) напряжение на АКБ растет - ток падает, почти до нуля, когда Uбп==Uакб.
вот такой график примерно:
Старий 20.12.2019, 09:17   #119 (permalink)
Дописи: 3.110
летом то понятно на лодке от солнечной,то я понимаю.интересно было чем зарядить,дабы не покупать(если что),после сборки зарядить то надо!
Старий 20.12.2019, 09:33   #120 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
я же пишу: от любого блока питания, который не вырубается от превышения тока, а просто выдает тот ток который может.
Хоть от компутерного :)
Продам аккумуляторы 12V 7-75 Ah Шедевр ck Архив 102 26.09.2017 23:02
Оживим аккумуляторы для эхолотов P_Petrovich Электрика 5 30.08.2013 00:13
Аккумуляторы холода oleglena Архив 5 17.06.2013 22:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:47.
