-   Электромоторы (http://forum.fregat.club/электромоторы/)
-   -   Эксплуатация MOTORGUIDE (http://forum.fregat.club/электромоторы/22384-эксплуатация-motorguide.html)
ANRI-72 05.03.2018 10:23
Re: Эксплуатация MOTORGUIDE
Допис від в1961 (Допис 513560)
.там зубчатый ремень лифта прихватывает.
А в моторгаде не прихватывает:happy:Потому как лутшее враг хорошего:'(
в1961 05.03.2018 10:45
В других моторах не прихватывает, потому как там ременного привода лифта нет...отстой, короче%OD%OD%OD%OD
Владд 20.03.2018 22:31
Подскажите кто знает, где купить можно это чудо техники желательно б/у ?
Kostass 20.03.2018 23:36
Допис від Владд (Допис 515293)
А, можно более конкретно сформулировать вопрос, какое именно ЧУДО интересует?
Валера М 20.03.2018 23:52
Допис від в1961 (Допис 513570)
Прихватывает прихватывает. Просто вы не сталкывались. ;-)
Лечится путем смазывания аэрозольным силиконом. Смазать лучше до прихыатов. ;-) пока сухой шток и механизм. :friends:
Добавлено через 6 минут
Допис від ANRI-72 (Допис 513568)
Андрюха расстрою тебя. :smuschenie: Прихватует так шо бульдозером не вырвешь. :-D Так шо лучше смаж если выходишь в минуса с ветром. ;-)
ANRI-72 21.03.2018 08:41
Вот Мотор подвесной Лодочный электромотор Mercury MotorGuide Xi5-55 FW 48" 12V - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Если длина штанги не критична,то ооочень сладкая цена:ok:
Владд 21.03.2018 09:10
Спасибо !
в1961 21.03.2018 09:14
Допис від Владд (Допис 515313)
Спасибо !
Не забудь спросить есть ли там ЖПС????%OD%OD%OD%OD
Думаю что он и продаётся из-за ЕГО отсутствия....
Rodriguez 21.03.2018 09:30
Допис від Andrew L (Допис 492203)
Что то мне подсказывает, что не просто так, производитель не предлагает трехлопастные винты на модели 12 Вольт. И ступицы, у них (вроде) разные не спроста. Как бы более упористый винт, не привел к замене или ремонту электро моторчика, по причине чрезмерной нагрузки.
Где-то читал,что самый высокий КПД именно у двухлопастных винтов,скорее всего с этим и связано...
serk 12 26.03.2018 17:48
Предлагает, номер модели:8M4002641
Rodriguez 03.04.2018 15:24
esavchenko 17.05.2018 14:25
Друзья,
Какой смысл в сонаре моторгайда? Для каких целей он?
Я так понимаю проход по глубинам через управление плоттером?
ANRI-72 17.05.2018 21:29
Смысл такой же как и в датчике эхолота на струбцине:-)Плюс понимание глубины при ловле с носа.Как то так:smuschenie:
Kostass 13.08.2018 14:53
Появился трабл... ИмеетЦа 12 В моторчик+ батарейки 2х70 А/час, перед рыбалкой полностью заряжены (11 месяцев в эксплуатации), примерно через 2-3 часа рыбалки на моторе загорается красная лампочка и горит до конца дня. Дополнительно установленный амперметр в это время показывает не менее чем 12,4-12,6 В. я так понимаю это примерно 70%-80% от "полного бака"
Кто сталкивался с подобной проблематикой? Где искать и как лечить?
ANRI-72 13.08.2018 16:22
Допис від Kostass (Допис 526413)
Подними правую руку вверх и резко опусти:-))У меня ваще все время горит красная лампочка.Официалы сказали везите к нам будем менять плату=-O
Kostass 20.08.2018 22:40
Допис від ANRI-72 (Допис 526419)
Спасибо добрый человек, за совет...:*-)%*
Стекло протер, дверью похлопал, по "колесу" постучал.....и.....заработало!!!!!:cool2::*-)
ANRI-72 20.08.2018 23:15
Kostass, Шайтан,аднака%OD%OD%OD
Тимофей Б. 28.08.2018 21:22
Motorguide xi3 gps 60'' - столкнулся с вопросом, на рыбалке с перепугу перепутал на какую сторону поднимать, в общем поднял не на ту что надо. Его заклинило намертво. Дома разобрал просто без нюансов снял все ок.
Но разбирая отпала крышка которая со световой индикацией, посмотрел на нее там платка пару конденсаторов, вода есть мокрая. Ну я ставить а она кривая нормально не встает, прилепил на супер клей, я понимаю что я долбоеб и теперь если снимать то только пилять. Но вопрос в чем, весь пластик полное говно, Пластиковый кожух головы плотно тоже не сидит у выхода кабеля, механизм защелкивания нормально не фиксируются надо дотягивать рукой. В общем вложил в цяцьку 60грн+акумы 12+зарядное 3,5грн+ установка. Итого вопрос - что за нафиг за 2400уе. Он с первой рыбалки. А конечно забыл через раз голова закручиваеться в нирване.
Видел минкоту ультегру, то выглядят детали очень посерьезнее. Обидно...
ANRI-72 28.08.2018 21:58
Уважаемый Тимофей,прочитайте внимательно свой пост.Отделите мух от котлет и сформулируйте более оптимально свой вопрос.Я навернно слегка туповат,но подумал ,что Вы сложили мотор под днищем и он там заклинил.То что под крышкой Вы нашли воду,это меня не удивило.УДИВИЛО другое-нахрена Вы туда полезли?%)
Тимофей Б. 28.08.2018 22:18
Моторгайд стоит как у всех на носу, думаю понятно. Почему полез, для того чтобы разклинить механизм опускания привода мотора. По ходу работ увидел стоимость говномотора и оценил в 300уе макс. Понятное дело что идея, но воплотить в качественный продукт моторгайд не смог.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:58.
