Эксплуатация MOTORGUIDE
Думаю ,что тема уже назрела и пора ее начать.Уже много инфы по подбору данных девайсов ,а про испольование и траблы с этим связанные все размыто и разбросано по разным темам.Ну собственно о причине написания.За два с лишним сезона использования траблов, кроме мелких глюков,которые лечились выключением питания, не было.Вчера выйдя на воду первый раз после прошивки эхолота (Lowrance 7TI)опустил мотор в воду и увидел ,что тот тоже просит обновится.Я взял и разрешил:-]Хорошо что успел вырубить ему питание до того как он вырвет провода питания.После возобновления питания он написал мне предупреждение с колокольчиком:-)о том, что нет процессора автопилота=-OДальше работал адекватно,только индикатор питания всю рыбалку горел красным%-}Что предпринять пока не нарыл.Может кто сталкивался с подобным траблом или знает как решить?Уточню-эхолот завязан с мотором "умным кабелем"
Отакэ:-) |
Re: Эксплуатация MOTORGUIDE
ВалераМ где то писал что МоторГад нужно "корректировать" если дней 10 не включал иначе голова крутится на 360град.%-}%-}%-}%-}%-}..:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
А пройти прошивку заново?
Подскажите по длине ноги моторгайдов - размер 54" это полная длина от винта до головы? Или только длина штанги? Если только штанги, то сколько полная длина и сколько на сам движок и голову приходится? Померяйте, плиз, у кого есть.
до середины головы или до её края? :-) То же по винту - до оси или до края? ;-)
У меня 60", но думаю там всё аналогично и отличие только в длине штанги. Также смысл упражнения не совсем понятен - что именно интересует по итогу? Т.к. голова сидит по итогу на платформе, сколько-то крадётся на хомут. А сама платформа имеет толщину и находится либо на потопчине, либо на площадке съёмной.;-) |
У темі 1 долучень
вот картинка. От чего до чего мерять (точки)? у меня 60 инчей от нижнего края головы (начала штанги) до почти оси винта - может 5мм не достало.
54" мерил рулеткой штангу -136см от головы до мотора, то есть длинна штанги 136 см.+ голова+ двигатель с пером.
У темі 1 долучень
У темі 1 долучень
Ну вот как то так. Грубо говоря платформа выступает на длину киля (3.3-3.4 инча)
140см достаточно длинны носа до стекла на советских лодках что бы повесить мотор.
Темка ожила ,по габаритам прояснили.У меня вопрос- что даст замена винта на трехлопасной(в реалии,в теории сам понимаю)Интересно на сколько вырастет производительность и естественно потребление?
Какого шага?:-))
кстати, тоже вдруг стало интересно что будет (плюсы-минусы) если поменять винт на трёхлопастник? В приоритете, пожалуй, именно тишина работы - будет тише или нет? Кто менял себе - делитесь! :-)
Уже где то обсуждали....Для наших Финвалов будут только ++++быстрее будет возврат на точку...
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:27. |
