Re: Китайский Электромотор Haswing Cayman B 55 GPS
Как то так. |
Каждый видит то, что хочет.
спасибо Вячеслав!:super:
что и требовалось доказать!работают одинаково!!!цена вопроса .....- в одном случае цена девайса плюс заработок торгующих,во вотором случае цена девайса(умноженная в разы за имя),плюс заработок продающих...:neznayu: |
На самом деле немного не так. Технология удержания на якоре разная, отсюда и цена, у китайцев все проще организовано, но это не значит , что хуже. Зачем ломать копья, отпишусь с первой летней рыбалки. В море в шторм не ловлю, струй сумасшедших в моих местах нет, время покажет.
а из-за того что проще,и цена вопроса мягко говоря поразумнее;-) |
А кто знает где его, китайца этого от ремонтировать можно? Лежит уже лет пять в гараже. Згорела плата управления по причине собственной тупости((((
в теории у торгующих ими должны быть запчасти. Ремонт может быть немного геморным т.к. плата скорее всего залита в смолу. Покупающим такого рода девайсы, совет... незабываем ставить предохранитель, опять же, желательно не китайский, хотя да, китайский дешевле оскулати в 3 раза... ))) |
Но у Миннкоты, к примеру, спалить именно мозги почти невозможно, т.к. они запитаны от силовой платы... т.е. спалить можно её... если вы не поставили предохранитель на 50-60А... у меня был случай когда в мороз мотор олединел и мы думали что сдох, а нет, просто выбило предохранитель. |
У моего друга на М Гайде вышел из строя эл двигатель(отвалились магниты статора,которые крепятся к корпусу)Обратился по гарантии к официалам,через два дня ему выдали новый в коробке...Вот когда китайские представители будут поступать также,тогда без всяких сомнений стоит его покупать,а иначе прописка на радиорынке и паяльник ваше фсьо,чудес не бывает...Уже после первых рыбалок у автора ролика на Ютубе видно как почему-то вывалились провода и от себя могу сказать что при таком способе сброса (веревка к педали)кинематика рассыплется ещё через пару выходов
так если и америкоса @бануть об палубу пару раз , то откинет и не только провода, как ящерица хвост....:-P
Добавлено через 2 минуты Адвечер их давно и успешно продаёт и обслуживает Добавлено через 31 минуту Касаемо Миннкоты не знаю по поводу гарантии и поставок Добавлено через 9 минут Всю зиму пользовался Ультеррой,с одной стороны удобный автосброс,но несколько раз заедала при низких температурах,есть тоже прилично силумина в кинематике(слабое звено ) и газовый амортизатор в механизме автосброса(при низких температурах тоже доставляет проблемы)Сейчас в планах установить Террову,наслышан что надежная |
А хто в курсі, як китаєць з телефоном зєднується? Блютуз чи як? бо є ж картплотери з блютузом.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:30. |
