Старий 19.02.2014, 22:22   #1 (permalink)
Аватар для simbiozbmw
Карапь: Южанка 2 Honda 40 4t
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Типово HDS-5 не показывает температуру воды.
Собственно вопрос заключается в чем, на экране установлена строка температуры но ничего не показывает. Датчик стоит обычный 80-200 или не помню точно. На могу понять в чем проблема, или в этих датчиках нет функции или я не разобрался в настройках. Но вроде как отдельного датчика под тем-ру воды не встречал????
simbiozbmw зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2014, 19:43   #2 (permalink)
Карапь: Пешиход
Дописи: 467
Сказал(а) спасибо: 344
Типово Re: HDS-5 не показывает температуру воды.
Допис від simbiozbmw Переглянути допис
А функция температуры воды включена?
Деснянец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2014, 21:22   #3 (permalink)
Дописи: 139
Если в самом приборе то у меня выведена строка температуры воды на экран но там нет никаких цифр. Показывает типа t:_c* уже не помню как точно. В настройках стоит чтобы показывало в градусах. Но идикации нет, вот я и думаю где искать эту функцию??
Старий 21.02.2014, 10:24   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Добрый день,попробуйте подключить другой датчик возможно неисправность именно в нём.
Старий 21.02.2014, 20:51   #5 (permalink)
Дописи: 139
Это конечно проблематично но если все датчики стандартные и в них встроен датчик тем-ры то тогда нужно пробовать хотя датчик был абсолютно новый.
Кстати в старом huminbirde на самом датчике была такая небольшая медная или латунная вставочка здесь этого нет.
Старий 05.04.2014, 04:22   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Если не решили вопрос то...Ещё есть вариант,что в меню для отображения температуры выбран датчик структурного сканера,тогда только с подключенным ЛСС (сканером) будет показывать температуру.
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 15:33
Система очистки воды. tarantas Строительство, ремонт 95 07.11.2017 12:33
YAMAHA 50 4т. не показывает угол наклона. Supervitold Аксессуары двигателей 44 16.07.2014 20:33
Лыжи. Для воды. Авиатор Подарю. Приму в дар 2 19.10.2013 22:43
Насос для воды bredley Куплю, где купить 12 10.05.2012 00:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:39.
