Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Подскажите плиз по эхолоту.
Кум купил Лоуренс х125, б.у.шный, внешний вид на 5-, сколов, царапин не видно, датчик даже не поцарапан. В телефонном режиме описал проблему: Когда подключает к аккуму - изображение вроде как тормозит, подвисает, что ли. Пробовал скорость прокрутки ставить на максимум - не помогает. На заводские настройки сбрасывал. Пробовал датчик опускать в какой то бак, то же самое. В демо режиме показывает нормально, т.е. плавно с нормальной скоростью прокрутки. В чем может быть причина? 1. Глючный? 2. Или это траблы в комнате, а на лодке будет работать нормально?
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Олег, ответ покажет только тест на воде.
Или заранее отдать на проверку спецам - где-то есть тема с контактами.
Никогда не говори Никогда |
Шурави (01.06.2014)
#3 (permalink) |
Дописи: 23.717
Дело в том, что на воду сможет попасть только на след. выходные, а на проверку вроде три дня дали. Звонил в Винницу к Сергею, сказал..., короче ничего не сказал, только на воде.
Потому и задал вопрос у нас, может кто с таким сталкивался или знает в чем проблема?
#4 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Когда у меня были вопросы -звонил сюда, объясняли и рассказывали
02098, Украина, Киев-98, проспект Тычины, 4 Телефон/Факс: (044) 294-00-10 думаю что проконсультируют.
Шурави (01.06.2014)
#5 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Купил себе 125 лоуренс.Подскажите,как можно проверить без использования на лодке(хотя бы основное),а то до сезона воды далеко.И знаю у многих такой,подскажите основные установки.Использоваться будет для ловли хищника на вдх.
#6 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
карты самодельные или другие в приборе стоят? если да то убери все и проверь
Карапь: Казанка5м3
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили 456 раз(а) в 117 сообщениях
Если чешется проверить то соберите все в кучу..аккумулятор возьмите с бесперебойника компа(имея два аккума.проблема с питанием решена...если нет автомобильного в лодке-сам так пользуюсь) суньте трандюсер ведро с водой либо в другое водное место..температуру проверите..глубину х.з.Либо найдите симулятор на эхе..У меня Лорик Марк 5х. Добавлено через 3 минуты
В настройках чувствительнасть-средняя...Глубина-мелководье..Но все равно будете пробывать под себя на открытой воде.Показатель тем-ры и глубины нужно тож на экран вывести.Плюс питание.. |
Larik (22.12.2014),
милка 1970 (21.12.2014)
| Подскажете по эхолоту | александр sss | Подскажите плиз... | 5 | 04.01.2014 15:22 |
| датчик к эхолоту X126 DF | x utugok x | Эхолоты | 3 | 25.02.2013 19:32 |
| Датчик к эхолоту Lowrance X-52 | vlad2002 | Куплю, где купить | 0 | 25.02.2013 18:38 |
| Датчик к эхолоту Lowrance (Transducer HST-WSBL) | Vitalik | Архив | 3 | 21.02.2013 23:56 |
| Нужен датчик к эхолоту Лоуренс Х 50. | Святовит | Куплю, где купить | 10 | 15.03.2012 15:25 |
