Старий 01.06.2014, 19:45   #1 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Подскажите по эхолоту
Подскажите плиз по эхолоту.
Кум купил Лоуренс х125, б.у.шный, внешний вид на 5-, сколов, царапин не видно, датчик даже не поцарапан.
В телефонном режиме описал проблему:
Когда подключает к аккуму - изображение вроде как тормозит, подвисает, что ли.
Пробовал скорость прокрутки ставить на максимум - не помогает.
На заводские настройки сбрасывал.
Пробовал датчик опускать в какой то бак, то же самое.
В демо режиме показывает нормально, т.е. плавно с нормальной скоростью прокрутки.
В чем может быть причина?
1. Глючный?
2. Или это траблы в комнате, а на лодке будет работать нормально?
Старий 01.06.2014, 20:16   #2 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: Подскажите по эхолоту
Олег, ответ покажет только тест на воде.
Или заранее отдать на проверку спецам - где-то есть тема с контактами.
Никогда не говори Никогда
Шурави (01.06.2014)
Старий 01.06.2014, 20:33   #3 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Дело в том, что на воду сможет попасть только на след. выходные, а на проверку вроде три дня дали. Звонил в Винницу к Сергею, сказал..., короче ничего не сказал, только на воде.
Потому и задал вопрос у нас, может кто с таким сталкивался или знает в чем проблема?
Старий 01.06.2014, 22:50   #4 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Когда у меня были вопросы -звонил сюда, объясняли и рассказывали
02098, Украина, Киев-98, проспект Тычины, 4
Телефон/Факс: (044) 294-00-10
думаю что проконсультируют.
Шурави (01.06.2014)
Старий 21.12.2014, 17:40   #5 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Купил себе 125 лоуренс.Подскажите,как можно проверить без использования на лодке(хотя бы основное),а то до сезона воды далеко.И знаю у многих такой,подскажите основные установки.Использоваться будет для ловли хищника на вдх.
Старий 21.12.2014, 18:14   #6 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
карты самодельные или другие в приборе стоят? если да то убери все и проверь
Михалыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.12.2014, 18:20   #7 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Может я не в курсе,но там картографии нет.
Старий 21.12.2014, 20:17   #8 (permalink)
Карапь: Казанка5м3
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили 456 раз(а) в 117 сообщениях
Если чешется проверить то соберите все в кучу..аккумулятор возьмите с бесперебойника компа(имея два аккума.проблема с питанием решена...если нет автомобильного в лодке-сам так пользуюсь) суньте трандюсер ведро с водой либо в другое водное место..температуру проверите..глубину х.з.Либо найдите симулятор на эхе..У меня Лорик Марк 5х.
Добавлено через 3 минуты
Допис від Славутич Переглянути допис
В настройках чувствительнасть-средняя...Глубина-мелководье..Но все равно будете пробывать под себя на открытой воде.Показатель тем-ры и глубины нужно тож на экран вывести.Плюс питание..
Славутич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (22.12.2014), милка 1970 (21.12.2014)
Подскажете по эхолоту александр sss Подскажите плиз... 5 04.01.2014 15:22
датчик к эхолоту X126 DF x utugok x Эхолоты 3 25.02.2013 19:32
Датчик к эхолоту Lowrance X-52 vlad2002 Куплю, где купить 0 25.02.2013 18:38
Датчик к эхолоту Lowrance (Transducer HST-WSBL) Vitalik Архив 3 21.02.2013 23:56
Нужен датчик к эхолоту Лоуренс Х 50. Святовит Куплю, где купить 10 15.03.2012 15:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:27.
