Старий 13.07.2015, 21:03   #41 (permalink)
Карапь: Пешиход
Дописи: 467
Сказал(а) спасибо: 344
Типово Re: Lowrance Elite-7 Chirp
Допис від DenRazina Переглянути допис
К сожалению вылез бок на 7 Chirp. Нужен совет бывалых. В режиме эхолота выбрал "High/Medium Chirp", потом перевёл в режим карта-эхолот и тут опачки, после этого, какой бы режим частот не выбирал- в режиме карта-эхолот у меня карты и два вида частот!
А фото можно?
Деснянец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.07.2015, 21:08   #42 (permalink)
Аватар для DenRazina
Звідки Ви: Низовья
Карапь: 475
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 23 раз(а) в 8 сообщениях
Допис від Деснянец Переглянути допис
А фото можно?
Можно, чего нет? Ща.
Проблемы появляются только в режиме Карта-Эхолот.
Попробую завтра так, извините за English :
******Soft Reset****
Power unit down, press pages key and power key, hold keys until USA map appears. This will not delete waypoints or other user saved data.
******Hard Reset*****
This method will delete waypoints and trails so be sure to back them up first unless you have no choice.
Shut unit off, press Zoom in, Zoom out, and the power key, hold keys until USA map appears. Unit will reset to factory default, you will need to allow time for unit to reinitialize gps position. This may take up to a few minutes on the first gps position lock.
Востаннє редагував DenRazina: 13.07.2015 о 21:35.
DenRazina зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.07.2015, 22:17   #43 (permalink)
А кто сказал что это глюк?! Это есть такая функция, так экран сонара поделить. Вылазит только вместе скартой, потому что эта функция включена в только в сплитскрине с картой.
Выключается в менюшке одной галочкой.
Старий 14.07.2015, 09:00   #44 (permalink)
Звідки Ви: Низовья
Карапь: 475
Дописи: 137
Так вроде бы перепроверял все галочки в меню. Поподробнее никак, что именно активировано?
Старий 14.07.2015, 09:42   #45 (permalink)
Без прибора не помню. Но если не разберётесь до субботы, то тогда как раз будет у меня в руках 7 элит и я посмотрю где там это выключить.
DenRazina (14.07.2015), Serega83 (14.07.2015)
Старий 14.07.2015, 11:42   #46 (permalink)
Звідки Ви: Низовья
Карапь: 475
Дописи: 137
Всё вылечилось через soft reset- всё-таки глюк. Ну и славно, всем спасибо.
Старий 14.07.2015, 13:06   #47 (permalink)
Вылечелось, потому что сбросились настройки вами же и установленные.
CaptainSASH (06.08.2015)
Старий 14.07.2015, 13:10   #48 (permalink)
Звідки Ви: Низовья
Карапь: 475
Дописи: 137
Согласен, может и так. Зато спокоен и удовлетворён скрином)
Старий 19.03.2016, 04:30   #49 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Мужчины,не подстажете где можно карту преобрести на Elite 7 chirp по разумной цене?
Нужна карта дельты Дуная.
Спасибо заранее)
Старий 19.03.2016, 06:35   #50 (permalink)
Дописи: 19.438
В понимании Навионики это "Черное море"
Так что дешево не получится
Старий 24.04.2016, 17:52   #51 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Доброго времени суток ,мужики!
Такой вопрос. Заказал эхолот 7 Elite chirp.
Эхолот пришел,поставил,но видать с датчиком я провтыкал при заказе .
По ходу пришел мне 83/200 kHz.
И при нем не очень работает DownScan Imaging.
То есть при настройке выбирал разные типы датчиков ,но толку в DSI нету,то есть детализации ни какой...
Как думаете стоит ли заказывать 4х лучевой 83/200 + 455/800 kHz датчик и исправит ли мою проблему?
Фото ,того что пришел прикрепил.
Спасибо заранее)
Назва:  fd69fe767b24f7bcbb7c89d62b45ff4f36d884e8f9baef56d7c4ab22a66f9de6.jpg
Переглядів: 990
Розмір:  80,6 КБ
Старий 24.04.2016, 18:05   #52 (permalink)
Это не тот датчик, который должен быть в комплекте. Тот что нужен, он больше более квадратной формы.
Менять ли датчик?! Конечно менять! Зачем же тогда было брать серию элит, ведь сейчас дси не работает, а я так понял, что при покупке это было одно из условий.
Mykola234 (24.04.2016), Валера М (24.04.2016)
Старий 24.04.2016, 18:11   #53 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Ну вот, и я об этом подумал что я лоханулся. Замучался с настройками ,все настраивал....аж надоело . И над карчами ездил а толку нет. Вот потом и дошло ,что возможно датчик не тот(.
Старий 24.04.2016, 19:21   #54 (permalink)
Карапь: Пешиход
Дописи: 467
Вот только датчик не дешевый....
Назва:  image.jpg
Переглядів: 896
Розмір:  73,4 КБ
Старий 24.04.2016, 21:06   #55 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Да,вот вот этот мне и нужен....Завтра закажу.
Да,чуть дорогой ,но не критично.
Старий 24.04.2016, 22:58   #56 (permalink)
Карапь: Неман 2 (40 Efi)
Дописи: 71
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
По инету ходят слухи, что это не самый каноничный девайс для чирпа и смотреть нужно в сторону airmair девайсов.
По крайней мере я с ним не заметил никакого отличия чирпа от обычного режима. Но если именно чирпом не заморачиваться, а я считаю что на наших глубинах это чистый маркетинг, то самое оно.
Sportmaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.04.2016, 08:52   #57 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Допис від Sportmaster Переглянути допис
Ну сегодня закажу 4х лучевой датчик и фотки скину как будет показывать с 2х лучевым 4х лучевым)
БОНДЫК (25.04.2016)
Старий 25.04.2016, 10:42   #58 (permalink)
Дописи: 71
И если можно как с чирп режимом так и без него.
Старий 25.04.2016, 10:46   #59 (permalink)
Лично я видел отличия Elite-7 HDI от Elite-7 Chirp только в скорости работы. Особенно в работе с картой. Elite-7 Chirp ощутимо более шустрый в отличии от Elite-7 HDI.
Larik (25.04.2016), Валера М (25.04.2016)
Старий 25.04.2016, 12:24   #60 (permalink)
Дописи: 71
В том то все и дело, что каких либо отличий Chirp от HDI непосредственно в работе эхолота выявлено не было. По крайней мере мною.
Говорят, что датчик комплектный о котором шла выше речь для этого не предназначен. Это обычный двухрежимный от HDI. А для полноценной работы Chirp нужно airmar ставить. Но то все слова.
Востаннє редагував Shel: 26.04.2016 о 18:14.
Shel (25.04.2016)
Эхолот Lowrance Elite 5 HDI vital-777 Эхолоты 69 07.03.2019 17:56
Вопрос о Lowrance Elite-5 DSI и Lowrance Elite-5 wulfzap Навигация и связь 32 31.10.2016 18:10
Lowrance Elite-5 DSI Color mert1234 Архив 7 06.04.2014 10:39
Lowrance Elite-5 DSI Гришаня Архив 5 05.03.2012 17:15
Lowrance ELITE 5 , Elite 5 DSI ( DownScan Imaging™ ) DneprZDN Архив 1 23.04.2011 22:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:36.
