Старий 29.08.2012, 22:33   #41 (permalink)
Карапь: Казанка+Яма60
Дописи: 1
Типово Re: Создание самодельных карт для Lowrance
"Хворі люди!"
Приезжайте за пиво закачаю, зачем создавать, созданное....
А Пиво Новой почтой принимаете? А то в киев телепать больше 500 верст.
Rezec_L200 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2012, 17:15   #42 (permalink)
Допис від defth_77 Переглянути допис
так что и Десна есть?!
т.к. обсуждался елит5 как ламер задаю вопрос - на LMS-522C iGPS подойдет
P.S. на что залить лучше? флешка или на SD?
Нет Десны даже на последней карте. Которую еще не сломали.
Километров 10 вверх только...
Заливать только на SD. 522-й чудесно понимает эти карты.
Старий 04.09.2012, 17:14   #43 (permalink)
Псевдо: Alexander
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: baster
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 3
ОК, TNX!
а обьем там какой нужен?!
ЗюЫю отзвонюсь в ближайшее время...
defth_77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.09.2012, 20:38   #44 (permalink)
Да никакой...
Официальные сначала шли на 512М, сейчас идут на 1Г, но там и 10% не занято.
Наверное меньше найти уже не могут...
defth_77 (05.09.2012), Shara (04.09.2012)
Старий 05.09.2012, 13:54   #45 (permalink)
Псевдо: Alexander
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: baster
Дописи: 7
Да никакой...
та не.... вопрос проще...
совсем под рукой лежит на 128МВ
... если не хватит, то по дороге надо где-нить остановиться....
Старий 05.09.2012, 15:20   #46 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Хватит и еще останется
Старий 28.10.2012, 21:55   #47 (permalink)
Псевдо: Серега
Звідки Ви: Град Киев
Карапь: Aquastar 320 + Honda 5
Дописи: 2
Привет,
Андрей (БОНДЫК) откликнитесь, пожалуйста. А то страшно стало, что Вы пиво пить вдруг перестали :)
Спасибо.
serperus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.10.2012, 09:07   #48 (permalink)
Допис від serperus Переглянути допис
Привет,Андрей (БОНДЫК) откликнитесь, пожалуйста. А то страшно стало, что Вы пиво пить вдруг перестали :)
Спасибо.
Да здесь я, да и пиво ни когда не пил, то так к слову . . .
Старий 29.10.2012, 12:41   #49 (permalink)
Псевдо: Серега
Дописи: 2
Так, с пивом понятно и принято :)
Только от этого мне поиметь карты для Lowrance не перехотелось.
Что и как - сбросьте, пожалуйста, в личку условия.
Спасибо!
Старий 20.11.2012, 11:14   #50 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: смарт-310, яма-9,8
Дописи: 2
Возникла одна проблемка.
У меня Elite-5 DSI, соединил его с компом. На комп поставил Dr Depth. На рыбалке в реале строится рельеф дна. Стал конвертировать доктором файл drd в mp, а потом mp в lcm и тут возникла проблема - эхолот стал видеть готовую карту не в метрах, а в футах. установки на эхолоте метрические, в докторе тоже метрические.
При закачке mp в GPS Map Edit тоже метры, но при конверте в lcm снова появляются эти самые футы. Кто сталкивался с подобным? Как решили?
Уголь-рыбак зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2012, 21:59   #51 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Допис від Уголь-рыбак Переглянути допис
А почему не сразу в lcm?
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.11.2012, 11:26   #52 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 2
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Так у меня в lcm не сохранят сразу. он в lcm конвертирует из mp. Но там та же фигня с футами.
Старий 21.11.2012, 19:44   #53 (permalink)
Дописи: 471
Я сохраняю через Create Iso/contour Lines. Напрямую и в метрах...
Старий 27.11.2012, 14:32   #54 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Самодельная карта для Ловранс, от острова Водников Киев до примерно Переяслав-Хмельницкого.
Карту на воде не пробовал только на эмуляторе, если есть у кого желание залейте попробуйте.
Пы.Сы. Для заливки достаточно разархивировать файл и поместить его в корень флешки для эхолота, в архиве два файла (два уровня детализации).
Долучені файли
Тип файлу: rar Kiev_Lowrance.rar (342,9 КБ, 388 переглядів)
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dda2002 (07.03.2013)
Старий 28.11.2012, 19:40   #55 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Опробовал седня карту в Переяслав-Хмельницком, все ок . На моем ХДСе работает без тормозов
Старий 03.12.2012, 01:52   #56 (permalink)
Псевдо: Des
Звідки Ви: Техас
Карапь: Надувной матрац
Дописи: 1
Отдельное спасибо Алексу Сидорову за инструкции по созданию карт лоуренс. Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался: хочу сконвертировать гарминовскую карту Енисея и всего Красноярского края, важно чтобы на карте отображался фарватер. Но дело в том, что при конвертации линия фарватера пропадает и не отображается на карте эхолота. Пробовал удалять лишние слои карты, но все равно фарватер не появляется. Как правильно поступить? Подскажите плиззз!
Desssss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.12.2012, 10:47   #57 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Допис від Desssss Переглянути допис
Пока карта находится в польском формате, выделить линию фарватера и посмотреть какой код линии используется (код записать на бумажку). Потом через выделение по типу выбрать все линии такого формата, и переобозначить их скажем в магистральное шоссе, после конвертировать в формат Ловранса и опять выделить линии шоссе и переобозначить уже в нужные линии фарватера формата ловранс. Я так делал, может есть и проще способ, не знаю …
Старий 17.01.2013, 10:53   #58 (permalink)
Псевдо: AlexSidorov
Звідки Ви: Москва
Карапь: Hunter
Дописи: 12
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Радость Re: Создание самодельных карт для Lowrance
Вам сюда! Эта тема уже пройдена вдоль и поперёк! Карты для LOWRANCE ELITE 5 DSI COMBO - Рыбалка без границ. Центральный Форум Рыбаков
Добавлено через 8 минут
Чтобы отпали все вопросы, нужно понимать, что делаешь. В связи с этим перевёл DrDepth и инструкцию к нему. Прочитать необходимо, будете понимать, что и как. Узнаете много чего нового. Гарантирую.
Инструкция и русификатор можно найти здесь. Карты для LOWRANCE ELITE 5 DSI COMBO - Страница 67 - Рыбалка без границ. Центральный Форум Рыбаков
Всем удачи.
AlexSidorov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.01.2013, 11:34   #59 (permalink)
Допис від AlexSidorov Переглянути допис
Всем удачи.
А можете сдесь файл выложить?
А то там регистрация нужна...
Старий 17.01.2013, 21:03   #60 (permalink)
Псевдо: AlexSidorov
Звідки Ви: Москва
Карапь: Hunter
Дописи: 12
Без проблем
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ! :}}}
Логично полагая, что шведский язык практически никому из нас не знаком, я подменил эту самую шведскую инструкцию русской. Вам просто нужно будет нажать на svensk manual (рядом с флагом Швеции) в появившейся инструкции на английском и откроется русский вариант. Таким же образом можно вернуться к английскому (если кому нужно). Естественно, инструкция вызывается из DD нажатием F1 или через меню. Если в меню в разделе «Помощь» выбрать «Клавишные сокращения», то откроется файл с их описанием. Ну и сам процесс установки. Ничего сложного. Копируете содержимое архива в папку “Help” в установочной директории DD. По умолчанию - это здесь (для 64 битных систем): «C:\Program Files (x86)\DrDepth\Help». Соглашаетесь, что необходимо «перезаписать существующие файлы». Собственно всё.
А русский интерфейс - закиньте в папку с Drdepth.exe.
Удачи.
Долучені файли
Тип файлу: rar Русская инструкция DrDepth.rar (879,3 КБ, 812 переглядів)
Тип файлу: rar DrDepthPCRUS.rar (202,8 КБ, 896 переглядів)
Gelius (05.02.2013), Vodnik-D (17.01.2013)
Куплю Lowrance LSS-1 ukrcsm Куплю, где купить 3 18.07.2013 08:34
LOWRANCE HDS-5X DneprZDN Архив 1 10.05.2011 00:00
Lowrance HDS-7 DneprZDN Архив 1 09.05.2011 23:57
Создание детских секций по водно-моторному спорту vik Общалка 29 23.11.2010 14:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:44.
