Старий 24.04.2018, 11:16   #1 (permalink)
Аватар для bib1967
Псевдо: Igor
Карапь: Прогресс 2, ПВХ 2,8
Дописи: 108
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Elite 7 TI или HDS 7 Gen2 touch.
Если честно, то до конца не понял чем Elite 7 TI хуже HDS 7 Gen2 touch, прочел всю эту ветку, плюс покопался поверхностно в других источниках.
Сейчас приобрел HDS 7 Gen2 touch, пока что жду снятие запрета, для того, что бы разобраться с ним на воде. Однако, при установке датчиков (двух-85\200 и 455/800) на транец ПВХ-ки, которая после выхода на воду сдувается, понял, что хотелось бы иметь один датчик Тоталскан (Elite 7 TI).
Рассматривал замену HDS 7 Gen2 touch ни Elite 7 TI, с тем что бы заморачиваться креплением одного датчика, а не двух и иметь встроенный Вай Фай. Вай Фай интересовал. как средство передачи картинки на планшет с большим экраном и периодическим обновлением прошивки.
Прочтя эту ветку пока что сделал такие выводы:
- планшет не спасет - экран бликует на солнце, плохо видно, проблемы с пылевлагозащишенностью, не все данные отображаются на экране планшета;
- Датчик Тоталскан чуть хуже "пробивает" мелкие подробности рельефа и рыбы, чем датчики HDS 7 Gen2 touch;
- К HDS 7 Gen2 touch можно подключить вторую голову через один из разъемов, только не понятно, какая инфа будет отображаться. То ли возможно просто получать дублируемую информацию в другом месте на лодке, то ли на один экран вывести данные с датчика эхолота, а на второй с Даунскана или, скажем, карту...
- Elite 7 TI чуть хуже работает из-за "урезания" каких-то функций (каких?);
- Elite 7 TI иногда "зависает", особенно после выхода из спящего режима, HDS 7 Gen2 touch редко;
- на HDS 7 Gen2 touch подключить датчик Тоталскан нельзя (в Навионике мастер мне сказал)
- при вхождении в спящий режим HDS 7 Gen2 touch, записывание логов прекращается, что облегчает обработку данных для формирования собственной карты
Поправьте, пожалуйста, мои выводы, кто уже точно разобрался.
Благодарю!
P.S. И что такое "сеть Езернет"? Как хоть пишется латиницей, что бы правильно обратиться к Гуглу.
Востаннє редагував bib1967: 24.04.2018 о 11:20.
bib1967 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2018, 12:15   #2 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Допис від bib1967 Переглянути допис
Благодарю!
1. ген 2 в принципе ничем не хуже, но есть минус по сравнению с элит , нет возможности рисовать карты в онлай Сонарчарлив
2.теперь ответ на вопрос про вторую голову, если ген 2 подключить через езернет вторую голову то информация на двух головах будет какой вы захотите! (у элит 7ти нет ethernet,но его можно подключить в сеть со второй головой и будет обмен информации между головами например точки, глубины , температура воды)
То что нельзя тоталскан к ген2 подключить это для меня новость.
Добавлено через 12 минут
как раз это делается через разъём ethernet, в этом случае вы можете комбинировать что будет отображено на головах как захотите
P.S в зависимости от ваших потребностей и возможностей можно тогда рассуждать и подбирать какое лучше подобрать оборудование ! я тут просто недавно установил себе карбон и задался вопросом какую вторую голову подобрать , и немного разобрался уже в вопросе, а то нюансов много у каждой модели надо понять просто
Востаннє редагував Voha1: 24.04.2018 о 12:33.
bib1967 (24.04.2018)
Старий 24.04.2018, 13:11   #3 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
- планшет не спасет
Добрый день. Выводы верные. Сам стоял перед такой диллемой.
Существенным минусом для меня стало, HDS 2 - не поддерживает сонар чартлив.
Экран меньше 9ки - не рассматривал, его реально мало.
По качеству прорисовки lss 2 одинаково с тоталскан.
Для Ти есть обновления, что они дают... пока вопрос. Плюс в том, что есть еще возможность получить новые функции или уберут баги с предыдущих. Для HDS 2 - ничего не изменится.
Пока просто обновился до последней прошивки и все.
Зависаний и торможений Ти не заметил, но пользовался всего 3 дня.
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
bib1967 (04.05.2018)
Старий 24.04.2018, 13:20   #4 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від Andryhin Переглянути допис
Не правда ваша, lss 2 с блоком HD лучше рисует.
Старий 24.04.2018, 13:23   #5 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Не понял. А зачем блок? lss 2 подключается напрямую к HDS 2.
Старий 24.04.2018, 13:31   #6 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Если с блоком то лучше. Вы просто не застали ген 1.
Старий 24.04.2018, 13:35   #7 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Ген 1, в настоящее время мамонт - не имеет смысла ставить его в сравнение.
Вы понимаете, я прочел не одну и не две сотни страниц Сам задавал вопросы, консультировался и т.д.
И нигде явно не нашел преимуществ lss 2 перед тоталсканом. А как пользователю, гораздо проще все в одном датчике.
Могли б вы более развернуто дать ответ?
Старий 24.04.2018, 13:49   #8 (permalink)
Дописи: 391
если не планируется вторая голова, и вам лучше один датчик то канечно лучше элит ти с тоталскан, в качестве картинки вы разницы вообще не увидете, просто если вторую голову захотите то всё равно прийдется второй датчик ставить , вот и уже себе определяйтесь
Старий 24.04.2018, 20:08   #9 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Какой развёрнутый ответ, просто лучше и всё, а так да хед анд шолдерс конечно удобнее.
alex__k (24.04.2018)
Lowrance HDS 9 Gen2 Touch новий serrgio Архив 2 30.06.2016 00:42
Lowrance LSS +HDS5 Gen2 serrgio Архив 0 24.06.2015 11:33
Продам Lowrance HDS-9 Gen2 Touch bizki-rib Архив 2 12.05.2015 10:28
LOWRANCE HDS-7 GEN2 + STRUCTURESCAN HD LSS-2 CMorgan Архив 0 23.04.2014 17:04
Lowrance ELITE 5 , Elite 5 DSI ( DownScan Imaging™ ) DneprZDN Архив 1 23.04.2011 22:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:01.
