Старий 25.05.2017, 21:02   #1 (permalink)
Аватар для Александр.
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
Типово проблема с эхолотом!
кто знает в чем причина? эхолот перестал рисовать картинку цифры и меню показывает, а вот картинки нету тупо белый экран.
Александр. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.05.2017, 21:10   #2 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: проблема с эхолотом!
Фото есть?
У меня - после скачка напряжения в бортовой сети - показывал напряжение и температуру. Глубина - 0, соответственно, картинка ровная линия.
Лечил "голову" на сервисе Навионики, плюс реле-стабилизатор от Паши Оззи.
Никогда не говори Никогда
Старий 25.05.2017, 21:17   #3 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
забыл сфоткать. глубину считает, а линии нету просто белый экран и все. сразу после нескольких вкл и выкл приходил в себя. теперь не чего не помогает
Старий 26.05.2017, 14:17   #4 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
надо датчик попробовать другой. Этой весной наскочил на что то самим датчиком, так он то же начал показывать х.з. что , то дно пропадало то градусы. Попробовал другой датчик все работает.
Старий 26.05.2017, 16:57   #5 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
Допис від Serhios Переглянути допис
тоже думаю об этом. эхолот lowrance elite 4, может увижу у кого то попробую подключится.
Старий 26.05.2017, 17:33   #6 (permalink)
Псевдо: иван
Карапь: фиорд бот фортуна 3.8 парсун 15 2т
Дописи: 350
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 60 раз(а) в 29 сообщениях
Допис від Александр. Переглянути допис
такой эхо?
Назва:  Elite4_l_lg.png
Переглядів: 584
Розмір:  417,2 КБ
Востаннє редагував logvinenko: 26.05.2017 о 21:07.
logvinenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.05.2017, 20:01   #7 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Сброс на заводские настройки пробовали делать? Если датчик показывает глубину (правильно показывает),то не в датчике проблема скорее всего....Ещё проверьте диапазон глубины в настройках.
Востаннє редагував DneprZDN: 26.05.2017 о 20:05.
vlad2002 (27.05.2017)
Старий 28.05.2017, 13:00   #8 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
Допис від logvinenko Переглянути допис
такой эхо?
да только HDI
Допис від DneprZDN Переглянути допис
доберусь к лодке попробую еще полазить в нем
Старий 28.05.2017, 15:09   #9 (permalink)
Псевдо: иван
Дописи: 350
[QUOTE=Александр.;484035]да только HDI
Тогда для этого эха нормально.
Периодически такое происходит.
лечится диапазоном глубин в ручную выставляйте глубину.
на ellitte TI таже фигня...
Старий 20.06.2017, 20:32   #10 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
может ли быть причина в плохом питании? сейчас кинул провод на прямую к батарее, пока работает нормально
Старий 25.08.2017, 19:15   #11 (permalink)
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Неман 2 Yamaha F50DET
Дописи: 5
Помогите пожалуйста.Эхолот HDS 8 gen1,пишет нет источника сигнала,не видит не один из датчиков.В прошлом году все работало,в этом включил и вот такая фигня.На блоке структур сканера горит зелёным power,а sonar моргает зелёным иногда горит не моргая.Датчик Lss1 в ведре с водой щелкает когда включаю эхолот,в чем может быть причина?
Contimir зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2017, 23:35   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Проверь серый кабель с жёлтыми коннекторами,возможно в нём причина (он подключен?).Как подключено питание ЛСС, сканер включается автоматически при включении HDS или отдельной кнопкой ?На блоке ЛСС кроме индикаторов сонар и повер должен светиться так же индикатор напротив порта (жёлтый коннектор,их там 3 шт ) к которому подключен серый кабель,если не светится - значит нет связи между HDS и LSS,причин несколько,проверяйте серый кабель и подключения,можете попробовать на блоке ЛСС подключить к другому (одному из трёх) коннектору.
Востаннє редагував DneprZDN: 25.08.2017 о 23:41.
Валера М (25.08.2017)
Старий 26.08.2017, 08:23   #13 (permalink)
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 5
Да желтая лампочка не горит.Буду сегодня пробовать.Спасибо за подсказку.Блок lss подключён через отдельную кнопку.
Продам лодку Прогресс 2 с лафетом, мотором, эхолотом subaru8282 Лодки (плавсредства) 8 28.06.2017 22:34
проблема с джонсон 25 2-т alien84 Подвесные импортные брендовые 19 07.06.2017 14:30
Продам килевую лодку Storm stk330 с эхолотом DVM Архив 5 29.03.2017 15:31
Проблема с Минкотой Kostass Электрика 11 25.09.2016 23:05
Проблема с Ямаха -25 Авиатор Подвесные импортные брендовые 17 23.03.2014 21:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:25.
