Старий 29.03.2021, 01:05   #15 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Помехи на эхолоте от генератора
По питанию в эхолот пролазит В/Ч помеха, гармоника от импульсного регулятора, это один вариант. Второй - наводка от магнето, возможно в эхолоте нарушена экранировка кабелей датчика или платы. В любом случае сначала попробовать по питанию фильтр (после дросселя конденсатор, имеющий низкое сопротивление на В/Ч, там не все так просто), они продаются готовые на определнный ток и частоты (от регулятора напряжения считайте его тактовую частоту, умноженную на три, эта гармоника дает наибольшую помеху), максимальный ток потребления эхолота, умноженный на два. Если не поможет - помеха от системы зажигания. Либо в моторе начудили с проводкой и выбросы шьют в низковольтную цепь, либо дефект экранировки в самом эхолоте (а может, просто конденсатор в цепи питания не пропаян или умер).
Если поможет установка фильтра по питанию - это супер, в противном случае как повезет. Борьба с помехой, даже выяснение откуда она лезет, может занять бесконечное количество времени. Самая мутная область электроники, в которой поиск неисправности содержит большую часть элемента везения...
AlexGrom (30.03.2021), Antonioni2007 (29.03.2021), Bigle79 (29.03.2021), Евгений (Киев) (29.03.2021)
Температура на эхолоте Владимир гризли Другие вопросы 30 23.07.2019 17:51
Подшипник генератора Toyota Camry александр sss Автомобили 6 19.04.2016 21:17
Катушку генератора на Мерк.15м (25м) F25 Куплю, где купить 2 09.09.2013 20:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:08.
