Старий 06.06.2021, 19:34   #16 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Re: Помехи на эхолоте от генератора
Либо в моторе начудили с проводкой и выбросы шьют в низковольтную цепь, либо дефект экранировки в самом эхолоте (а может, просто конденсатор в цепи питания не пропаян или умер).
Если поможет установка фильтра по питанию - это супер, в противном случае как повезет.
В общем, после всех танцев с бубнами , ферритовыми кольцами, стабилизаторами напряжения самодельными и с алиэекспресса, проблема так и не решилась...
Какие у меня мысли возникают
1. Система электроники мотора 2002 года просто не соответствует требованиям питания современных эхолотов.
2. Тот специалист, что пытался настроить мне фильтры возможно делал это неправильно
3. У меня на моторе установлен выпрямитель напряжения не оригинал. По идее, он просто выпрямляет напряжение и не имеет отношения к помехам. Но вдруг. Поможет ли его замена в этом вопросе?
4. Проблема с конденсатором. Но. Я не могу найти его в схеме и опять же, старый эхолот работал без проблем. Ну и на радио помех же нет.
Буду признателен за советы
Назва:  изображение_viber_2021-06-06_12-42-37.jpg
Переглядів: 209
Розмір:  226,1 КБ
ID:	167976   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2021-06-06_12-42-35.jpg
Переглядів: 213
Розмір:  236,4 КБ
ID:	167975   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2021-06-06_12-42-44.jpg
Переглядів: 226
Розмір:  232,4 КБ
ID:	167974   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Снимок.JPG
Переглядів: 203
Розмір:  194,0 КБ
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Температура на эхолоте Владимир гризли Другие вопросы 30 23.07.2019 17:51
Подшипник генератора Toyota Camry александр sss Автомобили 6 19.04.2016 21:17
Катушку генератора на Мерк.15м (25м) F25 Куплю, где купить 2 09.09.2013 20:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:44.
