Старий 15.09.2011, 15:19   #1 (permalink)
Псевдо: Iskander
Звідки Ви: Kazan
Карапь: Maxum 1950
Дописи: 1
Типово Как состыковать Lowrance HDS и Двигатель Yamaha
Господа прошу помощи, искал везде обращался к официальным дилерам ответа нет.
Суть проблемы в следующем есть двигатель ямаха f150 4 такта 2005 года купил картплоттер lowrance hds 8, который может выводить показания с двигателя в формате nmea 2000, купил кабель переходник для двигателя и вот проблема, он не подходит ни под один разъем на движке.
Пытались его с дилеровскими техниками подключать к диагностическому разъему разными комбинациями, ни фига ничего не кажет кроме показаний вольтметра.
может кто чего умного подскажет что куда подключать заранее спасибо
enVV, вот что пишет Lowrance на своем сайте о совместимости их девайсов с моторами Ямаха.
Yamaha Engines:
The following models can use our Command Link gauges and triducer which are NMEA certified.
Please note: Yamaha Engines did not output Engine Trim or Engine Temp onto the NMEA 2000 bus until 2006. Lowrance devices cannot configure/calibrate Yamaha devices. A Yamaha dealer will have to make those changes.
Four Strokes:
F50
F60
F75
F90
F115
F150
F200
F225
F250
Two Stroke HPDI models:
Z or VZ models
150
200
225
250
300
1. Фактически написано, что следующие моторы поддерживают nmea, но движки до 2006 года не выдают инфу о триме и температуре двигаетеля в формате nmea.
То есть показывать то он должен но ни фига не хочет
Iskander зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.09.2011, 16:31   #2 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Типово Re: Электросхема Yamaha
Допис від Iskander Переглянути допис
Думаю что ответа никто не даст.
Надо искать схемы и экспериментировать.
А какие хоть сигналы от двигателя Вы хотите получить?
Мне кажется много от него и не получишь...
Старий 15.09.2011, 20:24   #3 (permalink)
Типово Re: Как состыковать Lowrance HDS и Двигатель Yamaha
Насколько я понимаю,там должен идти сигнал через ХАБ,а у вас аналоговый сигнал.
Старий 15.09.2011, 21:11   #4 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Саша...! По опциям,если подключить правильно кабель от мотора к HDS он отображает обширную информацию в одном мониторе ! необходимость смотреть в "разброссанные" приборы на консоле ,со своими показаниями в принципе отпадает...И это не все(как на фото),у него три вида стандартного отображения приборов + ты подстраиваешь под себя любую,удобную для тебя конфигурацию......
Назва:  hds_sc5.jpg
Переглядів: 1142
Розмір:  36,7 КБ
ID:	12820   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  hds_8.jpg
Переглядів: 1032
Розмір:  34,6 КБ
Старий 15.09.2011, 21:46   #5 (permalink)
Дописи: 19.421
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Это я все знаю! Однако не каждый двигатель готов отдать все что в состоянии показать HDS. Вот и спросил - что-же умеет ИМЕННО этот двигатель.
Старий 15.09.2011, 21:59   #6 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Эвенруд, Ямаха, Сузуки.........нового покаления...отдают информацию на HDS.
Старий 15.09.2011, 22:09   #7 (permalink)
Дописи: 19.421
Допис від VALERON Переглянути допис
Ключевое слово...
А у топикстартера какой????
Старий 15.09.2011, 22:18   #8 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Ключевое слово...
Санек !! Да я знаю,что ты ДЯДЬКА граматный....я не спорю,а дополняю....сори ,если не правильно поняли друг-друга!!
Старий 15.09.2011, 23:29   #9 (permalink)
вообще то надо глянуть, какие приборы идут в комплекте. Если цифровые, то всё подключится, если же аналоговые ЖКИ, ничего не выйдет.
Что то мне кажется, что на 2005 года мотор ничего не выйдет.
Valeron (16.09.2011)
Старий 15.09.2011, 23:36   #10 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Вот - посоветуйте картплоттер (продолжение) -- Форум водномоторников.
БОНДЫК (16.09.2011)
Старий 16.09.2011, 00:19   #11 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
У меня тоже очень большие сомнения по поводу моторчика 2005 года.... или его " электрический и програмный тюнинг" будет очень "веселый".....хотя нет ничего не возможного!!
Старий 09.06.2013, 07:01   #12 (permalink)
Звідки Ви: Москва, Саратов
Карапь: Finval 500
Дописи: 10
Yamaha + Lowrance. Руководства по установке и обслуживанию двигателя и электрики.
Там же есть схема подключения Lowrance HDS к двигателям Yamaha (совместно с цифровой шиной 6Y8).
Yamaha + Lowrance. Каталог и Руководства по установке и обслуживанию двигателя и электрики Июнь 2013 [ENG + RUS] :: RuTracker.org (ex torrents.ru)
Делал для себя.
Может кому пригодится.
AlexVolny зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
-Kosta- (10.06.2013), Shara (09.06.2013)
Старий 24.01.2020, 11:03   #13 (permalink)
Звідки Ви: Зеленоград
Карапь: Finval 475 Evo + Yamaha 70
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Допис від AlexVolny Переглянути допис
Делал для себя.
Добрый день.
Похожая потребность появилась.
Задам простой вопрос:
Имеется ямаха 70aetl, имеется COMMAND LINK, сеть nmea2000, голова лорик 9ти.
Не хочу резать приборку и ставить приборы на нее, а хочу вывести показания на прибор.
Почитав мануал узнал, что если есть COMMANDLINK, то только с помощью кабеля MAR-GTWAY-ML-09 можно подключить в сеть nmea2000 и будет все работать. А если кабель lowrance 000-0120-37 подключить в 4 pin хаба, а другой в сеть работать не будет чтоли ? Просто MAR-GTWAY-ML-09 стоит неприличных денег, хочется оптимизировать расходы, для вывода показаний. Заранее благодарен за ответы.
Finval475Evo+Yamaha70+Lowrance 16"+Point-1+MG Xi5
Hitman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.03.2024, 08:40   #14 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Днепр
Дописи: 4
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Чтоб не поднимать новую тему , такая же проблема состыковать Yamaha f60 с hds 12 live. Есть yamaha hub и сеть nmea 2000 , питание Yamaha hub как в оригинале берет через зажигание (т.е. с мотора), nmea 2000 и сам эхолот питается от другого акума. Фишка в том что питание проходит через сеть nmea к yamaha hub и получается когда включаю эхолот то напряжение идет на Yamaha hub и включается зажигания мотора .
У мене нету етого блока MAR-GTWAY-ML-09, hub и nmea связаны этим кабелем 000-0120-37. Кто подскажет как решить проблему, прошлый хозяин лодки говорит что все работало и без этого gateway.
Kelari зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2024, 16:44   #15 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Днепр
Дописи: 4
Может кому пригодится. Решил эту проблему,вынув два пина (+ и -) с разьема кабеля интерфейсного 000-0120-37 . Сейчас все работает, мотор читает,нету перетока напряжения с сети nmea2000 к yamaha hub и наоборот.
Фотка
https://ibb.co/F8YWqWx
Fix (03.04.2024)
Двигатель из-за бугра bredley Подвесные импортные брендовые 31 29.01.2012 18:15
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Документы на двигатель СергейОз Регистрация, техосмотр, права и т.д. 10 26.08.2011 20:09
Чехол на двигатель Витюля Аксессуары двигателей 11 26.06.2011 08:25
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:19.
