Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
Все ниже для HDS 8 думаю что с этой серией P/N: 140-08 прибор нормальный с русским в Россиии сделан не для америки.проверить просто на коробке и приборе должен быть значек СЕ, тот прибор , что ты указал, идет с датчиком 50/200 50 это для соленой воды , для пресной надо 83 т.е. 83/200 :) Приборы серий 140-07 датчик200/83 с картами для америки , 140-09 датчик200/83базовые карты,140-06 датчик200/50 и точно не помню без датчика в комплекте два прибора 140- 37 38, 39 (2 из этих трех) работают с русским только в америке, на территории Европы русский отрубается, метров нет,и моргающая надпись снизу -все это после определения координат hds8m Карт плоттер, не имеет встроенного модуля для эхолота поставляется без датчика эхолота, но со структурсканером LSS-1 работает на сайте ловрец в загрузке есть руководства, и типа рекламы HDS (2010 HDS Handout-lowres.pdf) - там в каком то все серии и комплектация ( что я писал выше) расписаны на английском (интернационального 140-08 в списке нет) Востаннє редагував Михалыч: 01.05.2011 о 13:29. |
