Старий 29.05.2018, 20:18   #81 (permalink)
Карапь: Южанка 2 + Mercury 40 ELPTO
Дописи: 13
Типово Re: Ремонт ЭХОЛОТОВ и GPS
Спасибо!
Добавлено через 1 час 41 минуту
спасибо. а были у кого случаи удачи в такой ситуации?
Валерий21 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2018, 20:31   #82 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Я как то с Сергеем разговаривал, были у них удачные ремонты датчиков. Там то в принципе ничего архисложного нет, обычный экранированный провод. Главное когда паяешь экран восстановить. Наберите Сергея он вам озвучит шансы. Человек он нормальный, разводить не будет
в1961 (29.05.2018)
Старий 21.08.2018, 21:18   #83 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.207
Сказал(а) спасибо: 380
Здравствуйте, достался мне эхолот eagle cuda 300. Датчик стоял вклеенным к корпусу лодки на силикон. проблема следующая - температуру воды показывает, рельеф тоже а глубину -нет. Датчик подключал к своей голове lowrence x4pro ситуация аналогичная. Из этого выхожу что проблема в датчике. Возможен ли ремонт данного датчика или можно где-то купить аналогичный датчик за вменяемую цену? Спасибо.
Назва:  20180806_114615.jpg
Переглядів: 642
Розмір:  1,09 МБ
ID:	150167   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180806_114634.jpg
Переглядів: 608
Розмір:  1,14 МБ
ID:	150168   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180806_114659.jpg
Переглядів: 591
Розмір:  1,49 МБ
Старий 22.08.2018, 14:39   #84 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
тел joker99 0963555333 Сергей.
Старий 22.08.2018, 15:32   #85 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Карапь: Adventure Arte 320
Дописи: 43
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 27 раз(а) в 8 сообщениях
Добрый день! Я тут!
Звоните пишите.
Практически все датчики поддаются реставрации.
Есть конечно исключения, но...
joker99 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (23.08.2018), Andrey77 (31.08.2018), MAX (22.08.2018), Авиатор (22.08.2018), Валера М (22.08.2018)
Старий 14.10.2018, 07:16   #86 (permalink)
Аватар для Vpoltoratskyi
Карапь: МКМ,прогресс 4+suzuki df-50 atl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Сергей проблемма с эхолотом lowrance elite 5ti.При запуске не показывает глубину и картинка висит.после манипуляций в меню остановить эхалот,поменять частоту начинает работать.бывает в ходу виснит.что может быть?и возможен ремонт этого?Не могу сказать что датчик.т.к.в меню начинаю панически нажимать всё, рез и начинает работает.бывает зависает на 70 метрах или 40 метрах.Эхолот стоит на частоте 200 kHz.датчик totalscan.
Vpoltoratskyi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.10.2018, 08:07   #87 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від Vpoltoratskyi Переглянути допис
Прпробуйте жёстский сброс.
Старий 14.10.2018, 10:55   #88 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Колибри 3.30+Парсун 9.8
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Добрый день.Эхолот Лоуренс Хук 2 7 Трипл шот.Появился вот такой глюк, плюс размытость какая-то!
Что это может быть?
Назва:  20181013_183946.png
Переглядів: 662
Розмір:  242,7 КБ
ID:	151584   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2018-10-13_00.07.40.png
Переглядів: 593
Розмір:  156,5 КБ
ID:	151585   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2018-10-13_00.58.07.png
Переглядів: 620
Розмір:  239,1 КБ
Nowek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.10.2018, 11:31   #89 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від Nowek Переглянути допис
Что это может быть?
Это не глюк, а фишка. И вряд ли полностью от нее избавитесь...
Минимизировать можно - посмотрите насколько ровно стоит датчик( в окне сонара будет видно по положению дуг). В обзоре Орлова такая же дряная картинка https://youtu.be/GwEHIlc5Lw4?t=971
зы: у Ti с тоталом такая "пыль" тоже есть.
Старий 14.10.2018, 11:54   #90 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 8
Нет! Этого раньше не было! Около семи рыбалок все было ок!!!
Датчик расположен правильно!
Старий 14.10.2018, 12:10   #91 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
логи покажите как раньше было или скрины
"фишка" ярко проявляется на резких перепадах глубин
Старий 14.10.2018, 13:01   #92 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 8
Допис від Lomakin Переглянути допис
Скринов нету (
Но такого явной размытости не было! (
Старий 14.10.2018, 13:05   #93 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Это термоклин я так понимаю
Старий 14.10.2018, 13:14   #94 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Скринов нету (
поищите скрины и видео в сети. так или иначе она есть везде. "эксперт" никулин ловко увильнул от этой проблемы, хотя и на его скринах заметен этот косяк.
Допис від Voha1 Переглянути допис
нет, это не термоклин
Старий 14.10.2018, 13:25   #95 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 8
Почитал отзывы в обзорах, решается это расположением датчика "двойная картинка".
Будет время поиграюсь на воде с углом датчика.
Может напарник намного тяжелее меня, был перевес?
Старий 14.10.2018, 13:29   #96 (permalink)
Дописи: 391
У меня летом такое на карбоне было , сейчас нет
Nowek (14.10.2018)
Старий 14.10.2018, 13:31   #97 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 8
Вот и я говорю,что раньше не было!
Старий 14.10.2018, 13:48   #98 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
а будьте добры, дайте ссылку
Старий 14.10.2018, 13:56   #99 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 43
Что это может быть?
Добрый день.
Это точно не "железячная проблема", пробуйте поиграться с расположением датчика.
Если полный сброс не решит проблему, то свяжитесь со мной, пришлете эхолот и будем разбираться.
Vpoltoratskyi (15.10.2018)
Старий 14.10.2018, 14:17   #100 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 8
https://youtu.be/y_reSkFwoDk
В отзывах прочитал.
Lomakin (14.10.2018)
Мітки
ремонт эхолотов lowrance
Ремонт АКБ для шуруповёрта RINO Строительство, ремонт 34 14.12.2017 12:28
Ремонт коленвала antavia Стационарные импортные 7 05.04.2012 23:11
Ремонт гаража tarantas Подскажите плиз... 36 30.12.2011 12:27
ремонт сузуки vlad2002 Подвесные импортные брендовые 36 17.12.2011 12:16
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:39.
