Старий 30.09.2014, 21:36   #61 (permalink)
Звідки Ви: Новомосковск
Карапь: Днепр,хонда 50i
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Ремонт ЭХОЛОТОВ и GPS
Допис від joker99 Переглянути допис
Если нормально оторвете датчик от днища, то можете присылать голову эхолота с датчиком. Глянем в чем проблема. В кабеле или в излучающем елементе.
Взял у товарища датчик с неизвестного lowrance с оторванным кабелем,для пробы обрезал свой,все равно менять,скрутил провода по цветам и все заработало
andrej210 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Геннадий С. (20.10.2017)
Старий 25.10.2015, 16:58   #62 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Нужно заменить разъем на Eagle Fisheasy 245 DS
В отпуске + пропал и я сам его в полевых условиях чинил.
Куда в Киеве заехать чтобы подождать ремонт и довольным уехать? С почтами и пересылками в другие города заморачиваться не хочу, сдавать на неделю в сервис тоже.
Назва:  1520529905.jpg
Переглядів: 958
Розмір:  92,9 КБ
ID:	102778   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  mkr-us-9.png
Переглядів: 844
Розмір:  27,7 КБ
Старий 31.12.2015, 04:22   #63 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Коллеги, при подъеме корабля обнаружилась проблема. Эхолот Лоуренс Марк5. Лодка сезон стоит на бонах, датчик в воде. Часть кабеля, находящаяся в воде, после второго сезона стала ощутимо жестче, дубеет, как старый советский кембрик, есть опасение, что оболочка кабеля может треснуть. Лоуренс Х52 стоял пять сезонов в тех же условиях - полет нормальный, без каких-либо признаков деградации пластика. Засветки от солнца нет (корма на север), да и пох, надводный внешний отрезок кабеля мягкий даже на холоде... Это плохо, видел, чем заканчивается. Я в шоке... Кто сталкивался с такой проблемой и есть ли решение кроме покупки нового датчика (вопрос химикам)?
ПС Кабель от датчика, ничего перепаять без разрушения оного нельзя, одеть защиту не получится, датчик стационарный, вытаскивать лодку или снимать датчик не предлагать!
Старий 16.07.2016, 06:18   #64 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Доброго всем времени! Может кто сталкивалсяся c Garmin 151 - такая проблема после включения мигает указатель глубины ну и показывает хрень то 1,8м то 48м то 72м. Эхолот новый еще не попоставил решил перед установкой по тестить и вот такое, может что то в меню нужно выставить? температуру показывает. по меню полазил вроде все перепробовал. датчик трещит. Или по гарантии трэба в сервис отправлять?
Старий 16.07.2016, 07:54   #65 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
В воду опускали?
Sergii79 (17.07.2016), Зяма1972 (16.07.2016)
Старий 16.07.2016, 08:13   #66 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Когда установите на лодку, должен нормально работать. Если на воздухе или в ёмкости с водой, то это переотражения сигнала.
joker99 (17.07.2016), Sergii79 (17.07.2016), Валера М (16.07.2016)
Старий 16.07.2016, 08:34   #67 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
В начале пробовал на причале, но там мелковато (около 1метра) и заросшее водорослями немного, второй раз дома в бочке в ней было воды около 60 см. думаю выйти на глубину и попробовать на чистой воде. После этого отпишусь.
Шурави (16.07.2016)
Старий 17.07.2016, 21:44   #68 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Карапь: Adventure Arte 320
Дописи: 43
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 27 раз(а) в 8 сообщениях
Абсолютно верно написано.
Устанавливайте на лодку и вперед.
joker99 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (18.07.2016)
Старий 22.07.2016, 08:46   #69 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Установил эхолот на лодку - и все заработало. До этого никогда не было таких девайсов по этому и за беспокоился (как оказалось раньше времени), даже в инете искал адреса сервисных центров. Сенкс за поддержку!!!
Старий 08.10.2016, 20:56   #70 (permalink)
Аватар для Buzyan
Карапь: Надувашкa storm 2.80
Дописи: 2
Эхолот Amina чернобелый экран. Датчик поврежден попал под винт. Экран светит показывает опции настройки но не показывает глубину. Температуру воды тоже не показывает. Помогите восстановить работоспособность.
Востаннє редагував Buzyan: 08.10.2016 о 23:25.
Buzyan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.10.2016, 09:30   #71 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 43
Допис від Buzyan Переглянути допис
Свяжитесь со мной через ЛС.
Старий 17.10.2017, 02:59   #72 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
у товарища сей девайс
не работает один датчик.
отображается картинка, но нет всех цифровых данных: температура, глубина и пр.
есть ли варианты лечения или замены?
можно в личку.
Назва:  2017-10-16 16.52.58.jpg
Переглядів: 818
Розмір:  2,73 МБ
нет предела совершенству!!!
Старий 17.10.2017, 10:28   #73 (permalink)
А он в меню их включил? У меня похожий, там цифровые показания имеют несколько статусов, типа вкл.-выкл. маленькие, средние большие. Причем все три показания регулируются отдельно.
__________________________
Старий 17.10.2017, 19:42   #74 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
У меня подобный Eagle. Коротнула проводка, не включается, есть варианты?
Старий 17.10.2017, 22:51   #75 (permalink)
Нужно вскрывать, думаю что не смертельно . А для начала попробуй прозвонить провод питания от клемм до разъема и подай питание
Старий 20.10.2017, 00:41   #76 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
мАпЄд не мой - спрошу!
бывают и такие случаи ))))
Старий 09.01.2018, 23:05   #77 (permalink)
Мастерская на Ялтинской ещё жива ?
Контакты не поменялись?
Старий 31.03.2018, 17:26   #78 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Ребята! Я тут.
У кого проблемы с эхолотом, вопросы, .... Звоните или пишите в ЛС или на почту.
Сергей! Подлежит ли ремонту? Заранее спасибо!
Назва:  IMG-20180331-00126.jpg
Переглядів: 846
Розмір:  374,1 КБ
ID:	145839   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-20180331-00125.jpg
Переглядів: 809
Розмір:  384,7 КБ
Старий 29.05.2018, 17:10   #79 (permalink)
Карапь: Южанка 2 + Mercury 40 ELPTO
Дописи: 13
Добрый день! Перебит провод на датчике Totalscan Lowrance Elite 7 Ti. Кто подскажет или подлежит ремонту и контакты мастерской? Дилер говорит только новый датчик покупать....
Валерий21 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2018, 17:52   #80 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Я бы пробовал паять. Шанс есть. Здесь в теме ищите joker99 Сергей, у него контакт в подписи
Мітки
ремонт эхолотов lowrance
Ремонт АКБ для шуруповёрта RINO Строительство, ремонт 34 14.12.2017 12:28
Ремонт коленвала antavia Стационарные импортные 7 05.04.2012 23:11
Ремонт гаража tarantas Подскажите плиз... 36 30.12.2011 12:27
ремонт сузуки vlad2002 Подвесные импортные брендовые 36 17.12.2011 12:16
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:11.
